Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
17719
Question Forum Électricité : Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
Sandrine77
Sandrine77
3 messages
Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée.
J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier au fil pilote car je veux les programmer isolément et surtout pouvoir forcer l'un ou l'autre indépendamment.
Seulement je me rends compte que vers 23h, ils se coupent tous et paraissent "non alimentés".
Rien à faire, ni fusibles sautés, rien.
Je précise que j'ai un abonnement EDF 12kWa pour 7 radiateurs 1000W et 1 de 1500.
Je bénéficie d'heures creuses de 22 à 24h et de 2h à 8h.
Je ne sais ce qui peut être la cause : contacteur chauffage sur mon tableau électrique ? Impulsion EDF aux changements de tarification ? Délestage quelque part et si oui je ne l'ai pas trouvé ?...
Avez-vous des idées ?
Merci d'avance et joyeuses fêtes.
24 décembre 2017 à 09:45
Réponse 1 problème électrique
10 993 messages
On peut supposer qu'il y a une horloge qui coupe via des contacteurs vos circuits chauffage.
Mais sans voir le tableau difficile de vous répondre.
Autre hypothèse, vous auriez raccordé vos radiateurs sur les fils pilote et non pas sur la phase.
Sachant qu'un ordre éco envoie 230V et un ordre confort n'envoie rien, cela pourrait avoir une logique si les heures de coupures correspondent aux heures programmées.
Si c'est cela le programmateur va rapidement lâcher, car pas prévu pour de telles puissances.
24 décembre 2017 à 12:18
Réponse 2 problème électrique
Sandrine77
Sandrine77
3 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il me semble que si le fil pilote était raccordé par erreur, les radiateurs ne fonctionneraient pas "normalement" le reste du temps non ?
Je vous ai mis photo du tableau électrique. Le contacteur était déjà noirci à l'achat, pas noté comme défaillant au diagnostic électrique. Mais je ne sais pas si cette "panne" existait pour les anciens proprios puisqu'ils se chauffaient au bois en priorité et qu'avec les vieux grille-pains aucun voyant, donc pas moyen de se rendre compte de la coupure...
radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seulsradiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
24 décembre 2017 à 12:55
Réponse 3 problème électrique
10 993 messages
Si vous raccordez le fil pilote sur la phase du radiateur, cela envoie 230V pendant les périodes éco et le radiateur fonctionne. Mais dans ce cas le disj 2A associé au programmateur sauterait rapidement.
Mon hypothèse n'est peut être pas bonne.
Par contre on voit qu'il y a un contacteur chauffage, donc forcément un circuit de commande associé, piloté par quelque chose.
Reste à trouver ce qui le pilote.
Ouvrez le capot et regardez où vont les fils raccordés en A1A2 du contacteur. C'est le circuit de commande.
En toute logique, si le circuit est bien fait vous devez avoir dans l'ordre
- phase du disj 2A
- dispositif de commande
- A1A2 du contacteur
- neutre du disj 2A
Vous devriez donc trouver assez vite quel est le dispositif de commande qui pilote ce circuit.
24 décembre 2017 à 13:49
Réponse 4 problème électrique
bemu
bemu
519 messages
Pour une fois que c'est très explicite avec la photo.
C'est tout simplement le contacteur chauffage qui les coupe ou les alimente
Photo de droite, c'est marqué sur l'étiquette.
Donc surement coupure en heure de nuit.
Mettez vous devant à 22H vous allez l'entendre claquer et vos radiateurs vont s’éteindre.
A+
24 décembre 2017 à 16:52
Réponse 5 problème électrique
10 993 messages
Ben non ce n'est pas explicite.
Elle dit que cela coupe à 23H, or elle a les heures creuses 22H 24H et 2H 8H.
24 décembre 2017 à 17:17
Réponse 6 problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Avez-vous dans la maison un thermostat d'ambiance avec horloge ?
25 décembre 2017 à 08:57
Réponse 7 problème électrique
Sandrine77
Sandrine77
3 messages
Rebonjour.
@Bob, oui effectivement hier soir je me suis rendue compte que mes radiateurs se sont éteints quand la "centrale" que je croyais inactive est passée au mode éco. En la "forçant" en mode confort, miracle mes radiateurs sont de nouveau allumés (alimentés).
Je suis très étonnée car je pensais qu'en n'ayant pas relié mes radiateurs au fil pilote cela n'aurait aucune incidence avec ce boitier. J'ai donc... enlevé les piles du boitier de commande.
J'attends ce soir voir si cela résout durablement mon problème.
Pensez-vous, tous, que cela est suffisant comme action où faut-il que j'aille bidouiller le contacteur (nous avons laissé passer le réveillon et pensions le faire demain) ?
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses qui nous ont fait avancer dans notre réflexion et profitez bien de vos familles quand même. ;)
25 décembre 2017 à 12:05
Réponse 8 problème électrique
10 993 messages
C'est que vos radiateurs n'utilisent pas le fil pilote mais s'éteignent par coupure de la tension d'alimentation.
Dans un premier temps, forcez le mode confort sur le radiateur.
Ensuite si vous ne voulez plus de ce dispositif, il faudra supprimer le contacteur pour alimenter les radiateurs en direct depuis les porte fusibles.
25 décembre 2017 à 17:06
  • 1. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. Pourquoi tout clignote problème installation électrique
    N°12297 : Bonjour, Mon appartement (F3) a 5 radiateurs électriques lesquels sont distribués par 2 disjoncteurs ( 20A), l'éclairage est distribué par 3 disjoncteurs ( 10A), les prises de courant par 2 disjoncteurs ( 20A), la cuisson...
  • 4. Lampes qui s'allument et s'éteignent
    N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
  • 5. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 6. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 7. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
    N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
  • 8. Projecteurs extérieurs qui ne s'éteignent plus
    N°4216 : Mes trois projecteurs extérieurs avec radar de présence ne s'éteignent plus. Je dois les disjoncter sinon ils fonctionnent en continuité. Merci de votre aide.
  • 9. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
    N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
  • 10. Problème installation électrique plaque et four s’arrêtent et redémarrent
    N°15102 : Bonjour, Besoin d'aide svp, j'ai refait l'électricité complète de la cuisine, nouveau tableau inter diff etc. Mais depuis que j’allume le chauffage, la plaque ne cesse de se couper avec un code défaut manque de puissance,...
>>> Résultats suivants pour : Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls >>>
