Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
14040
Question branchement électrique : Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
Duloise
Duloise
7 messages
J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé.
Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif sur le tableau). Motif : je veux pouvoir programmer mon chauffe eau à certaines heures tout en conservant les fonctionnalités du contacteur.
Merci de me proposer un schéma.
09 décembre 2014 à 09:52
Schéma 1 branchement électrique
30 074 messages
Bonjour. L'avantage du fonctionnement en HC est de payer l'énergie à tarif réduit.
Si vous optez pour une commande par une horloge, forcément en HP, vous perdez cet avantage et votre facture EDF s'en ressentira.
Normalement la chauffe en 8 h d'un chauffe-eau est suffisante pour un usage domestique classique sans excès (bains fréquents). Il serait davantage économique de passer manuellement le contacteur en mode forcé de temps en temps en cas de besoin plutôt qu'à heure fixe forcément en tarif de jour.
Vous faites au mieux. Le contact horloge est simplement mis en parallèle avec le contact C1C2 du compteur électronique ou du relais de télécommande 175 Hz déporté si l'installation est ancienne.
09 décembre 2014 à 10:56
Schéma 2 branchement électrique
Duloise
Duloise
7 messages
Merci. Les arguments économiques sont déjà réfléchis (je suis au tarif HP/HC depuis longtemps, ça je sais comment ça fonctionne). Je souhaite PROGRAMMER (donc pas manuellement : cause absence ou autre).
Pouvez-vous me faire un schéma de la solution proposée SVP (j'ai un tableau récent marque Hager, mon chauffe eau est relié classiquement via le contacteur aux modules C2 et C20) ?
09 décembre 2014 à 11:19
Schéma 3 branchement électrique
30 074 messages
Bonjour. Bob vous a proposé un montage où seul l'interrupteur horaire commande le contacteur. On a bien compris à la première lecture que vous vouliez programmer d'autres plages horaires en plus des HC / HP commutées par l'EDF, sauf que l'on ne sait pas s'il s'agit d'un compteur électronique ou un relais 175 Hz (ce qui ne change rien dans le montage, il suffit juste de trouver le contact C1 C2)..
Sans faire de schéma, il faut alimenter l'interrupteur horaire comme dans le schéma de Bob, donc en sortie du disjoncteur 2A, et le contact à fermeture est à brancher en parallèle avec le C1 C2 déjà précité..
Le schéma de principe du branchement d'origine est notamment en question 6682
"Schéma chauffe-eau électrique : Problème branchement cumulus HC et HP"
Seule la puissance diffère, celle-ci étant en triphasé ; la commande 230 V est identique en tri et en mono.
Cependant, il n'est pas certain qu'une telle modification de l'installation électrique effectuée sans autorisation du propriétaire.soit dans les attributions légales d'un locataire,
09 décembre 2014 à 23:42
Schéma 4 branchement électrique
10 989 messages
Tout dépend de ce que vous voulez obtenir :
Forcer le fonctionnement du chauffe eau avec l'horloge pendant les HP ?
Arrêter le fonctionnement du chauffe eau avec l'horloge pendant les HC ?
Voici les schémas associés.
A adapter en fonction du type d'horloge.
Schéma horloge contacteur chauffe-eau triphaséSchéma branchement horloge contacteur chauffe eau triphasé
10 décembre 2014 à 08:20
Schéma 5 branchement électrique
Duloise
Duloise
7 messages
@GL
Merci encore de vos conseils. Je suis allé voir mon compteur, qui est déporté au fond de mon jardin et qui porte la mention 175 Hz. Je ne sais pas à quoi ressemble le contact C1C2 dont vous parlez : pouvez-vous me décrire la chose ?
Pour vous rassurer pleinement, je remettrai l'installation en place lorsque je quitterai cette maison...
@CMT
La raison première est d'empêcher le fonctionnement pendant certaines plages HC. Je veux aussi pouvoir forcer le fonctionnement en HP (là ce sera dans la plupart des cas du manuel pour reprendre la remarque initiale de GL).
Merci à tous.
10 décembre 2014 à 16:44
Schéma 6 branchement électrique
loys
loys
740 messages
Hello,
Ce ne serait pas moins onéreux de prendre un abonnement de base (sans HP/HC) dans ce cas ?
J'ai peur qu'avec ce système vos factures EDF soient plus salées en 2015.
10 décembre 2014 à 17:48
Schéma 7 branchement électrique
30 074 messages
Bien reçu.
..pouvez-vous me décrire la chose ?
C'est un petit boitier généralement bleu dont le capot est plombé ; il comporte deux contacts internes, l'un commute le comptage en HP ou HC, et l'autre est le C1 C2 dont on parle. Mais finalement, la modification va se faire au niveau du tableau de répartition.
Dans ce cas, pour empêcher la commande en HC, il faut mettre le contact de l'interrupteur horaire normalement fermé en série avec le contact C1 C2 (sans avoir besoin d'aller dans la cabane au fond du jardin).
C'est très simple avec une modification minime du câblage : vous repérez les deux conducteurs qui alimentent la bobine du contacteur. Vous déconnectez un des deux fils et le branchez sur une borne du contact normalement fermé de l'interrupteur horaire, et l'autre borne de ce contact est à relier à la bobine du contacteur.
Quand vous déménagerez vous remettrez le tout en place en 5 minutes : un fil à remettre sur sa borne initiale et ôter l'interrupteur horaire.
En résumé : l'interrupteur programmable va couper l'alimentation du contacteur en HC (période où la bobine est normalement alimentée).
Pour la commande forcée en HP il faudra actionner le maneton du contacteur pour faire passer ce dernier en mode forcé.
On espère que le tableau de distribution présent dans l'habitat possède un organe de coupure d'urgence, et des protections différentielles 30 mA.
10 décembre 2014 à 18:14
Schéma 8 branchement électrique
10 989 messages
Il faut donc effectivement mettre le contact de l'horloge en série, soit mon 2ème schéma.
Cela n'a pas d'intérêt si c'est quelques plages HC au cours d'une même nuit.
Cela en a si c'est pour programmer des absences certains jours.
10 décembre 2014 à 23:19
Schéma 9 branchement électrique
Duloise
Duloise
7 messages
@GL
Pas de problème : mon tableau possède plusieurs diff 30mA (+ inter général évidemment).
Merci GL et CMT de vos conseils, je vais réaliser mon branchement.
Bonne continuation.
11 décembre 2014 à 08:46
  • 1. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 2. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
    N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 6. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 10. Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé
    N°20467 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement d'une horloge modulaire sur un chauffe-eau triphasé ? Je n'ai pas d'heure creuse donc pas de contacteur jour/nuit. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé >>>
