Pas de terre danger si appareil branché ou allumé
11047
Questions Forum Electricité : Pas de terre danger si appareil branché ou allumé
Dans le cas d'un appareil branché sur une prise sans prise de terre, le danger vient d'un appareil :
- branché (simplement),
- allumé.
20 janvier 2011 à 09:12
Astuces bricolage 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les 2. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:38
Astuces bricolage 2 électricité
30 137 messages
Bonjour. Suivant la nature du défaut, il y a danger dans l'un ou l'autre cas.
21 janvier 2011 à 08:58
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Un appareil branché sur une prise allume la lampe
    N°3385 : Bonjour, j'ai relié sur un fil rouge seul d'une boîte de dérivation (il y a du jus qui y passe) afin de mettre une prise de courant. Mais lorsque je branche un appareil électrique sur cette prise, en allumant l'appareil...
  • 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Coups d'électricité dans les robinets de douche
    N°2742 : Bonjour. Depuis quelque jours, je me prends des coups d'électricité quand je suis sous ma douche et que je tourne les robinets. Impossible de fermer l'eau à cause de ça. Je suis obligé de sortir de la douche et de bien me...
  • 8. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 9. Appareil en état de marche qui ne s'allume pas
    N°22370 : Bonjour. Je suis novice en matière d'électricité, et je me retrouve face à un problème qui me rend très perplexe. J'ai acheté aujourd'hui (d'occasion) un nouvel ampli Yamaha, et quand je le branche chez moi, impossible...
  • 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
>>> Résultats suivants pour : Pas de terre danger si appareil branché ou allumé >>>
prise electrique electrique anglaiserenovation electricite 003prise interrupteur translucidebranchement interrupteur va et vient
