Branchement thermostat Instat +3R
Bricovidéo Question Forum Électricité : Branchement thermostat Instat +3R
J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable.
Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien.
C'est pour un plancher chauffant.
Ci-joint les photos des schémas et branchement de l'ancien et du nouveau.
05 décembre 2015 à 10:10
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Renault Dauphine" (Photo numérique Canon IXUS 300 HS). Voiture Renault Dauphine, je ne suis pas sûr que ce modèle soit un modèle Ondine, car les feux arrières ressemblent plus à une Dauphine de base et de plus il n'y aucune inscription. Cette voiture est une voiture française fabriquée par Renault de 1956 jusqu'en 1967 pour la France, et fabriquée en Argentine jusqu'en 1970. Elle avait la particularité d'être légère pour l'époque (un peu plus de 600 kg), c'est un modèle avec une transmission sur les roues arrières (propulsion), certains propriétaires de ce véhicule pour obtenir une meilleure tenue de route rajoutaient une charge (sacs de ciment ou autres) dans le coffre qui se trouve à l'avant.
Photo Patrice Faro
05 décembre 2015 à 11:01
En supposant que le schéma de raccordement ait été respecté.
Marron sur L et C
Noir sur On
Neutre sur N
Sinon inversez Marron et Noir.
Marron sur L et C
Noir sur On
Neutre sur N
05 décembre 2015 à 11:57
Merci pour cette réponse.
Donc il faudra que je "double" le marron pour pouvoir le brancher deux fois.
Sur le L et sur le C.
05 décembre 2015 à 13:33
Soit vous utilisez une borne à connexion automatique ou un domino pour dériver le fil.
Soit vous faites un repiquage d'une borne à l'autre.
05 décembre 2015 à 14:00
Mettre le fil bleu sur N, le fil marron sur L sur le bornier bleu, shunter L avec C puis brancher le fil noir soit sur on soit sur off en fonction de ce que vous voulez comme fonctionnement, donc enclenchement à la température demandée sur on ou arrêt à la température demandée sur off.
07 décembre 2015 à 19:08
Alors j'ai fait les branchements suivants :
Bleu sur N
Marron sur L et C (shunter)
Noir sur On (load)
Par contre j'ai pas tout bien compris la réponse de PL :
Sur le descriptif du schéma :
- Off c'est "tout le temps ouvert sans courant" donc ça chauffe ou c'est pour "seulement refroidir".
- On "s'est tout le temps fermé sans courant" donc ouvert avec courant et ça met du courant quand la température demandée n'est pas atteinte.
En mettant le noir sur On, quand je demande une température en manuel supérieur à celle à l'instant :
par exemple il fait 23° je demande 28° le thermostat s’enclenche (signalement par une petite flamme) plus petit bruit déclenchement (tic ou tac).
Si j'en déduis bien on dirait plutôt sur On pour atteindre la température demandée. Et Off pas très sûr.
Merci à tous pour les réponses précises.
Bleu sur N
Noir sur On (load)
12 décembre 2015 à 16:31
Oui c'est cela il faut mettre sur ON.
Si c'était un climatiseur et pas une chaudière, il faudrait mettre sur OFF.
Tout dépend donc de l'usage qui est fait du thermostat.
De toute façon si vous vous trompez, cela va fonctionner "à l'envers" donc vous vous en rendrez vite compte.
12 décembre 2015 à 17:36
Et ce qui est surtout important c'est que s'il fait 23°C et que vous commandez 28°C, le thermostat s'enclenche, mais ça c'est normal c'est son boulot, mais il faut surtout que le plancher chauffant se mette à chauffer.
12 décembre 2015 à 17:38
Pour que le sujet soit "complet", j'ai dû changer dans les réglages d'installation et mettre en mode chauffage au sol eau chaude (chez moi) car le réglage standard est pour corps chauffants.
Tout a l'air de fonctionner, et je suis très content de l'installation.
Plus qu'à laisser quelque jours à l'appareil pour emmagasiner des données pour les départs optimum pour les choix de température.
Encore merci à tous pour votre précieuse aide.
14 décembre 2015 à 17:37
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 3. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
- 4. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 5. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 6. Branchement thermostat ballon ECS
- N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
- 7. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 8. Branchement thermostat température fausse
- N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
- 9. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
- N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
- 10. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
