Installer prise pour la charge d'une voiture électrique
25350
Question Branchement Électrique : Installer prise pour la charge d'une voiture électrique
dodo1904
dodo1904
J'ai une prise 380v qui arrive dans mon garage.
Je souhaiterais installer une prise pour la charge d'une voiture électrique à la place.
Si je remplace la prise par un boîtier de chantier avec un disjoncteur, est-ce que le câble sera suffisant ?
20 mars 2024 à 21:54
11 004 messages
Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)
"Article 22"
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."
Avec votre prise triphasée, vous dépassez les 3700W, donc adressez vous à professionnel qualifié qui sera vous installer cela en respectant les règles et normes en vigueur.
20 mars 2024 à 23:02
  • 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 2. Installation prise de charge pour une voiture électrique
    N°25091 : Bonjour à toutes et à tous, Je souhaiterais installer un point de raccordement pour une voiture électrique. Dans un premier temps, je prévois d'installer une prise normalisée "auto", puis de passer à une prise de charge...
  • 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 5. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
    N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
  • 6. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 7. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 8. Problème de charge voiture électrique
    N°17083 : Bonjour. J'ai acheté une voiture électrique, le problème c'est quand je la branche chez moi sur une prise 220 volts elle se met en sécurité, je possède un disjoncteur différentiel de 500 mA, 4 pôles donc 3 protégés...
  • 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 10. Charge voiture surchauffe câbles
    N°24374 : Bonjour. J'ai une prise Green-Up Legrand, disjoncteur différentiel, disjoncteur 16A ; or le chargeur consomme 5 kWh sans faire disjoncter et les câbles chauffent légèrement. Est-ce normal ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Installer prise pour la charge d'une voiture électrique >>>
forums bricovideoprise electrique 400vchanger fil fer a repasserremplacer fils fer a repasser
