Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
Question branchement électrique : Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
Bonjour tout le monde.
Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions.
Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc :
- un contacteur J/N
- 1 disjoncteur C2 pour la protection du contacteur
- 1 disjoncteur C20 ou C16 (à vous de me le dire)
- et une horloge ABB 10T50 AT2e.
Question 1 : sur tous les schémas je vois chauffe-eau / disjoncteur 20A, sachant qu'il fait 2400W, le 16A ne serait-il pas plus approprié ??
Question 2 : l'Horloge n'a t'elle pas besoin d'une protection ?
Question 3 : comment brancher tout ça ensemble ??
Car le but est de le faire tourner dans les heures creuses mais QUE quelques heures ...
Help.
- un contacteur J/N
Help.
27 juillet 2019 à 10:58
Quel est l'intérêt de ne faire tourner que quelques heures.
De toute façon une fois que l'eau sera chaude la ballon s'arrêtera de chauffer.
27 juillet 2019 à 11:17
Parce-qu'il y a des problèmes avec le réseau...
Il arrive que les heures creuses restent 24h... ce qui à première vue est cool mais du coup, le chauffe-eau tourne plusieurs fois...
Merci pour vos réponses.
27 juillet 2019 à 11:40
Pas important que cela tourne plusieurs fois.
L’énergie perdue devra de toute façon être dépensée, que ce soit en plusieurs petite fois ou en une seule grosse fois, cela revient au même.
27 juillet 2019 à 15:29
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
CMT, êtes-vous sûr de ce que vous dites à propos de la fréquence de chauffe ?? Sauf si ça le fait pendant les heures pleines...
Et j'ai, du coup, une autre question.
Sur un schéma très basique ABB où l'on branche que 1 machine sur l'horloge, j'ai vu qu'ils ne protègent pas l'horloge avec un C2... il y a juste un C16 pour le chauffe eau... c'est normal ?? (je ne trouve plus celui du at2 mais je mets le at2 en pièce jointe)...
28 juillet 2019 à 14:08
Si les heures creuses sont mal pilotées par le réseau EDF, il faut les prévenir. Ils interviendront.
Aussi, si vous souhaitez vous dispenser du contact (à fermeture) HC de EDF, vous installez une horloge programmée par vous dans un créneau partiel ou total des HC (Schéma proposé par CMT), et vous shuntez le contact HC, car s'il demeure toujours fermé, il pourrait tout aussi bien demeurer ouvert.
Vous protégez évidemment le moteur de l'horloge par un fusible adapté en calibre (voir notice. 2A devrait convenir).
Si vous disposez d'un disjoncteur de ce calibre, c'est encore mieux, mais plus cher.
Un disjoncteur de 16A pour le chauffe-eau. OK.
28 juillet 2019 à 16:15
Je prends un exemple théorique (les valeurs ne sont pas les bonnes).
Supposons que la température de régulation soit 65°C.
Une fois cette température atteinte votre chauffe eau perd 1°C par heure et qu'il faut dépenser 500W pour regagner 1°C.
Sans horloge
Au bout d'une heure le chauffe-eau perd 1°C et se remet en route pour atteindre de nouveau 65°C et dépense 500Wh pour cela
Au bout de 2 heures le chauffe-eau perd 1°C et se remet en route pour atteindre de nouveau 65°C et dépense 500Wh pour cela
Au bout de 3 heures le chauffe-eau perd 1°C et se remet en route pour atteindre de nouveau 65°C et dépense 500W pour cela
Au final 1500Wh de dépensé.
Si vous coupez avec l'horloge
Au bout 2 heures le chauffe-eau perd 2°C
Au bout 3 heures le chauffe-eau perd 3°C l'eau est donc à 62°C
Supposons qu'on remette en route à ce moment il faudra élever la température de l'eau de 3°C donc dépenser 1500W.
Dans le fait le cycle est plus long que cela puisqu'il dure 24H, mais c'est pour comprendre le principe.
En réalité il y a un tout petit écart car les pertes vont en diminuant au fur et à mesure que l'eau se refroidit.
Cela devient un peu significatif lorsque le ballon est presque vide, mais c'est négligeable en fin de nuit lorsque le ballon est encore plein.
En conclusion couper 3 heures avant la fin de la nuit ne sert pas à grand chose.
Vous n'amortirez jamais le coût de l'horloge.
Citation :Oui.
CMT, êtes-vous sûr de ce que vous dites à propos de la fréquence de chauffe ?? Sauf si ça le fait pendant les heures pleines... Et j'ai, du coup, une autre question.
Sans horloge
28 juillet 2019 à 17:34
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Horloge Digitale pour chauffe-eau
- N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
- 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 6. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
- N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
- 7. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 8. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 9. Réglage horloge chauffe-eau
- N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
- 10. Raccordement chauffe eau en heures pleines
- N°4688 : Bonjour, Afin de passer lalimentation dun chauffe eau en heures pleines et heures creuses, jai compris quil faut modifier son abonnement EDF. EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle...
