Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
24811
Question Forum Électricité : Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
helmut-tom
helmut-tom
10 messages
Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge.
Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky (passé en mode "standard"), et quels seraient le câblage et les appareils complémentaires à mettre en place ?
Je dispose d’un boîtier Delta Dore EMCL 6250047, mais je ne suis pas certain de savoir vraiment l’installer.
Comble du luxe, j’ai aussi un boîtier flash (Hager) 49364, mais qui commande sur fil pilote et se contente de baisser les chauffages sans les éteindre ! Ou bien je n’ai pas tout compris… Bien possible !
Bref, quelle serait la meilleure solution, simple à mettre en œuvre, pour éteindre mes chauffages ?
Je vous remercie d’avance d’avoir pris le temps de lire mes interrogations, et encore plus si vous m’aidez à les résoudre !
L’électricité reste pour moi un grand mystère, mais pourtant.
19 novembre 2023 à 08:11
10 993 messages
C'est le sujet du moment
De ce que j'ai vu sur internet, le EMCL n'a jamais réellement fonctionné, mais si vous avez la notice, vous pouvez toujours tenter
Le Flash 49364 se contente effectivement de passer en Eco pendant les HP rouges et pas de couper
Afin d'avoir un contact qui se ferme pendant les HC, voici quelques solutions qui s'offrent à vous :
- obtenir un module SDCC auprès d'EDF/ENEDIS mais il semble que ce soit difficile
- acheter l'équivalent chez un fabricant type POLIER avec son module BRTEMPO2 (mais en rupture de stock)
- utiliser une horloge pour l'ECS en HP et demander à EDF de reprogrammer C1C2 pour qu'il se ferme les jours rouges en HP
- récupérer un vieux compteur électronique avec un contact C3C4 et le programmer vous même (sans garantie)
- utiliser la téléinfo avec une carte électronique et de la programmation informatique (vous trouvez des tutos sur le net, je pense par exemple à fumée bleue)
La solution la plus simple semble la 3ème si vous tombez sur un conseiller compétent.
Ensuite il faudra voir quoi faire de ce contact, le plus simple étant sans doute d'ajouter une diode pour envoyer un ordre arrêt pour hors gel sur vos fils pilote.
Restera à déterminer quoi faire du gestionnaire flash.
19 novembre 2023 à 08:51
10 993 messages
L'autre alternative à la diode, c'est de couper l'alimentation des circuits des radiateurs via des contacteurs NF.
Mais bon c'est un peu usage à gaz, cher, bruyant.
19 novembre 2023 à 09:22
helmut-tom
helmut-tom
10 messages
Re.
Merci de votre rapide retour. Concernant l'EMCL, je vous joins la notice, où j'ai entouré ce que je ne comprends pas ! Quels sont les "appareils" à installer en amont de mes radiateurs, comment s'appellent-t-ils ?
delta tempo001.pdf
19 novembre 2023 à 09:26
10 993 messages
Pour info le schéma avec la diode.
J'ai ajouté en bas à gauche un interrupteur de forçage du mode hors gel avec voyant témoin, mais c'est facultatif.
A noter qu'on peut envoyer un ordre hors gel ou un ordre arrêt avec la diode, il suffit de la retourner.
doublon 153034 provisoire4
19 novembre 2023 à 09:30
10 993 messages
Quelle que soit la solution le principe est le même. Vous avez un contacte qui se ferme pendant les HP rouges.
- Dans mon exemple c'est C1C2
- Avec l'EMCL c'est 8 9
- Même logique pour toutes les autres solutions que j'ai évoquées.
Ensuite il faut exploiter ce contact et pour cela toujours les deux mêmes solutions :
- soit une diode sur les fils pilotes (ce que je vous conseille), voir mon schéma sauf que c'est 8 9 de l'EMCL et pas C1 C2 du Linky
- soit des contacteurs NF pour couper la tension d'alimentation (si nécessaire je vous ferai un schéma, mais il faudrait que je connaisse le nombre de circuits chauffage).
De toute façon 1ère étape tester votre EMCL :
- Alimentez le en 1 2 avec un disj 2A
- Reliez la télinfo en 4 5 (récupérez la sur votre flash)
- Testez la continuité de 8 9 au multimètre : continuité en HP rouge, pas de continuité le reste du temps
Il faudra donc attendre qu'il y ait un jour rouge pour connaitre le résultat.
Si c'est OK, vous pourrez alors l'utiliser.
19 novembre 2023 à 10:58
helmut-tom
helmut-tom
10 messages
Re.
Merci de votre aide, de vos conseils et de votre temps !
Je vais passer à la première étape : tester l'EMCL ! … Mais pas avant demain !
Je vous tiens informé de ce que j'aurai trouvé, sachant que nous ne sommes pas en jour Rouge. Je n'aurai donc qu'une partie de la réponse…
Je dispose de 5 circuits de chauffage, je vous joins la photo du tableau…
doublon 630556 tableau
19 novembre 2023 à 11:28
10 993 messages
Comme promis les schémas avec l'EMCL et :
- Des contacteurs qui coupent la tension d'alimentation
- Un diode qui envoie un ordre arrêt ou hors gel sur les fils pilote.
J'ai mis 3 circuits chauffage, mais le principe est le même avec 5
On voit vite que, si les fils pilote sont déjà présents, le 2ème est plus simple et moins cher (une diode cela ne coute que quelque centimes).
En plus moins bruyant et cela ne chauffe pas, contrairement aux contacteurs.
Pensez à isoler les pattes de la diode avec de la gaine thermorétractable.
tempo 3tempo 4
20 novembre 2023 à 08:44
helmut-tom
helmut-tom
10 messages
Re.
Branchement (test) effectué : Voyant rouge fixe = fonctionnement correct… à suivre dès impulsion Tempo Rouge.
Il devrait faire froid mercredi…
20 novembre 2023 à 11:28
10 993 messages
Vérifiez également la continuité à l'ohmmètre du contact 8 9, car c'est réellement lui qui sera utilisé.
Actuellement, vous ne devez pas avoir de continuité (alors qu'il doit y en avoir une sur 7 9).
En HP rouge, ce sera l'inverse.
20 novembre 2023 à 12:13
helmut-tom
helmut-tom
10 messages
Il me reste donc à remonter l'EMCC pour vérifier !!! Merci…
20 novembre 2023 à 12:24
helmut-tom
helmut-tom
10 messages
Je viens de réaliser que je perdais le délestage…
Donc, comme l’EMCL ne fait pas le délestage, peut-on l’installer en amont du délesteur, [en lieu et place du "programmateur de chauffage" voir le pdf page 2, de mon délesteur ?
À ce moment là, j’aurais deux appareils connectés à la TIC : Est-ce correct ?
J’attends le froid… pour savoir.
Merci encore de votre temps, de votre attention et des solutions proposées.
delestar.pdf
21 novembre 2023 à 07:59
10 993 messages
Comme je vous le disais plus haut : "Restera à déterminer quoi faire du gestionnaire flash".
Vous pouvez effectivement mettre la téléinfo en parallèle.
Votre idée est bonne, mais ce n'est pas l'EMCL qu'il faut mettre à la place du programmateur, mais la sortie de la diode.
21 novembre 2023 à 11:10
helmut-tom
helmut-tom
10 messages
Re.
Merci du retour.
"Votre idée est bonne, mais ce n'est pas l'EMCL qu'il faut mettre à la place du programmateur, mais la sortie de la diode." Question : sur quel connecteur mettre ce fil pilote de sortie de diode ? 7-8 ou 9 ?
Encore merci.
Belle journée à vous.
21 novembre 2023 à 11:54
10 993 messages
J'ai pris la peine de faire des schémas.
Il faut les regarder.
21 novembre 2023 à 12:12
helmut-tom
helmut-tom
10 messages
Re.
Pardon d'être analphabète en électricité !!!
Dois-je comprendre que je peux raccorder l'EMCL à la borne 2, 8 ou 9 pour piloter à chaque fois un circuit différent ?
Je raccorde l'EMCL (le fil avec la diode) depuis le 8 sur le 8 du Delestar par exemple pour piloter le circuit en aval, soit le circuit 1 sur ma notice du Délestar.
Pardon d'avoir des neurones d'octogénaire fatigués. ;-) mais merci quand même de m'aider…
Belle fin de journée à vous.
21 novembre 2023 à 12:55
10 993 messages
Oui c'est cela.
Et vous pouvez alimenter 2 8 9 avec la sortie "8 + diode" de l'ECL
21 novembre 2023 à 13:56
helmut-tom
helmut-tom
10 messages
Merci beaucoup… et RV au prochain jour Rouge !!!
21 novembre 2023 à 14:00
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
21 novembre 2023 à 14:12
Wistou
Wistou
Je reviens sur le message de CMT de Novembre 2023, dans lequel il suggérait les possibilités suivantes :
- 1 obtenir un module SDCC auprès d'EDF/ENEDIS mais il semble que ce soit difficile
- 2 acheter l'équivalent chez un fabricant type POLIER avec son module BRTEMPO2 (mais en rupture de stock)
- 3 utiliser une horloge pour l'ECS en HP et demander à EDF de reprogrammer C1C2 pour qu'il se ferme les jours rouges en HP
- 4 récupérer un vieux compteur électronique avec un contact C3C4 et le programmer vous même (sans garantie)
- 5 utiliser la téléinfo avec une carte électronique et de la programmation informatique (vous trouverez des tutos sur le net, je pense par exemple à fumée bleue)
Je peux confirmer (pour le subir à mes dépends) que la solution 4 ne fonctionne pas très bien : les signaux envoyés par Enedis à destination des compteurs d'ancienne génération ne sont pas fiables (et Enedis ne les garantit plus). On observe que le basculement HC/HP se produit parfois avec plusieurs minutes de retard, et inversement HP/HC peut également ne survenir qu'avec 2 heures de retard.
Pour les solutions 1 et 3, comme indiqué, cela dépend de la bonne volonté et de la compétence des agents d'EdF (par qui doit passer la demande) et des agents d'Enedis (qui doivent ensuite la traiter). Je bataille avec eux depuis 3 mois, sans succès pour l'instant, mais je persévère...
Bonne journée et bon Noël à tous.
24 décembre 2023 à 12:19
helmut-tom
helmut-tom
10 messages
Merci Wistou ! Bonnes fêtes à vous aussi.
25 décembre 2023 à 11:16
10 993 messages
Enfin, j’ai pu automatiser la coupure de mon chauffage, en faisant reprogrammer par EDF/ENEDIS le contact C1C2 afin qu’il se ferme les jours Rouges en HP (solution 3 évoquée au dessus)
Cela a été un peu laborieux.
Dans un 1er temps j’ai rédigé une demande avec des phrases qui expriment mon besoin « en français » sur mon espace client EDF.
Au bout de plusieurs semaines, ne voyant rien venir, j’ai fait une relance sur l’espace client.
Et là, je suis rappelé par une personne d’EDF efficace qui a géré ma réclamation.
Elle me dit que ma demande a été saisie en « demande diverses » chez Enedis et qu’elle n’est toujours pas traitée.
Je lui explique en terme plus technique mon besoin et nous remplissons ensemble la bonne demande sur le portail ENEDIS.
Catalogue des Prestation ENEDIS :
- Fiche F940B : Intervention de courte durée
- Configuration des contacts tarifaires (asservissement client)
- Paramètres à saisir : EAU1 CHAU1 Circuit 2
10 jours après, je constate que le contact ne se ferme plus en HC : on est sur la bonne voie. ENEDIS a dû faire le nécessaire à distance.
Et aujourd’hui enfin « jour Rouge » : le contact s’est bien fermé en HP !
Ouf, un peu de câblage fait dans le tableau et le tour est joué :
- horloge pour mettre en route l’ECS en HC (je ne la mets en route qu’à minuit, pour éviter un pic de conso à la fin des HP les jours Rouges) ;
- diode en sortie de C1C2 pour envoyer un ordre hors gel sur les fils pilote des radiateurs.
Voir schéma joint.
Coût financier de la solution : le prix de l’horloge (mais j’en avais une en stock). Attention vous avez intérêt à prendre un modèle qui gère l’heure d’été et avec une réserve de marche suffisante.
Donc au final plus simple ou moins cher que d’autres solutions (SDCC, BRTEMPO2, Fumée bleue…).
Seule difficulté, que le couple EDF/ENEDIS fasse bien son boulot.
Mais en exprimant la demande d’un point de vue technique comme je l’ai décrit au-dessus en gras, cela doit pouvoir se faire du 1er coup.
A noter que j’ai la même demande en cours sur une autre installation, mais là ENEDIS n’a pas pu reprogrammer le Linky à distance (un technicien ENEDIS doit passer la semaine prochaine).
tempo 2
27 février 2024 à 08:05
  • 1. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 2. Mise hors-circuit dalle chauffante et convecteurs
    N°949 : Bonjour, je recherche un relais capable de mettre hors-circuit la dalle chauffante et les convecteurs électriques d'une maison individuelle, habituellement chauffée avec l'électricité pendant les jours rouge Tempo. Pouvez-vous...
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
    N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
  • 7. Programmation pendant Tempo couper manuellement le chauffage
    N°16294 : Bonjour à tous, J'habite une maison équipée du système Tempo. Mon chauffage au sol s'enclenche tout seul en heure creuse des jours blanc et bleu (jamais en rouge) étant équipé également d'une cheminée, j'aimerai par...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge >>>
