Un appareil branché sur une prise allume la lampe
Questions électricité : Un appareil branché sur une prise allume la lampe
Bonjour, j'ai relié sur un fil rouge seul d'une boîte de dérivation (il y a du jus qui y passe) afin de mettre une prise de courant. Mais lorsque je branche un appareil électrique sur cette prise, en allumant l'appareil celui-ci ne fonctionne pas mais cela allume mon plafonnier ! Comment y remédier ?
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, je voudrais être "au courant". Une prise fonctionne avec deux fils (phase et neute) plus la terre. Vous ne parlez que d'un fil rouge ? et l'autre ?
Je pense que le fil que vous avez pris pour le neutre est en fait le retour de votre plafonnier. Faites comme moi dans le temps, utilisez une douille et une ampoule, regardez bien dans votre boîte de dérivation peut-être qu'il n y a que la phase et le retour de votre plafonnier. Si c'est le cas, vous n'avez pas le droit d'installer une prise électrique sur un circuit lumière (section des fils et protection). Cordialement l'ancien BB 14/02/08
14 février 2008 à 21:36
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Prise électrique qui ne charge pas
- N°12613 : Bonjour Je rencontre un problème assez atypique avec une de mes prises murales. La prise fonctionne correctement quand je branche un appareil dessus mais si je recharge un appareil sur cette prise, il ne tient pas la charge....
- 5. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 6. Pas de terre danger si appareil branché ou allumé
- N°11047 : Bonjour. Dans le cas d'un appareil branché sur une prise sans prise de terre, le danger vient d'un appareil : - branché (simplement), - allumé. Merci.
- 7. Quelles sont les valeurs acceptables pour un circuit prise sans appareil branché
- N°12616 : Bonjour, Je viens de remplacer mon ancien tableau électrique et mis des disjoncteurs à la place des porte-fusibles. J'ai retrouvé les neutres correspondant aux phases. J'ai mesuré la résistance des différents circuits...
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 10. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
