Branchement thermostat numérique
Question Forum Électricité : Branchement thermostat numérique
J’ai récemment acheté une maison qui est chauffée par des panneaux électriques rayonnant au plafond.
Chaque panneau est commandé par un thermostat mécanique contact bilame.
Le montage (photo plus bas) : phase, neutre, terre, fil retour (violet, qui je suppose va directement au chauffage sous le plafond).
J’ai acheté des thermostats numériques dont le montage demande phase et neutre pour alimenter le thermostat et son affichage, ainsi que phase et neutre pour commande le chauffage.
Le vendeur m’a affirmé la comptabilité mais je ne trouve pas de solution au montage. Qu’en pensez-vous ?
Sachant que j’étais dubitatif sur les câblages des thermostats mécaniques, qui n’étaient tous pas les mêmes d’ailleurs.
En effet, certains fonctionnaient avec un contact phase-neutre (censer faire un court-circuit au contact), d’autres phases et fil violet "pilote" et allant au chauffage. La phase et le neutre venant eux d’un interrupteur au tableau électrique.
Merci de votre éclairage.
05 janvier 2020 à 11:46
Forum électricité réponse 1
Je dirais :
- phase (rouge) sur L
- neutre (bleu) sur N et N1
- retour (violet) sur L1.
Je dirais :
05 janvier 2020 à 13:52
Forum électricité réponse 2
J’avoue que ça m’a traversé l’esprit... mais je me suis dit que si c’est N d’une part et N2 d’autre part, c’est bien qu’ils sont disctincts, d’autant qu’il y’a une bobine/résistance dessinée au dessus de N1 et L1 représentant le chauffage.
Je fais un pont entre N et N1 à votre avis ?
05 janvier 2020 à 16:49
Forum électricité réponse 3
En principe N est pour l'arrivée du neutre et N1 pour le départ du neutre.
Mais d'ailleurs j'ai peut-être dit une coquille, il faut peut-être plutôt ne rien mettre sur N1 car le retour de la trame de chauffage doit être fait autrement.
05 janvier 2020 à 20:38
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 3. Branchement thermostat Instat +3R
- N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
- 4. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
- 5. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 6. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 7. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 8. Branchement thermostat ballon ECS
- N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
- 9. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 10. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
