Projecteurs halogènes qui clignotent avant de s'éteindre
17438
Question Forum Électricité : Projecteurs halogènes qui clignotent avant de s'éteindre
jadoc
jadoc
6 messages
Dans une grange haute de plafond, se trouvent deux projecteurs halogènes posés en hauteur qui fonctionnaient depuis 7 ans sans problèmes.
Depuis quelques jours, lorsque je les allume, via un interrupteur unique pour les deux, ils clignotent puis s'éteignent.
Je ne peux alors les rallumer de suite. Mais le lendemain l'interrupteur permet de les rallumer pour clignoter aussitôt et s'éteindre. Cela ne disjoncte pas.
L'accès en hauteur est difficile. Aussi avant de monter sur une échelle pour remplacer les ampoules, n'y a-t-il pas quelque chose à vérifier.
L'installation est en triphasé.
Il n'y a qu'un interrupteur (pas de va et vient) commandant les deux projecteurs.
Je n'ai pas trouvé de problème similaire sur le forum.
25 octobre 2017 à 23:35
30 141 messages
Bonjour. S'agissant de projecteurs halogènes supposés équipés de tubes crayons de 300 ou 500 W, il peut y avoir trois causes.
Soit l'interrupteur est fatigué à force de commuter une puissance importante.
Soit les culots des lampes, sous forme de plots, sont oxydés et il faut alors les changer. Au bout de sept ans cela est très concevable pour des culots à plots.
Soit il y a un raccordement défectueux quelque part entrainant un mauvais contact qui charbonne.
Dans tous les cas il faudra chercher, et au besoin changer ces projecteurs pour d'autres de technologie différente de l'incandescence.
26 octobre 2017 à 09:54
jadoc
jadoc
6 messages
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et claire.
Je vais m'atteler à regarder ces trois points et je reviendrais vous tenir au courant.
26 octobre 2017 à 12:53
jadoc
jadoc
6 messages
Je reviens vers vous pour faire profiter les néophytes (dont je suis) au problème exposé ci-dessus et qui est réglé.
Avant d'attaquer la recherche de panne, l'éclairage a fini par ne plus fonctionner du tout.
J'ai commencé par changer l'interrupteur (que j'ai trouvé dans mes réserves). Aucun effet.
J'ai démonté les projecteurs et testé les crayons : ils fonctionnent.
Je mesure alors le voltage de chaque spot : pas d'alimentation.
Je vérifie le fusible en charge de cet éclairage. Il est OK.
Je repère un autre boitier avec un fusible et qui semble alimenter les spots. il est OK.
J'appelle un ami, à défaut d'avoir l'avis du public (Foucault es-tu là ?).
Il démonte le boitier et commence à réfléchir au montage. Il finit par identifier tous les fils arrivant dans ce boitier qui contient un fusible, un bornier de neutre et un bornier de fils de terre et un domino sur lequel sont branchés les fils (de phase ?) qui vont (ou qui sortent du fusible).
Le branchement en direct des différents projecteurs à l'alimentation fonctionne !.
Il y a bien du courant au niveau de l'interrupteur (vérifié au multimètre) mais le système ne fonctionne pas quand les fils sont rebranchés selon le schéma initial.
Il finit par découvrir que le branchement de l'interrupteur était mal fait. Il y a trois "trous" de branchement pour les deux fils connectés à l'interrupteur et l'un des fils était dans le mauvais trou. Le branchement dans le bon trou à régler le problème.
Il m'a expliqué qu'il s'agissait d'un va et vient obéissant à un principe de branchement que je ne connaissais pas.
Voilà. C'est donc l'interrupteur initial qui était devenu déficient.
Merci pour votre aide (j'ai déjà remercié mon ami).
01 novembre 2017 à 13:07
30 141 messages
Merci Jadoc pour le retour. Bonne démarche générale sauf qu'il aurait fallu incriminer l'interrupteur au départ (comme suggéré dans le premier post) et déterminer s'il était mort. Pour cela, avec un fil on le court-circuite et l'on voit si la lumière revient. En gros, on ne change pas un composant (en électricité domestique) si l'on n'a pas établi un diagnostic.
Ensuite, il aurait fallu voir comment était connecté cet interrupteur et recâbler à l'identique.
Néanmoins vous avez effectué des progrès en électricité domestique en découvrant le commutateur va et vient, encore appelé d'une façon générale inverseur unipolaire. Vous êtes désormais dans la catégorie des néophytes expérimentés.
Les plots des culots des lampes crayon s'oxydent et finissent par ne plus assurer le contact.
01 novembre 2017 à 18:00
  • 1. Problème contrôle projecteur halogènes
    N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
  • 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 3. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 4. Lampes halogènes salle de bain en panne
    N°11035 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement où il y a deux lampes halogènes encastrées dans le meuble de salle de bain. Celles-ci ont commencé à clignoter puis à s'éteindre définitivement. J'ai donc changé les...
  • 5. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 6. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 7. Lumière qui refuse de s'éteindre
    N°24462 : Bonjour à tous. J’ai une lampe branchée sur 5 boutons-poussoirs qui présentent 2 symptômes : Lorsqu’on actionne un des BP, parfois la lumière s’éteint immédiatement, il faut insister pour qu’elle se rallume et...
  • 8. Installation luminaire avec variateur la lumière ne veut pas s'éteindre
    N°14257 : Bonjour. J'ai installé un luminaire qui possède un variateur une fois l'installation terminée, j'ai allumé le courant de la boite électronique et la lumière était allumée même si je croyais l'avoir éteinte lorsque j'ai...
  • 9. LED 12V retrofit pour remplacer des halogènes
    N°18800 : Bonjour à tous, J'occupe temporairement un bâtiment qui dispose d'un local commercial. Nous souhaitons transformer le lieu en un espace d'exposition. La question de l'éclairage est donc centrale ! Le plafond est équipé...
  • 10. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
>>> Résultats suivants pour : Projecteurs halogènes qui clignotent avant de s'éteindre >>>
decapeur thermiqueancien interrupteurgroupe de securite plomberielampe halogene gu10
