Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
Question Forum Électricité : Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant.
J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci.
J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique.
J'ai remarqué que la led rouge clignote toujours, je commande l'ouverture du portail sans problème je peux même le stopper en cours de cycle.
Je refais une demande de fermeture, le portail réagit mais revient dans le sens de fermeture.
Auriez-vous une info sur la problématique ?
05 janvier 2020 à 13:14
Forum électricité réponse 1
Bonjour Fredo25. On suppose que vous avez en main la notice d'utilisation et la notice technique. Le fonctionnement de la led doit y être détaillé. Ces documents sont faciles à trouver sur le net.
On comprend plutôt que lors de la fermeture, le portail repart en phase d'ouverture. Cette phase pourrait être liée aux cellules.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ? Ou après une intervention de votre part ?
05 janvier 2020 à 18:25
Forum électricité réponse 2
Bonsoir GL.
Le problème est apparu après une ouverture. Et au bout d'un certain temps normalement il se referme automatiquement.
05 janvier 2020 à 19:48
Forum électricité réponse 3
Re. Finalement, il part en fermeture puis s'ouvre de nouveau ?
Il faut bien circonscrire le dysfonctionnement :
portail fermé, la commande ouverture est active ; la fermeture est automatique temporisée ou manuelle ; le portail part puis s'ouvre de nouveau avant la butée, comme si un obstacle passait devant les cellules ?
Vous pouvez débrayer la mécanique, fermer le portail à la main, rembrayer la mécanique, puis engager un cycle complet.
L'automatisme est-il ancien (les relais sont des pièces d'usure) ?
Les cellules seraient à contrôler, de même que les raccordements.
05 janvier 2020 à 23:11
- 1. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 3. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
- N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Problème fermeture portail CAME
- N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
- 6. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 7. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 8. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 9. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 10. Problème motorisation de portail Came BX74-78
- N°25594 : Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur de portail Came BX74-78, je m'explique : Au début il fonctionnait (ouverture / fermeture) normalement, seulement de temps en temps soit les cellules ne détectaient pas de passage...
