Avis branchement horloge et chauffe-eau
25429
Question Forum Électricité : Avis branchement horloge et chauffe-eau
Nolmel
Nolmel
3 messages
Je suis circonspect devant le câblage de cette horloge qui doit déclencher l'alimentation d'un chauffe-eau.
D'après ce que j'en sais, je devrais avoir à droite, en 5 et 6, l'alimentation de l'horloge elle-même, pour qu'elle tourne quoi...
A gauche, je devrais avoir :
En 1: La phase en provenance d'un disjoncteur
En 2 ou 4: La sortie vers mon chauffe-eau.
Hors ici les bornes 2 et 4 sont câblées mais pas la 1...
Il y a une anomalie ou c'est moi qui ne sais pas lire le schéma qu'on voit très distinctement sur la photo ?
Merci infiniment pour votre collaboration.
11 avril 2024 à 11:25
10 993 messages
Non c'est bon
Au repos :
- Le contact 2/3 est ouvert
- Le contact 2/1 est fermé
Pendant les heures programmées
- Le contact 2/3 est fermé
- Le contact 2/1 est ouvert
Par contre l'ajout d'un contacteur J/N serait pertinent.
Voir schéma (les bornes de l'horloge ne sont pas identiques, mais le principe est le même)
doublon 506302 chauffe eau p
11 avril 2024 à 12:19
30 080 messages
Bonjour Normel.
Ce qu'on voit est assez fouillis.
Le montage semble avoir été fait par un non professionnel tendance mauvais bricoleur. Les couleurs sont suspectes. Il ne faut pas toucher n'importe quel conducteur bleu en pensant qu'il s'agit d'un neutre inoffensif.
En 5 et 6 alimentation continue de l'interrupteur horaire en sortie d'un DJ 2 A.
En 3 phase directe, en 2 phase coupée (contact NO) vers alimentation bobine d'un contacteur, toujours protégé par le DJ 2 A.
On constate l'absence d'un contacteur chauffe-eau, ce qui est une faute, le contact de l'interrupteur horaire n'étant pas réputé pour sa longévité en cas de commutation d'un courant de circuit de puissance tel qu'un chauffe-eau.
Revoyez le schéma de branchement d'une commande de chauffe-eau disponible sur le forum.
Si vous n'avez pas de double tarif HP HC, l'interrupteur horaire est inutile.
11 avril 2024 à 12:26
Nolmel
Nolmel
3 messages
Ah bon ?
Merci pour la réponse en tout cas c'est cool.
Pourtant le schéma ne montre aucune relation entre les contacts 2 et 3.
Il semble indiquer que l'horloge relie soit 1à 2, soit 1 à 3. Je ne comprends comment fonctionne ce bazar.
Si vous avez une explication complémentaire à me fournir ce serait super.
11 avril 2024 à 12:30
Nolmel
Nolmel
3 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
On est bien d'accord que tout ce bazar semble bricolé par un bricoleur aux compétences douteuses...
Le schéma sur l'horloge semble pourtant indiquer que l'horloge met soit en contact 1 et 2, soit 1 et 3, mais en aucun 2 et 3 ne peuvent être en relation.
Je ne comprends pas ce câblage.
Pourriez-vous éclairer ma lanterne ? Par avance un grand merci !!
11 avril 2024 à 12:49
30 080 messages
Bonjour àbtous.
Non, le commun étant en 3 sauf erreur, au repos, le contact normalement ouvert est entre 3 et 2. Aux périodes choisies, ce contact est fermé et c'est celui qu'on utilise.
Ce qui correspond à ce que montre la photo, sauf qu'il faudrait commander un contacteur.
11 avril 2024 à 13:52
10 993 messages
Oui commun en 3.
Aux heures programmées, le contact est dans cette position :
branchement horloge 2
11 avril 2024 à 14:32
PL
PL
13 535 messages
Sur votre schéma 5 neutre et 6 phase et si je ne me trompe pas il y a deux fils sortant de la phase du disjoncteur Hager mais sur les deux bornes 2 et 3 ce qui voudrait dire que ce contact est shunté donc votre horloge si c'est le cas ne sert à rien. comme dit par GL c'est un fouillis.
A refaire correctement avec le schéma fourni par CMT
11 avril 2024 à 16:37
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 4. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 5. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 6. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 7. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 9. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
>>> Résultats suivants pour : Avis branchement horloge et chauffe-eau >>>
