Charge voiture surchauffe câbles
24374
Conseils forum électricité : Charge voiture surchauffe câbles
Chanbern
Chanbern
4 messages
J'ai une prise Green-Up Legrand, disjoncteur différentiel, disjoncteur 16A ; or le chargeur consomme 5 kWh sans faire disjoncter et les câbles chauffent légèrement.
Est-ce normal ?
Merci
23 août 2023 à 08:37
10 997 messages
Comment mesurez vous les 5kWh ?
Une légère chauffe n'est pas anormale.
23 août 2023 à 09:28
Chanbern
Chanbern
4 messages
Re.
J'ai une application pour panneaux solaires qui m'indique la consommation effective de mon installation et la production des panneaux.
Je fais charger le véhicule en heures creuses de 2 heures à 7 heures.
L'application m'indique une consommation entre 5.4 et 5.7 kwh pendant ces 5 heures sur la phase 3 ( j'ai le triphasé, mais mon véhicule n'accepte pas un chargeur nomade triphasé ( je ne comprends pourquoi ?).
Je n'ai pas bien compris, aussi, la relation entre kwh et le disjoncteur 16A ; pour obtenir cette valeur, il me semble qu'il me faudrait un disjoncteur de 32A !! or j'ai cette consommation avec un 16A ! Cela expliquerait la surchauffe ? Mais pourquoi le disjoncteur ne déclenche-t-il pas ? Ou alors, j'ai une méconnaissance de ces fameux kwh ! et tout serait normal !
Bonne journée et merci de bien vouloir s'intéresser à cette interrogation.
23 août 2023 à 11:17
10 997 messages
Une conso de 5,5 kWh sur une durée 5 heures, cela correspond à une puissance moyenne de 1100W
23 août 2023 à 14:16
Chanbern
Chanbern
4 messages
Bon après-midi.
Merci, mais l'application m'indique une conso de 5.4 ou 5.7 chaque heure ! donc cela ferait une puissance moyenne de 5500W ? Bizarre.
J'avoue ne pas comprendre comment il faut tenir compte de ces kwh.
Merci encore, désolé de vous poser une question sur ces kwh qui, pour moi restent une énigme.
Je crois que la solution serait d'utiliser un appareil, type ohmmètre, pour vérifier cette puissance dans la réalité.
23 août 2023 à 14:36
30 097 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Vous confondez puissance moyenne en watts (W), et énergie en wattheures (Wh).
Plus il y aura de Wh emmagasinée dans la batterie, plus le véhicule aura d'autonomie.
L'ohmmètre n'a aucune utilité.
On vous laisse réviser puissance, énergie, tension, intensité du courant.
23 août 2023 à 22:02
Chanbern
Chanbern
4 messages
Je vais travailler la question.
Merci de vos réponses.
A plus tard... peut-être.
23 août 2023 à 23:16
30 097 messages
Bonjour Chanbern.
L'électrotechnique est difficile à comprendre quand les bases scientifiques sont faibles ou oubliées.
Le disjoncteur magnétothermique a un calibre de 16 A nominal en courbe C. Il ne fait que protéger la ligne vis à vis des surintensités. Son temps de réaction est fonction de la surintensité et de sa durée. Il ne coupera pas un courant de 16,3 A. Il coupera instantanément un courant de 160 A (en quelques ms - à vrai dire, ce qui nous intéresse est le courant pointe instantané).
L'énergie emmagasinée par la batterie s'exprime en Wh ou kWh. Elle est liée à l'intensité de charge, la tension batterie, la durée de charge.
A cela s'ajoute la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie qui s'exprime en Ah, et liée à l'électrochimie de la batterie. Cela se complique. On n'ira pas plus loin pour le moment.
Ces problèmes de charge de véhicules électriques sont vite complexes si l'on a fait des études de philosophie. Avec une formation scientifique c'est normalement plus simple, mais cela reste à démontrer. Il faut être vraiment dans le bain.
Avec une prise Green-up, on se contente de brancher la fiche, et quelques heures plus tard le véhicule a gagné en autonomie. Celle-ci est inscrite sur les indicateurs présents sur le tableau de bord.
Sur une borne de grande puissance, l'intensité de charge étant très supérieure avec des puissances disponibles sur le bornes s'exprimant en dizaines de kW, la recharge est très rapide (mais plus chère).
Il est vrai que remplir le réservoir avec 40 l d'essence est plus simple pour déterminer l'autonomie d'un véhicule à moteur thermique. Avec un véhicule électrique il faut passer aux kWh.
Revenez quand même si vous voulez d'autres éclaircissements.
24 août 2023 à 08:48
  • 1. Problème de charge voiture électrique
    N°17083 : Bonjour. J'ai acheté une voiture électrique, le problème c'est quand je la branche chez moi sur une prise 220 volts elle se met en sécurité, je possède un disjoncteur différentiel de 500 mA, 4 pôles donc 3 protégés...
  • 2. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 3. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
    N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
  • 4. Ultrason radiateurs électriques pendant la charge de la voiture
    N°24818 : Bonjour à tous. Je possède un véhicule électrique, et lorsque je branche ma voiture sur une prise murale classique et qu'elle est en charge, il y a comme un ultrason qui sort des radiateurs électriques dans les...
  • 5. Surchauffe spots halogènes sur câbles
    N°6800 : J'ai installé des spots halogènes sur câbles (vendus en kit avec transfo). Au bout de quelques mois, j'ai remarqué une surchauffe au niveau de l'un d'entre eux, qui a même fondu. Au niveau du transfo, rien à signaler, il...
  • 6. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Disjoncteur différentiel qui saute charge voiture électrique
    N°23172 : Bonjour à tous. Je me permets de vous soumettre ma question (un peu complique), car je dois avouer que je suis sans solution :) Je suis en maison individuel, avec une buanderie attenante, qui est branche sur un...
  • 9. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 10. Raccordement construction neuve sections des câbles
    N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
>>> Résultats suivants pour : Charge voiture surchauffe câbles >>>
prise electrique 400vprise transfo manege de noelprise muraleprises electrique murale
