Prise électrique qui ne charge pas
12613
Question forum électricité : Prise électrique qui ne charge pas
Biggil
Biggil
3 messages
Je rencontre un problème assez atypique avec une de mes prises murales.
La prise fonctionne correctement quand je branche un appareil dessus mais si je recharge un appareil sur cette prise, il ne tient pas la charge.
Au début j'ai pensé que c'était une coïncidence mais j'ai testé avec tous les appareils à batterie de la maison (téléphone portable x 2, console portable, appareil photo numérique, GPS...), et même problème à chaque fois.
Je branche mon appareil, le témoin de charge s'allume puis s'éteint quand l'appareil est "chargé", mais dès que j'utilise l'appareil la batterie se vide en quelques minutes et l'appareil s'éteint.
Les mêmes appareils ont été testés sur les autres prises et aucun souci ! Je précise qu'il s'agit à chaque fois des chargeurs et batterie du fabricant de l'appareil.
30 mars 2013 à 13:29
Conseils 1 problème prise électrique
Bob
Bob
2 510 messages
C'est plus que bizarre ça ! Il y a peut-être une explication plausible.
Avec quel appareil avez-vous testé car cet appareil peut avoir une fiche avec des broches de 5mm alors que les chargeurs ont des fiches avec des broches de 4mm, au moment où l'on branche le témoin s'allume puis s'éteint ensuite par défaut de contact, il faudrait quand même vérifier ou remplacer cette prise.
30 mars 2013 à 17:41
Conseils 2 problème prise électrique
Biggil
Biggil
3 messages
J'ai testé avec une lampe sur pied et une lampe de chevet et j'y branche régulièrement l'aspirateur.
Cela pourrait-il venir d'un faux contact dans la prise ? Car il s'agit d'une prise que j'ai remplacé il y a quelques mois, le cache plastique de l’ancienne avait été cassé lors de mon emménagement.
30 mars 2013 à 20:12
Conseils 3 problème prise électrique
30 097 messages
Oui, car les chargeurs ont des broches dont la partie conductrice en bout est très courte et de faible diamètre de 4 mm.
Il faut donc changer la prise comme conseillé par Bob, en ne mettant pas du matériel de premier prix.
31 mars 2013 à 00:09
Conseils 4 problème prise électrique
Biggil
Biggil
3 messages
C'est une prise Legrand donc pas vraiment un premier prix, par contre j'ai remarqué en vérifiant les broches des chargeurs que l'un d'eux était un peu "tordu". Je pense que ce doit être ce chargeur qui a endommagé la prise, je vais démonter la prise et je verrai bien.
31 mars 2013 à 10:30
  • 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 2. Prise en charge frais mise aux normes après passage consuel
    N°5509 : Voilà, mon artisan électricien a fait les travaux de rénovation de l'appartement que je veux mettre en location, les travaux étant finis le consuel est passé. Je n'ai pas eu l'accord car pas mal de choses ne vont pas. Dans...
  • 3. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 4. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 5. Installation prise de charge pour une voiture électrique
    N°25091 : Bonjour à toutes et à tous, Je souhaiterais installer un point de raccordement pour une voiture électrique. Dans un premier temps, je prévois d'installer une prise normalisée "auto", puis de passer à une prise de charge...
  • 6. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Installer prise pour la charge d'une voiture électrique
    N°25350 : Bonjour. J'ai une prise 380v qui arrive dans mon garage. Je souhaiterais installer une prise pour la charge d'une voiture électrique à la place. Si je remplace la prise par un boîtier de chantier avec un disjoncteur, est-ce...
  • 9. Prises électriques pas assez rapides pour la charge
    N°22408 : Bonjour. Je rencontre un problème, j'ai plusieurs tablettes qui chargent en continu. Cependant, sur certaines d'entre elles, la charge n'est pas assez rapide/puissante pour qu'elle puisse tenir (une app est ouverte en...
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique qui ne charge pas >>>
prise electrique translucidebranchement interrupteur double va et vientbranchement lustrebranchement contacteur heures creuses schema v pl
