Ultrason radiateurs électriques pendant la charge de la voiture
Question Forum Électricité : Ultrason radiateurs électriques pendant la charge de la voiture
Je possède un véhicule électrique, et lorsque je branche ma voiture sur une prise murale classique et qu'elle est en charge, il y a comme un ultrason qui sort des radiateurs électriques dans les chambres.
Dès que je coupe la charge de la voiture, il n'y a plus ce genre de son.
Quelqu'un saurait m'expliquer ce phénomène ?
D'autant plus que cet "ultrason" ne sort pas des autres radiateurs de la maison.
Merci pour vos lumières :)
20 novembre 2023 à 10:56
Bonjour F. On n'a pas de lumière allumée concernant ces vibrations sonores qui ne sont pas des ultrasons qui sont inaudibles, sauf pour les chiens, les chauve-souris et certains insectes.
Il faudrait voir si les vibrations sonores ressenties sont présentes si les radiateurs ont leur alimentation coupée.
Vous pouvez aussi recouvrir le radiateur par une couverture épaisse en dehors de la chauffe, radiateur alimenté, afin de mieux identifier la source.
Voir aussi si les marques et types des radiateurs sont identiques ou non.
On vous laisse expérimenter.
Citation :Pour le moment, non, car il n'est pas défini.
20 novembre 2023 à 11:53
Bonjour F. Un retour serait apprécié.
24 novembre 2023 à 23:29
Bonjour GL, Je suis désolé pour le délai, j'ai été très occupé...
J'ai réalisé quelques tests: alors premièrement, il se trouve que ce son ultrason, grésillement rententi également dans la chambre numéro 2 aussi. Il ne provient pas du radiateur, mais de la prise où le radiateur est branché en réalité. Lorsque le radiateur est éteint et que la voiture charge, le son est toujours présent, mais si je disjoncte le radiateur, plus aucun son.
Voilà plus d'info, si vous avez d'autres pistes à explorer je suis preneur. :)
Bonne journée
Bonne journée
01 décembre 2023 à 13:17
Re.
Demandez à vos proches s'ils ont davantage d'idées.
Un son c'est une vibration. Par quoi est-elle créée au niveau de la prise ?
Citation :Hélas non. Sur place ce serait plus simple d'investiguer, force de l'habitude d'expérimenter.
02 décembre 2023 à 00:01
- 1. Radiateurs électriques qui disjonctent
- N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
- 2. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 3. Charge voiture surchauffe câbles
- N°24374 : Bonjour. J'ai une prise Green-Up Legrand, disjoncteur différentiel, disjoncteur 16A ; or le chargeur consomme 5 kWh sans faire disjoncter et les câbles chauffent légèrement. Est-ce normal ? Merci
- 4. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 5. Problème radiateurs électriques accumulateur
- N°12347 : Bonjour Je viens d'acquérir un accumulateur de marque "fabricant de radiateurs électriques", modèle ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur). Alors je l'ai testé, avant de le monter,...
- 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 7. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
- N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
- 8. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
- N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
- 9. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 10. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
- N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
