Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
11046
Question branchement électrique : Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts.
Merci. Claude
20 janvier 2011 à 17:53
Schémas branchement électrique 1
Bob
Bob
2 513 messages
Bonjour, voir schéma ci-joint.
Bob35
Schéma branchement batteries séries parallèles
branchement batteries series paralleles
21 janvier 2011 à 18:57
Schémas branchement électrique 2
pour ma part je voudrais brancher 4 batteries de 6 Volts pour avoir du 24 Volts en sortie, si quelqu'un peut me renseigner comment faire le branchement.
Merci un petit schéma sera le bienvenu.
21 février 2012 à 18:32
Schémas branchement électrique 3
Quand on a 4 batteries de 6 volts, pour faire du 24 volts il suffit de brancher ces batteries en série.
C'est à dire brancher le plus d'une batterie sur le moins de l'autre et ainsi de suite.
Entre les 2 bornes libre + & - il y a 24 volts.
28 octobre 2013 à 19:15
Schémas branchement électrique 4
Bonjour. Une question :
Je voudrais faire un branchement de 8 batteries de 6 volts chacune pour avoir à la sortie du 24 volts.
Comment faire le bon branchement ?
13 juin 2014 à 17:21
Schémas branchement électrique 5
Bob
Bob
2 513 messages
Pour ce type de branchement (série parallèle) il faut avoir des batteries identiques en intensité et en qualité.
Dans le montage parallèle, il faut un parfait équilibre des caractéristiques de chaque élément.
Un élément différent entraîne la destruction lente ou rapide de l'ensemble.
Schéma séries parallèles batteries sortie 24 volts
13 juin 2014 à 18:50
Schémas branchement électrique 6
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Contre-jour saxo" (photo argentique Tri-X 400). Nikon F). Un musicien répète dans la cuisine de mon appartement, j'en profite, je prends ma boîte à images, et je prends rapidement ce contre-jour.
14 juin 2014 à 01:26
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 3. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
    N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
    N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
  • 6. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 7. Véhicule électrique passer de 8 à 10 batteries
    N°24377 : Bonjour à tous. J'ai un véhicule électrique équipé de batteries au gel 8 x 12v x 120A en série. Chargées à fond, ça fait du 106v (120A). Afin d'ajouter de l'autonomie, je souhaite ajouter 2 autres batteries du même...
  • 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 9. Brancher autoradio sur courant 220 Volts
    N°993 : Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
  • 10. Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
    N°4365 : Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
>>> Résultats suivants pour : Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts >>>
