Spots halogènes s'éteignent
Question Forum Électricité : Spots halogènes s'éteignent
Dans ma véranda j'ai une quinzaine de spots halogènes chacun relié à son transfo.
Au bout d'un certain temps j'en ai 4 qui s'éteignent au fur et à mesure (tout le temps les mêmes).
D'où cela peut provenir ?
Merci par avance de vos éclaircissements.
Stéphane
Stéphane
28 décembre 2019 à 14:37
Forum électricité réponse 1
Bonjour djoubman.
S'il s'agit bien de convertisseurs pour lampes à filament, on peut penser que ceux-ci sont en fin de vie.
Démontez un ensemble convertisseur + spot et essayez le sur l'établi.
28 décembre 2019 à 18:46
Forum électricité réponse 2
Bonsoir GL.
Que voulez-vous dire par convertisseur ? C'est le transfo ?
28 décembre 2019 à 20:07
Forum électricité réponse 3
Re. Oui, ce n'est pas un transformateur, mais plus probablement un convertisseur électronique qui, alimenté par le secteur 230 V délivre une tension alternative non sinusoïdale de 11,5 V.
Pour fonctionner la charge doit absorber du courant en permanence, ce que ne font pas les leds.
28 décembre 2019 à 22:26
- 1. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
- N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
- 2. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
- N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
- 3. Projecteurs halogènes qui clignotent avant de s'éteindre
- N°17438 : Bonjour. Dans une grange haute de plafond, se trouvent deux projecteurs halogènes posés en hauteur qui fonctionnaient depuis 7 ans sans problèmes. Depuis quelques jours, lorsque je les allume, via un interrupteur unique pour...
- 4. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 5. Problème contrôle projecteur halogènes
- N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
- 6. Branchement transformateurs pour spots leds
- N°17496 : Bonjour. Une partie de mon séjour est éclairée par des spots, anciennement halogènes, commandés par 2 interrupteurs avec variateurs, que j'ai remplacé par des spots à leds. Les spots sont alimentés par des...
- 7. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 9. Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
- N°15354 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules...
- 10. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
