Calculer le taux hydrogène batterie au plomb
19410
Question Forum Électricité : Calculer le taux hydrogène batterie au plomb
kako26150
kako26150
Je désire calculer le taux hydrogène dans une armoire à faible ventilation naturel (risque d'explosion).
Dans cette armoire j'ai trois batteries :
2 de 12volts 100A/h
1 de 8V 250 A/h
Mon calcul est-il juste ?
Calcul dégagement hydrogène :
Puissance chargeur * tension de batterie*0.037
Comment calcule-t-on la puissance chargeur p=u*i 12*3=36
(étiquette transfo il y a écrit R6-3 tension nominale 12V intensité nominale 3 A)
36*13.5*0.037=17.982 gramme/heure fois 2 (2 batterie) donc 36G/H on arrondit.
2ème transfo R4-6 U red8V et I red 8A 8*8=64
64*9*0.037=21.312
Total 57.31 Gramme par heure.
Mon armoire mesure 1.25*1.41*60 soit 1.05m3 d'air, sachant qu'elle a des petits trous horizontaux de 8 cm de long et 3 millimètres épais il y en 40 (pas grands...).
Quel est le pourcentage de gaz dans cette armoire ?
Calcul débit air de la ventilation
0.55*n élément* ampères =m3/h
0.055*6*100=3.96 fois 2 batterie
0.055*4*250=55
Total 62.92 m3/h
Pour bien faire il faut le multiplier par 4 pour la norme, donc 251.68 m3/h de débit d'air.
Dernière question : suis-je en dehors de la LIE (limite inférieure d'explosivité) qui se situe entre 4 et 75%.
Merci. dizzy
03 octobre 2019 à 15:39
Vous êtes sur un site de Bricolage, votre demande est plus dans le secteur Industriel.
03 octobre 2019 à 17:29
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Batterie au plomb ouvert ou scellé ?
On doit éviter que le volume d'hydrogène ne dépasse 3% du volume d'air.
La quantité d'hydrogène libérée par une batterie déjà complètement chargée est V=0.25EIt
Avec V volume d'hydrogène en litre
E tension de la batterie en V
I courant en A
t durée de la surcharge en heures
De plus comme chaque mètre cube d'hydrogène est produit par l'électrolyse de 0.8L d'eau il faut ajouter périodiquement de l'eau à la batterie.
Source "Électrotechnique" de M WILDI et SYBILLE
Je ne suis pas trop calé sur ce type de batterie, dans les centraux télécom, elles ont laissé place aux cellules scellées ou modèle à NCd.
03 octobre 2019 à 17:47
30 133 messages
Bonjour. Comme dit précédemment, nous avons plus l'habitude de traiter des problèmes plus courants.
Si l'on reprend vos données :
100A/h : erreur d'unité
Puissance chargeur * tension de batterie*0.037 : c'est une formule un peu magique et l'on ne sait pas d'où elle vient ni ce qu'elle donne
36*13.5*0.037=17.982 gramme/heure : même remarque, les unités ne sont pas précisées et on ne sait ce qu'est ce résultat
1.25*1.41*60 = 1.05m3 sans vouloir trop pinailler, 0,60 aurait été une bonne valeur
0.55*n élément* ampères =m3/h Formule magique ; un nombre décimal s'écrit avec une virgule et non un point.
Et ainsi de suite.
Critique de la méthode
Le problème est qu'il n'y en n'a pas. Il y a une succession de calculs avec des coefficients d'origine inconnue, les unités ne sont pas précisées, bref, cette succession d'égalités ne peut mener à rien de vérifiable.
A la limite, un tableau excel dans lequel on rentrerait certaines valeurs suffirait.
Pour ce genre de détermination il y a un raisonnement à suivre et à comprendre. Ici on a l'impression qu'il n'y en n'a pas. A la première ligne vous utilisez une unité qui n'existe pas, ce qui ne laisse pas augurer que le reste soit bon.
S'il s'agit d'un exercice rentrant dans le cadre d'une formation, il faut reprendre toute la théorie à partir de zéro, savoir d'où vient tel ou tel paramètre.
Bref il y a du temps à passer. N'importe qui peut remplir un tableau excel ; par contre, l'élaborer est une autre histoire. C'est cette histoire qui vous fera progresser.
En physique on s'attache aux unités et aux relations entre elles.
A part cela, la charge des batteries est un phénomène très complexe. Ce calcul en est d'autant plus difficile. Ici, il est possible qu'il ait été simplifié en utilisant des formules pratiques suffisantes dans un certain nombre de cas courants.
Sur le forum personne ne pourra vous aider.
Suivant votre niveau de formation il y aura de toutes façons un gros effort de compréhension à fournir.
Désolé d'avoir été négatif.
03 octobre 2019 à 21:39
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 3. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
    N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
  • 4. Mesure des Ampères heures d'une batterie
    N°12685 : Bonsoir, En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH. J'ai 2 multimètres,...
  • 5. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 6. Extracteurs d'air dans salle de batterie
    N°23868 : Bonjour. Pouvons-nous installer des extracteurs d'air dans une pièce contenant des batteries au plomb ouvertes ? Y a-t-il un risque d'explosion lors du démarrage des extracteurs ? Merci.
  • 7. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 8. Mettre batterie sèche en parallèle avec une batterie classique d'auto
    N°6576 : Bonjour, en effet je suis pas sûr que l'on peut mettre une batterie classique en parallèle avec une batterie sèche style batterie d'onduleur, je sais pas si elle supporterait la charge d'un alternateur (plus de 14V quand...
  • 9. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 10. Conséquence batteries trop chargées
    N°15645 : Bonjour. Sur un engin de lavage de 45T (380 CV) les deux batteries ont gonflé, explosé et finalement pris feu. Est-il possible que cela soit lié à une défaillance du régulateur disjoncteur conjoncteur ? L'aiguille de...
>>> Résultats suivants pour : Calculer le taux hydrogène batterie au plomb >>>
brancher variateur eclairagefusibles 50 amperesbricovideo astuces de bricolage en videotableau electrique 05
