Recherche boitier contacteur
Question Forum Électricité : Recherche boitier contacteur
J'ai acheté un contacteur et un relai thermique de marque LS mais je ne trouve pas de boitier pour les installer de type télémécanique.
Savez-vous où je peux en trouver ou si cela n'existe pas ?
30 juin 2018 à 18:00
Regardez sur LBC et il y a des boitiers pour 30 euros.
JP
JP
30 juin 2018 à 19:16
Je crois qu'il me faut un boîtier assez récent.
01 juillet 2018 à 13:35
Une photo du relais et contacteur svp.
JP
JP
02 juillet 2018 à 11:36
- 1. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
- N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
- 4. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 5. Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
- N°16326 : Bonjour. Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ? Branchement par cosses ou par vis. Merci. Cordialement.
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
- N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
- 8. Contacteur jour nuit et boitier fusible
- N°21256 : Bonjour, Je voudrais installer sur mon tableau un contacteur jour/nuit pour mon chauffe-eau. Sur le tableau le chauffe-eau est relié à un boitier fusible (et pas un disjoncteur). Ma question est la suivante : puis-je...
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
