Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
19825
Question Forum Électricité : Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
bertaudmarc
bertaudmarc
6 messages
Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème de vocabulaire de ma part.
Commande : 220vac/10A
Sources commutées : 220 ac/10A
Si effectivement cela n'existe pas, peut-on utiliser un contacteur double et relier deux pôles ?
Si ce n'est pas clair je ferais un dessin...
29 mars 2020 à 19:23
Forum électricité réponse 1
Comme un contacteur de chauffe eau tétrapolaire.
29 mars 2020 à 21:23
Forum électricité réponse 2
30 074 messages
Bonsoir bertaudmarc.
Un contacteur de chauffe-eau n'est pas un inverseur.
Il faudrait savoir si un seul contacteur avec 2 contacts OF conviendrait (pas franchement prévu pour commuter des sources de puissance), ou bien un inverseur avec deux contacteurs comportant un verrouillage mécanique.
Ces matériels existent et sont fiables ; ils sont encombrants car tripolaires. Un commutateur manuel permettrait de commander une bobine ou l'autre, avec point milieu ou non.
Un inverseur de source manuel ne conviendrait-il pas ? Les deux sources sont 230 V AC ?
contacteur inverseur tripolaire
29 mars 2020 à 22:37
Forum électricité réponse 3
bertaudmarc
bertaudmarc
6 messages
J'ai jamais parlé de chauffe-eau !
Je recherche un contacteur au format "dessin b" faisant la fonction "dessin a".
Si cela n'existe pas, puis-je remplacer le "dessin a" par le "dessin b" ?
30 mars 2020 à 19:02
Forum électricité réponse 4
30 074 messages
Bonjour bertaudmarc. Dessin a ou dessin b ne sont pas des indications très parlantes. Pourriez vous donner des détails ?
De même, la nature des réseaux à commuter serait une caractéristique à connaître. Pas de connaissances sur les contacteurs SPDT.
Bref, on ne veut pas faire n'importe quoi.
L'inverseur en photo est certes un peu gros, mais adapté à l'usage.
30 mars 2020 à 21:03
Forum électricité réponse 5
bertaudmarc
bertaudmarc
6 messages
Source1 et source 2 sont des réseaux 220VAC/10A provenant d'automates.
Destination sert à enclencher/déclencher un contacteur de puissance pour le chauffage.
C'est une sorte de logique câblée.
Quant à l'inverseur cité, c'est effectivement un format (un module) que je souhaiterais, pas une usine à gaz.
31 mars 2020 à 13:30
Forum électricité réponse 6
30 074 messages
Bonjour. Ce peut être un contacteur de puissance 2 N/O 2 N/F bobine 230 V ou autre, 20 A ou moins :
https://fr.rs-online.com/web/p/contacteurs/6090172/
On comprend que source 1 et source 2 ne sont pas des automates, mais plutôt des onduleurs ? Un automate n'est pas une source de puissance.
Vous pouvez aussi choisir un relais à 2 contacts inverseurs, mais au moindre dysfonctionnement les sources pourraient être reliées et ce n'est pas bon :
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/2533568/
Ce relais n'est pas destiné à commuter deux sources.
31 mars 2020 à 14:18
Forum électricité réponse 7
bertaudmarc
bertaudmarc
6 messages
Cela serait mieux de connecter deux triacs : moins de risque que les sources soient reliées ?
31 mars 2020 à 23:24
Forum électricité réponse 8
30 074 messages
Bonjour Bertaudmarc. Le risque est nul avec deux contacteurs couplés. Le contacteur 2N/O 2 N/F peut faire le travail sans trop de risques car le fonctionnement des contacts est simultané. Le relais à 2 contacts inverseurs n'est pas prévu pour commuter deux sources, il n'y a qu'à voir l'écartement faible des grains, avec le grain mobile au milieu pendant la commutation. Le pouvoir de coupure est très faible, et en cas de coupure de charge inductive il y a des arcs qui ne sont pas éteints comme dans un contacteur. Et on sait qu'un arc est un circuit passant.
Un triac n'est pas un simple interrupteur. Son fonctionnement dépend de la charge alimentée. Néanmoins il existe des relais statiques à thyristors et probablement maintenant à IGBT. Si la commande a un problème, c'est le feu d'artifice assuré. Pas d'idée concernant le coût.
Pour un montage simple comme le vôtre, le contacteur 2 N/O 2 N/F semble un bon compromis.
01 avril 2020 à 09:34
Forum électricité réponse 9
bertaudmarc
bertaudmarc
6 messages
Je reviens sur notre discussion.
Ma question de base me semblait assez claire mais apparemment ce n'était pas le cas.
NON, source 1 et source 2 ne sont pas des onduleurs mais bien des automates au sens large du terme.
source 1 provient d'une horloge Hager EH111 qui permet de couper manuellement le chauffage (destination).
source 2 est un automate que j'ai construit qui sera commandé à distance (GSM, WIFI).
Actuellement (en test) j'utilise un simple inverseur manuel pour choisir la source. J'aimerais le remplacer par un contacteur (d'où ma question) et automatiser le choix entre source 1 et source 2.
Est-ce que je peux faire cela avec le produit proposé ?
02 avril 2020 à 13:31
Forum électricité réponse 10
30 074 messages
Que ce soit le contacteur ou le relais il va falloir commander une bobine, soit en 230 V soit en 24 V par exemple. Cela sera une donnée à prendre en compte lors du choix des matériels.
Concernant les sources, vous voyez quels risques il y aurait à employer le relais dans une application qui ne semble pas faite pour. L'usage d'un relais à 2 contacts inverseurs est de diriger une source vers une voie ou une autre.
Commuter deux sources nécessite des précautions. La solution personnelle serait de minimiser les interactions possibles des deux sources l'une sur l'autre si les contacts se dégradent ou si des arcs apparaissent. D'où une préférence pour le contacteur 2 N/O 2 N/F, à défaut du commutateur à deux contacteurs à verrouillage mécanique.
A vous de faire le choix en fonction des contraintes du système.
02 avril 2020 à 17:06
Forum électricité réponse 11
bertaudmarc
bertaudmarc
6 messages
Merci pour toutes ces explications.
02 avril 2020 à 19:09
Forum électricité réponse 12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
30 avril 2020 à 03:37
  • 1. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 2. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 3. Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
    N°16326 : Bonjour. Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ? Branchement par cosses ou par vis. Merci. Cordialement.
  • 4. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 5. Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP
    N°25904 : Bonjour. Je gère un ensemble de trois logements qui fonctionne intégralement à l'électricité. L'utilisation est saisonnière donc il n'y a pas de raccordement ni compteur indépendant par logement Je dispose de 2...
  • 6. Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
    N°3896 : Je viens d'installer une éolienne et des panneaux solaires en 12V. J'ai une réserve sur batterie en 12v de 400A et un convertisseur pur sinus 12V/220V de 3500W. Je veux alimenter la maison en 220 prioritairement avec le résau...
  • 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 8. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
    N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
  • 9. Installer sur un rail din témoin présence ejp
    N°9440 : Bonjour. Je cherche à installer sur un rail din un témoin lumineux rouge quand il y a les jours ejp. Comment s'appelle cette pièce et où la trouver ? Merci.
  • 10. Recherche boitier contacteur
    N°18370 : Bonjour, J'ai acheté un contacteur et un relai thermique de marque LS mais je ne trouve pas de boitier pour les installer de type télémécanique. Savez-vous où je peux en trouver ou si cela n'existe pas ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recherche contacteur inverseur au format rail DIN >>>
