Installation horloge hebdomadaire pour ballon d'eau chaude
19409
Question Forum Électricité : Installation horloge hebdomadaire pour ballon d'eau chaude
Stphn
Stphn
4 messages
J'ai installé un ballon d'eau chaude de 200 litres dans une maison de 90m2.
Je vis seul et je souhaite faire fonctionner ce ballon qu'une nuit sur deux.
Je suis sur un contrat HP / HC mais je n'ai pas la commande d'EDF pour commander mon ballon.
J'ai acheté un disjoncteur 20A + un 2A et une horloge Legrand 4126 41 (16A) croyant que j'allais commander un contacteur jour/nuit 20A, mais je n'en suis pas du tout certain ... Car d'après ce que j'ai pu voir, cette horloge serait juste un interrupteur programmable 16A et vu que mon ballon fonctionne sur 20A je pense que ce n'est pas bon et au niveau des contacts ça risque de chauffer si je ne passe pas par un contacteur.
Est-ce que cette horloge 4126 41 (16A) pourrait envoyer un signal pour un contacteur jour/nuit 20A comme le ferait une horloge analogique (active toutes les nuits) comme le montre la figure.
Avec ce type d'horloge Horloge Schneider Electric,16654.
schéma branchement chauffe eau branchement horloge hebdomadaire ballon d'eau chaude
Pour finir peut-être que le faire fonctionner toutes les nuits serait la meilleure solution et que le gain économisé en le faisant fonctionner qu'une nuit sur deux n'est pas significatif ...
Merci de votre aide.
Stéphane.
03 octobre 2019 à 14:06
Forum électricité réponse 1
parental25
parental25
130 messages
Bien sûr que cela fera la commande du J/N.
03 octobre 2019 à 15:11
Forum électricité réponse 2
Stphn
Stphn
4 messages
Merci à vous.
Reste à savoir comment je vais brancher l'horloge Legrand 4126 41 sur un contacteur jour/nuit.
Bonne journée.
Stéphane
03 octobre 2019 à 15:52
Forum électricité réponse 3
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Comme sur le schéma.
1 et 2 sont les bornes du contact de l'horloge.
L est à raccorder sur la phase et N au neutre du disjoncteur 2A.
03 octobre 2019 à 17:18
Forum électricité réponse 4
Stphn
Stphn
4 messages
Merci pour la réponse CanecoBT et parental25.
Je suppose que vu que c'est un interrupteur peu importe le sens de connexion de 1 et 2 ...
C'est à dire 1 sur la phase du disjoncteur 2A et 2 sur A1 du contacteur jour/nuit (ou inversement) le tout avec un câble 1.5.
Merci encore à tous et bonne fin de journée.
Stéphane.
03 octobre 2019 à 17:31
Forum électricité réponse 5
11 004 messages
Quant à l'économie elle reste très faible.
Chauffer la même quantité d'eau tous les jours ou chauffer le double de quantité d'eau un jour sur deux revient au même.
La seule différence se situe au niveau des pertes qui vont en diminuant et fur et à mesure que la quantité d'eau chaude présente dans le ballon diminue.
Mais pas certain que vous amortissiez le prix de l'horloge et du contacteur.
03 octobre 2019 à 19:55
Forum électricité réponse 6
Stphn
Stphn
4 messages
Merci à vous.
C’est bien ce que pensais.
Je n’arrive toujours pas à savoir comment brancher cette horloge 4126 41.
Merci d’avance
brancher horloge 4126 41
04 octobre 2019 à 23:37
  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 3. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 5. Fusible horloge ballon d'eau chaude installation solaire
    N°23015 : Bonjour. Je possède une installation solaire pour mon ballon d'eau chaude, couplée avec un fusible actionné manuellement lorsque le soleil ne fait pas effet. Tout fonctionne parfaitement quand c'est moi qui l'utilise. Je...
  • 6. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
    N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
  • 7. Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
    N°10337 : Bonjour, je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF...
  • 8. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 9. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
  • 10. Ballon d'eau chaude relié à horloge tableau électrique
    N°9610 : Bonsoir. Mon ballon d'eau chaude était relié directement au tableau électrique. J'ai voulu installer une horloge afin de chauffer en HC. Depuis toute ma ligne de disjoncteurs prises électriques saute la nuit, pire l'horloge ne...
>>> Résultats suivants pour : Installation horloge hebdomadaire pour ballon d'eau chaude >>>
