Réglage horloge chauffe-eau
14594
Question forum dépannage : Réglage horloge chauffe-eau
beauma
beauma
7 messages
Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses.
C'est un vieux modèle de "Legrand".
17 juillet 2015 à 13:46
michael31360
michael31360
6 messages
Sur ce modèle d'horloge il devrait y avoir deux petite languettes (ici vous n'en n'avez qu'une placée sur le 24H).
C'est ce qui sert à faire le marche et arrêt.
17 juillet 2015 à 14:30
beauma
beauma
7 messages
Effectivement il n'y en a qu'une.
Cela voudrait il dire que cette horloge ne fonctionne pas ?
Et que donc mon chauffe eau chauffe tout le temps ?
17 juillet 2015 à 15:49
michael31360
michael31360
6 messages
Actuellement si vous avez de l'eau chaude c'est que l'horloge fonctionne (elle doit être en position marche forcée).
C'est à dire que l'eau est chauffée 24h/24h.
Si elle était HS vous n'auriez que de l'eau froide.
La marche forcée ou automatique se fait à l'aide du petit bouton noir sur la photo. Il faut le tourner.
Si vous arrivez à trouver une seconde languette jaune vous pourrez positionner aux heures voulues.
Sinon vous allez être obligé de remplacer votre horloge.
17 juillet 2015 à 16:19
beauma
beauma
7 messages
Lorsque je tourne le bouton cela fait basculer un fond rouge ou noir en dessous.
C'est ce que vous appelez marche forcée ?
17 juillet 2015 à 20:35
beauma
beauma
7 messages
Pour qu'un chauffe-eau ne fonctionne qu'aux heures creuses, une horloge est-elle obligatoire ?
18 juillet 2015 à 17:48
michael31360
michael31360
6 messages
Oui sinon le chauffe eau va tourner 24/24.
20 juillet 2015 à 08:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si on récapitulait :
Avez-vous de l'eau chaude ou pas ? N'avez-vous pas la commande HC via le réseau ERDF ?
Aujourd’hui, avec ce que vous nous présentez, le contact sec est soit fermé, soit ouvert ! Cette horloge est-elle encore opérationnelle ?
Est-ce vieux comme dysfonctionnement ?
20 juillet 2015 à 17:09
beauma
beauma
7 messages
Oui, j'ai la commande HC mais je ne voudrais pas que cette horloge annule son effet.
Mon problème c'est que :
1) J'ai l'impression d'entendre l'eau entrer dans le chauffe eau à n'importe quelle heure.
2) Depuis peu ma consommation en HC a diminué alors que celle en HP reste stable et ce malgré que désormais nous ayons diminué par 2 le nombre d'habitants....
Merci encore pour votre aide.
21 juillet 2015 à 18:38
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bien, vous avez la commande HC via le distributeur ; cette horloge installée auparavant (si elle était pour le chauffe eau) est inutile ; soit elle a été désaccouplée, soit le contact sec est toujours en série avec la bobine du contacteur, à vérifier.
Cette horloge tourne t-elle ? il faut regarder ses connexions.
Bien que le chauffe eau ne fonctionne que la nuit, quand vous tirez de l'eau chaude la journée, l'équivalent en eau froide rentre dans le chauffe eau.
22 juillet 2015 à 09:11
beauma
beauma
7 messages
Voici à quoi ressemble le branchement.
Voici les photos :
branchement horloge chauffe eau 015branchement horloge chauffe eau 016
22 juillet 2015 à 18:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les photos me laissent perplexe ; je ne vois pas le contacteur J/N !
Sur quoi agit le signal HC du distributeur (s'il y en a un) ; Au vu de ces 2 photos, ce serait le contact de l'horloge qui enclenche le chauffe eau ! mais elle n'a qu'un ergot !!
Pas très clair, à distance je ne peux faire plus. Il faut décortiquer le montage, peut-être avec une connaissance en électricité.
Peut-être d'autre avis. Cordialement.
23 juillet 2015 à 15:06
beauma
beauma
7 messages
Le compteur "général" se trouve dans la cuisine avec le contacteur JN.
Sur les photos vous voyez un mini compteur que les anciennes propriétaires ont installé dans le garage et qui dessert l'électricité du garage et du jardin.
Moi ce que je suppose c'est que cette horloge ait été en fonction avant la mise en place JN et que donc désormais elle ne servirait à rien ?
23 juillet 2015 à 15:51
  • 1. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 6. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 8. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 9. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
    N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
  • 10. Avis branchement horloge et chauffe-eau
    N°25429 : Bonjour à tous. Je suis circonspect devant le câblage de cette horloge qui doit déclencher l'alimentation d'un chauffe-eau. D'après ce que j'en sais, je devrais avoir à droite, en 5 et 6, l'alimentation de l'horloge...
>>> Résultats suivants pour : Réglage horloge chauffe-eau >>>
