Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
17781
Question Forum Électricité : Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
Oliv1312
Oliv1312
7 messages
Bonjour et bonne année à toute la communauté.
Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin.
Sauf qu'il arrive fréquemment que l'horloge s'arrête du coup parfois l'eau n’a pas chauffé.
Pouvez-vous me dire si les branchements sont bons sinon quelle modif devrais-je faire ?
Vous trouverez ci-joint quelques images à l'appui.
Olivier
brancher horloge analogique Schneiderbrancher horloge analogique Schneiderbrancher horloge analogique Schneiderbrancher horloge analogique Schneider
09 janvier 2018 à 18:51
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
L'horloge semble être alimentée à partir du disjoncteur, et le ballon d'eau chaude semble être raccordé sur le contact de sortie. Cela devrait en principe fonctionner.
Il faudrait contrôler le serrage des conducteurs, mettez le neutre du ballon en sortie du disjoncteur, plutôt que repris sur le bornier de l'horloge.
Il aurait été préférable d’insérer un contacteur de puissance pour épargner le contact de l'horloge qui risque ne pas supporter longtemps cette charge.
Et l'ajout d'une protection pour la partie commande (disjoncteur de 2A par exemple).
Est-ce une installation domestique ou tertiaire ?
Qu'entendez-vous par "horloge qui s’arrête" ? Elle se dérègle ? ou le contact ne se ferme pas ?
Daniel.
09 janvier 2018 à 20:44
Oliv1312
Oliv1312
7 messages
Bonsoir Daniel,
Merci pour le retour c'est une installation domestique avec du matériel récupéré dans une ancienne installation dans une entreprise d’où le fait que chaque disjoncteur ait son propre différentiel.
En fait ce matin quand je suis allé voir l'horloge n’était pas à l'heure elle avait 5h de retard (autant que le temps imparti pour la chauffe de 3 à 8h).
Si je branche le neutre du ballon en sortie du disjoncteur je conserve quand même le pontage ?
Je n’ai pas mis de disjoncteur 2A ni de contacteur car en GSB le vendeur m'a dit que ce n’est pas nécessaire maintenant... il peut se tromper et moi aussi.
Dans ce cas comment les brancher ?
09 janvier 2018 à 22:20
30 074 messages
Bonjour. Quelques compléments.
Bénéficier n'est pas le bon terme, car depuis quelques mois cette option n'a plus rien d'attractif. Cela se voit aisément avec une simulation à partir de votre consommation.
Le contact de l'horloge remplace le contact C1 C2 disponible sur le compteur électronique. Tout le reste est identique y compris le contacteur de chauffe-eau qui est absent ici. Le contact horloge ne va pas résister longtemps. Vous trouverez le schéma de montage aisément sur le forum (Bob, CMT, GL etc.).
Bien entendu il faut un interrupteur horaire à réserve de marche.
A voir le tableau, on peut penser que vous avez un filon qui vous permet de mettre des DJ différentiels partout pour pas cher ; en domestique c'est très luxueux.
09 janvier 2018 à 22:54
30 074 messages
Bonsoir Olivier. Un retour rapide. Le vendeur de GSB est un vendeur, pas un technicien. La protection 2 A pour le circuit de la bobine du contacteur et de l'horloge fait partie des règles d'usage. Le DJ 16 A est dédié à la puissance.
Ici il vous faut un contacteur de chauffe-eau et un interrupteur horaire à réserve de marche.
Pour le montage voir une des questions apparentées ci-dessous, celle-ci par exemple :
Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude avec les liens proposés.
L'hypothèse du filon était bonne. Le problème est l'encombrement.
Vous regardez tout cela.
09 janvier 2018 à 23:22
Oliv1312
Oliv1312
7 messages
Bonsoir GL, merci pour les retours je vais regarder ça de près.
Pour le filon j'en ai profité une fois et l'encombrement pas de soucis tout est au sous-sol bref...
09 janvier 2018 à 23:44
Oliv1312
Oliv1312
7 messages
Petite interrogation pourquoi mettre un contacteur alors que l'horloge à cette fonction cela ferait doublon non ?
J'ai bien remis le neutre sur le retour du disjoncteur et là ça a déclenché l'horloge.
Mais pourquoi avec le branchement initial cela a quand même fonctionné c'est étrange.
Merci encore et si j'ai de nouveaux soucis je n’en manquerai pas de vous solliciter.
Olivier
10 janvier 2018 à 13:35
30 074 messages
Bien reçu Olivier. Je n'ai pas regardé votre montage pratique, car il faut alors le transformer en schéma sur le papier et cela demande du temps, sans compter que les connexions et couleurs des conducteurs ne sont pas facilement visibles. Mettre le neutre sur le retour du DJ ne peut être interprété.
En électrotechnique la base est un schéma de principe qui ensuite est utilisé pour réaliser un câblage. Ici, il se pourrait que le montage soit improvisé sans document de référence. Mais on se trompe peut-être.
Pour ce qui concerne le contacteur, sa fonction est de pouvoir commuter de fortes intensités, et celle absorbée par le chauffe-eau n'est pas négligeable, alors que le contact de l'horloge est juste capable de couper un courant de commande comme l'est celui absorbé par une bobine de contacteur. En plus le contacteur coupe phase et neutre, ce que ne fait pas le seul contact de l'horloge.
Le contacteur de chauffe-eau possède une commande manuelle à 3 positions, arrêt, auto, forcé. Quant au pouvoir de coupure des contacts horloge et contacteur, ils sont adaptés à chaque type de commutation, commande et puissance.
Ne pas mettre de contacteur est une faute qui ne pardonne pas à n'importe quel examen professionnel, même de premier niveau.
10 janvier 2018 à 15:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Terrasse Paris. Photo Patrice Faro. Conseil du jour. Utiliser un filtre polarisant permet d'éliminer ou d'atténuer les reflets, mais il permet aussi d'augmenter le contraste de vos photos.
10 janvier 2018 à 15:20
Oliv1312
Oliv1312
7 messages
Re,
Voilà le schéma et en le relisant je me demande si les branchements n'étaient pas inversés donc je joins le nouveau branchement fait ce jour, qu'en pensez-vous ?
Je ne maîtrise pas du tout ce genre d'installation d’où mes nombreuses interrogations. Désolé.
Olivier
branchement horloge cumulus Schneider analogiqueschéma branchement horloge Schneider analogique
10 janvier 2018 à 16:46
30 074 messages
Le schéma du montage à mettre en œuvre est disponible ici :
Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
L'alimentation horloge est entre N et L ; le contact à fermeture est entre 1 et 2.
Sinon le montage en photo semble bon, hormis qu'il n'y a pas de contacteur. L'horloge ne va pas durer longtemps.
10 janvier 2018 à 17:16
Oliv1312
Oliv1312
7 messages
Bonsoir GL.
J'ai récupéré le contacteur et un disjoncteur 2A.
Pourriez-vous m'aider à brancher tout ça en détail car malgré les schémas je suis en mode bug !!!!
Olivier
cumulus électrique contacteur et disjoncteur 2A
12 janvier 2018 à 23:47
30 074 messages
Je vous comprends Olivier, mais c'est vous qui allez dénuder les fils et les positionner. Vous câblez la commande en 1,5 mm² en bleu, rouge et une autre couleur ; la puissance se câble en 2,5 mm² en bleu et rouge.
Il vous manque un DJ 16 A (voire différentiel 30 mA faute d'ID 30 mA). Peut-être en avez vous un dans votre caisse d'éléments récupérés. Vous n'avez pas forcément fait une affaire avec cette récupération, car il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, ce qui ne facilite pas le câblage d'éléments supplémentaires ; en plus 2 modules par départ double l'espace nécessaire.
Vous voyez comment vous pouvez faire. Vous prenez le schéma de base et vous notez la section et la couleur de chaque conducteur. Vous envoyez le tout ici et ce sera validé.
Après visionnage des photos de nouveau. On s'aperçoit qu'il manque des protections différentielles 30 mA, il n'y a pas usage de peignes pour alimenter les différents DJ. Bref, vous pourriez modifier et simplifier le tableau en éliminant tous les DJ différentiels et en posant quelques ID en tête de rangée. Cela confirme qu'il vaut mieux quelquefois ne pas succomber aux sirènes de la récupération.
A bientôt.
13 janvier 2018 à 10:04
Oliv1312
Oliv1312
7 messages
Re,
Pour faire réponse au manquement de différentiels et bien si chaque élément a son propre différentiel 30 mA
La partie de droite étant un différentiel de 30 mA dont j'ai équipé chaque disjoncteur comme cela chaque ligne est indépendante.
Bon je reviens vers vous pour les câblages.
J'ai pour habitude de faire beaucoup de choses par moi-même mais là je préfère avoir la validation d'experts comme vous.
13 janvier 2018 à 14:31
30 074 messages
OK. Tout en haut et tout en bas il semble qu'il y a des départs qui ne sont pas en aval d'un ID. Mais la rangée du bas n'est pas câblée. Il y a encore pas mal de travail sur ce tableau.
13 janvier 2018 à 21:52
  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 2. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
    N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
  • 3. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 7. Horloge pilotage ballon d'eau chaude en triphasé
    N°22414 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis à la recherche d'une horloge de programmation d'un ballon d'eau chaude en triphasé, si possible de marque Schneider. Merci.
  • 8. Installation horloge hebdomadaire pour ballon d'eau chaude
    N°19409 : Bonjour à tous. J'ai installé un ballon d'eau chaude de 200 litres dans une maison de 90m2. Je vis seul et je souhaite faire fonctionner ce ballon qu'une nuit sur deux. Je suis sur un contrat HP / HC mais je n'ai pas la...
  • 9. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
    N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
  • 10. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude >>>
