Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP
Question Branchement Électrique : Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP
Je gère un ensemble de trois logements qui fonctionne intégralement à l'électricité.
L'utilisation est saisonnière donc il n'y a pas de raccordement ni compteur indépendant par logement
Je dispose de 2 raccordements Linky.
Afin d'optimiser ma consommation électrique, qui reste conséquente, je m'interroge sur l'opportunité de faire cohabiter 2 abonnements. Un contrat tempo et un contrat classique, afin de basculer lors des jours rouges sur le second abonnement (j'utilise déjà les poêles à bois dans ce cas, mais je voudrais quand même réduire la note).
J'envisage donc la mise en place d'un inverseur de polarité Modulaire 4P 80A Hager HIM408.
En revanche, je ne sais pas comment faire avec le contacteur HC et HP.
Je souhaite avoir la confirmation de votre part que l'installation fonctionnerait bien si je ne modifie pas le branchement du contacteur HC/HP, étant entendu que je serais donc systématiquement sur les HC/HP du contrat tempo quel que soit la polarité de l'inverseur sélectionné (alors que c'est Enedis qui fixe les plages horaires et qu'elles ne seront donc pas nécessaires les mêmes).
28 septembre 2024 à 09:38
Je pense que c'est interdit d'avoir un logement alimenté par 2 raccordement indépendant, même avec un inverseur de source.
Encore plus avec votre bidouille sur le circuit de commande du contacteur.
En tout cas, vous ne répondra pas au critère primordial de coupure générale unique.
28 septembre 2024 à 10:45
Merci pour votre réponse CMT.
Je n'avais pas songé à cet aspect, merci d'avoir attiré mon attention sur ce point.
Je vais renoncer à ce projet au nom de la sécurité, mais sur le plan de la compréhension, j'aimerais toutefois pleinement comprendre, en vous priant de m'excuser par avance pour mes lacunes sur ces aspects.
Qu'est ce qu'aurait impliqué le fait de fonctionner alors que le contact sec délivré au contacteur HC HP des 3 logements provienne du premier compteur Linky, tandis que le disjoncteur de ce premier branchement est coupé, mais que le tableau d'alimentation en aval (et donc les consommateurs effectifs soient reliées sur la 2ème source ?
Est-ce qu'un interrupteur modulaire entre les 2 sources de contacteur aurait permis d'exclure tout "conflit", si le critère primordial de coupure générale unique avait effectivement été respecté.
Jérôme
Jérôme
30 septembre 2024 à 08:12
C1C2 est un contact sec dépourvu de potentiel, donc a priori pas grand risque tant que c'est toujours le même disjoncteur 2A qui l'alimente.
30 septembre 2024 à 09:40
... et que c'est placé en aval de l'inverseur de source.
30 septembre 2024 à 09:55
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Branchement transformateur triphasé
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
- N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
- 5. Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123
- N°7817 : Comment câbler mon contacteur triphasé LC1-D123 accouplé au LR1-D09 avec contacteur sur cuve à pression ? J'ai mon arrivée en 1, 2, 5, sortie vers moteur en 2, 4, 6 mais je ne sais pas où brancher les deux fils qui proviennent...
- 6. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 8. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 9. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
- N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
- 10. Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V
- N°24244 : Bonjour. J'ai changé de ballon d'eau chaude à mon emménagement. Même branchement que l'ancien et tout marchait nickel jusqu'à maintenant. J'ai testé la résistance et c'est OK. J'ai du 400V en arrivée de...
