Conséquence batteries trop chargées
Question Forum Électricité : Conséquence batteries trop chargées
Sur un engin de lavage de 45T (380 CV) les deux batteries ont gonflé, explosé et finalement pris feu.
Est-il possible que cela soit lié à une défaillance du régulateur disjoncteur conjoncteur ?
L'aiguille de charge en cas de défaillance de cet équipement n'est pas tout le temps en zone rouge ++ ?
Merci. LMJ
Merci. LMJ
30 juin 2016 à 20:27
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cuisine à bord. Photo Patrice Faro
30 juin 2016 à 21:29
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Plusieurs précisions devraient être apportées :
- le type de batterie (on suppose plomb-acide 12V)
- était-ce le type de batterie préconisé pour l'engin (capacité - courant de démarrage)
- à quel moment s'est produit le problème : au démarrage ou juste après, en cours de fonctionnement ou lors d'une manœuvre particulière.
- l'âge des batteries et la date des entretiens et leur qualité.
Les explosions de batteries sont souvent dues :
- à un mauvais usage de celles-ci : fonctionnement à une forte intensité durant trop longtemps : on insiste sur le démarrage pendant plusieurs minutes.
- à un court-circuit interne à la batterie dû à un mauvaise utilisation ou à la vieillesse. (*)
- à une utilisation trop rapide après une charge (échauffement de la batterie, dégagement d'hydrogène..., ou en présence de flammes... hydrogène + feu = Boum !
- à une intensité de charge trop importante ( surtout avec les chargeurs démarreurs ou chargeurs rapides.
La charge d'une batterie est un phénomène chimique qui prend un certain temps, les charges rapides sont déconseillées sur le batteries plomb-acide ; elle peuvent provoquer l'ébullition de l'électrolyte, les intensités trop élevées peuvent déformer les plaques et provoquer des court-circuits.
Dans le cas de la défaillance de régulateur, il y a d'autres éléments qui auraient dû lâcher ... l'alternateur le régulateur lui-même, les câbles....
* les batteries de qualité sont maintenant protégées contre les court-circuits internes mais comme toujours pour la qualité ... il faut mettre le prix !
01 juillet 2016 à 00:10
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour LMJ. On comprend qu'il s'agit d'un engin de levage de 45 tonnes équipé d'un moteur de 380 CV. Il doit y avoir 2 batteries 24 V en parallèle (à confirmer) qui ont eu plus que chaud.
Ce peut être une défaillance du système de régulation effectivement. Mais une batterie s'est peut-être mise en défaut et l'autre a débité un courant énorme dans la première.
En cas de défaillance, l'indicateur de charge devrait aller en butée dans le premier cas, pas le deuxième ; on comprend que c'est juste une indication analogique, mais sans affichage de l'intensité.
Une station de réparation spécialisée en poids lourds et électricité camion est capable d'effectuer le diagnostic, voire de tester le régulateur sur un banc ; l'usage du conditionnel serait peut-être plus adapté.
Ici nous savons quand une batterie peut chauffer, surtout en fin de vie, mais de là à prendre feu, c'est plus rare.
Ce que vous pouvez faire : changer les deux batteries et faire tourner le moteur en surveillant l'intensité de charge sur le tableau de bord. Mais l'usage d'une pince ampèremétrique à effet Hall serait plus adapté pour la mesure des intensités en courant continu.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux aller en station de réparation.
Merci d'apporter des précisions sur le couplage des batteries, notre expérience en poids lourds étant limitée..
01 juillet 2016 à 00:23
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Pas encore vu beaucoup de batteries de poids-lourds en 24V .... mais très souvent des batteries de 12 en série !
La mise en parallèle permanente de batteries est une Hérésie électrique ! ! ! le monde n'est pas parfait, les
batteries non plus !
Les résistances internes des batteries ne sont jamais de valeur identique et ... lors de la mise en parallèle de celles-ci la batterie ayant la plus petite résistance interne charge l'autre et donc les deux batteries se déchargent assez vite, lors de la charge il y a aussi un déséquilibre.
La mise en parallèle momentanée : Pour obtenir une forte intensité pour un démarrage peut se concevoir.
01 juillet 2016 à 11:03
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour. Conclusion des contributions précédentes.
Il y a des causes multiples ayant pu engendrer cet incident, dépendant des conditions dans lesquelles il s'est produit (service normal ou non, démarrage, surcharge éventuelle, défaillance d'un appareillage etc.), de leur couplage, de leur état respectif,
Un retour de LMJ serait intéressant, pour lever quelques doutes et incertitudes.
Bien sûr ok pour les batteries en parallèle, il vaut mieux que ce soit momentané (cas du voisin qui cherche une paire de gros câbles...).
01 juillet 2016 à 12:31
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
C'est le terme "gonflé" qui m'a rappelé qu'un incident de la sorte s'était produit sur des batteries de groupe électrogène, dont le débit permanent (relayage +charge) du chargeur était mal réglé, en était la cause.
Le chargeur et les nouvelles batteries venaient d'être remplacés par des neuves d'une excellente marque.
C'est très vraisemblablement la raison qui a permis de les sauver en réagissant avant l'explosion qui n'aurait pas manquer d'arriver.
Au-delà d'une défaillance de matériel, il ne faut donc pas négliger le lien de cause à effet d'une probable intervention humaine ayant précédé le scénario.
02 juillet 2016 à 01:08
- 1. Véhicule électrique passer de 8 à 10 batteries
- N°24377 : Bonjour à tous. J'ai un véhicule électrique équipé de batteries au gel 8 x 12v x 120A en série. Chargées à fond, ça fait du 106v (120A). Afin d'ajouter de l'autonomie, je souhaite ajouter 2 autres batteries du même...
- 2. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
- N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
- 3. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
- N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
- 4. Changer batteries Ni Cd 1 2 V 700mAh par des Ni mh 1 2 V 1900 mAh
- N°6022 : Bonjour Je n'arrive pas à trouver des batteries Ni Cd 1.2 V 700mAh pour mettre dans des lampes solaires de jardin. Puis-je les remplacer par des batteries Ni mh 1,2 V 1900mAh ? Merci.
- 5. Charger plusieurs batteries simultanément
- N°7971 : Bonjour, je cherche à savoir comment brancher sur un chargeur de 24V : 4 batteries de 12V et 3 batteries de 6V. De façon à charger celles-ci toutes en même temps. Quelqu'un peut-il m'aider ? SVP.
- 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 7. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 8. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 9. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
- N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
- 10. Conséquence raccordement entre conducteurs cuivre et aluminium
- N°3565 : La connexion entre deux câbles, l'un en cuivre et l'autre en aluminium dans les borniers peut-il poser des problèmes d'incendie ou non ?
