Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
16991
Question Forum Électricité : Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
Ugito56
Ugito56
2 messages
Bonsoir à tous,
Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible...
Tout d'abord je tiens à préciser que je suis novice en électronique et que l'installation dont je vais vous parler est ma première.
Alors pour faire simple : je souhaitais installer des éclairages LED dans une vitrine. Cette vitrine est une colonne composée de 4 cases les unes en dessous des autres.
Dans deux de ces cases, celles du milieu, j'ai installé de appliques LED trouvées sur Alibaba :
J'ai pris le modèle de 30 cm, avec 3 spots LED. Chaque tour de 3 spots a une puissance de 3 Watts, une intensité de 0,3 A et une tension de 12 V.
J'ai installé au total 4 tours de spots LED (2 par case), ce qui fait une puissance de 12 watts.
La case du bas a été équipée avec deux petits spots LED unitaires de ce type :
Ce sont les mêmes spots LED que sur les tours, à l'unité. Ils ont une puissance de 1 Watt ; j'en ai mis deux ce qui fait au total 2 Watts.
J'ai relié toutes les appliques LED entre elles (j'ai joint les câbles rouges (+) ensemble d'une part et les câbles noirs (-) d'autre part), ce qui me faisait donc une installation de 14 Watts, avec les LED branchées en parallèle.
J'ai ensuite branché le tout à l'entrée d'un transformateur (spécial LED) de 30 watts de ce type :
A noter, l'installation devait faire 20 Watts au départ, mais j'ai retiré certaines lampes.
Pour finir j'ai acheté une fiche électrique mâle que j'ai branchée en sortie du transformateur. Et voilà ! En branchant à l'alimentation secteur, seuls les petits spots du bas, de 1 Watt chacun, s'allumaient. Les tours restaient éteintes. J'ai retiré du branchement global les deux petits spots puis je n'ai relié au transformateur que les 4 tours de spots LED et là elles s'allumaient. J'ai gardé pour le moment la chose en l'état et mon installation actuelle est donc de 12 W (4 tours), branchée à un transfo de 30 W.
Lorsque j'allume le tout, ça fonctionne pendant une vingtaine de minutes puis assez rapidement, je me rends compte que les lampes (tours) chauffent beaucoup (au toucher, la structure des appliques est en aluminium) et certaines d'entre elles finissent par s'éteindre après avoir clignoté plusieurs fois. Pour le moment, une tour de 3 spots s'est complètement éteinte. Sur une autre tour, j'ai même un spots LED qui a changé de couleur (blanc --> jaune) !
Je ne comprends pas ce qui se passe et voici les questions que je souhaitais vous poser :
- Est-ce que la puissance de mon transfo est trop importante par rapport à l'installation ?
- Si c'est un problème de puissance, pourquoi lorsque toutes mes lampes LED sont branchées au transfo, seules les petites s'allument et pas le tours ? La puissance du transfo est suffisamment importante pour l'ensemble des appliques LED...
- Pensez-vous que dans mon branchement, quelque chose ne soit pas adapté ?
- Dois-je incriminer la qualité des spots LED ?
Merci d'avance pour vos éclairages !
Ugo.
11 juillet 2017 à 00:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour Ugito56.
Tous les liens que vous avez mis dans votre question sont invalides car il manque une grande partie de l'URL (adresse de la page).
Pourriez-vous les renvoyer en répondant à ce message ?
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
11 juillet 2017 à 00:19
Ugito56
Ugito56
2 messages
Bonjour Patrice.
Voici les liens dans l'ordre :
Led jewelry bijoux vitrine Bridgelux LED
LED jewelry showcases display led spot lights
Transformateur Spécial Ampoule Led Puissance 30 Watts 220-240v -12v DC
Dites-moi si c'est bon cette fois-ci.
11 juillet 2017 à 00:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour Ugito56, c'est bon.
Désolé nous avons remplacé le lien du site Mano... car nous ne supportons pas les pratiques commerciales de ce site.
11 juillet 2017 à 03:03
  • 1. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 2. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 3. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 4. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 5. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
    N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
  • 6. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 7. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 8. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 9. Spots halogènes s'éteignent
    N°19645 : Bonjour à tous, Dans ma véranda j'ai une quinzaine de spots halogènes chacun relié à son transfo. Au bout d'un certain temps j'en ai 4 qui s'éteignent au fur et à mesure (tout le temps les mêmes). D'où cela peut...
  • 10. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
>>> Résultats suivants pour : Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaureglage telecommande porte de garage avidseneclairage publiquecarte de puissance lave vaisselle rosieres
