Problème ouverture fermeture motorisation Mhouse WS2
Question Forum Électricité : Problème ouverture fermeture motorisation Mhouse WS2
Je possède depuis 15 ans une motorisation Mhouse WS2. Depuis quelques semaines, j'ai des problèmes pour l'ouverture et la fermeture du portail. Lorsque je demande l'ouverture, il s'ouvre mais ne ralentit pas avant la butée.
Il se referme aussitôt. Les deux vantaux ne sont dans ce cas plus décalés.
Je suis obligé d'interrompre la fermeture pour éviter la collision. Il est à noter que si je passe en vitesse lente, tout fonctionne correctement. Est-ce que la carte CL2 (ou CI2) est en panne ?
18 novembre 2023 à 22:23
- 1. Problème portail Mhouse WS2
- N°22608 : Bonjour. J'ai un portail Mhouse WS2, depuis quelques semaines, la fermeture automatique ne fonctionne qu'une fois sur trois. Depuis trois jours obligé d'appuyer 20 à 30 fois pour arriver à fermer le portail. Ce qui me...
- 2. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 3. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 4. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 5. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
- N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 10. Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
- N°21853 : Bonsoir. Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts. J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS. Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture,...
