Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
Question forum électricité : Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi".
Sur mon thermostat au niveau du branchement j'ai les bornes suivantes : NO / NC / C
Les branchements essayés :
C --> fil rouge
NC --> fil bleu
NO --> fil noir (pilote).
Je fais disjoncter à chaque fois que je fais descendre la température avec le thermostat. J'ai essayé d'autres branchements et ça a fait pareil et maintenant le boitier a pris un coup de chaud.
Comment dois-je brancher ?
C --> fil rouge
NC --> fil bleu
01 décembre 2012 à 14:32
Problème branchement thermostat 1
Vous créez un court-circuit.
Ne pas brancher le fil bleu, C = commun fil rouge (qui est la phase), NO = Normalement ouvert ou normal close brancher le fil pilote, NC = normal closed ou normalement fermé ne rien brancher, isoler le fil bleu (qui est le neutre).
01 décembre 2012 à 16:42
Problème branchement thermostat 2
Je me suis trompé NO = normalement ouvert ou normal open.
01 décembre 2012 à 18:05
Problème branchement thermostat 3
Merci pour votre réponse PL.
Je vais essayer demain. Mais juste par curiosité, pourquoi le fabricant met-il une petite vis afin de mettre un câble à l'emplacement NC ?
Finalement un thermostat fonctionne comme un interrupteur ?
01 décembre 2012 à 23:15
Problème branchement thermostat 4
Tout dépend de ce que vous voulez commander.
Dans certains cas, on utilisera le contact NO et dans d'autres le contact NC.
Exemple :
- si vous pilotez votre radiateur par coupure de la tension d'alimentation. Il faut utiliser le contact NO
- si vous pilotez votre radiateur par envoi d'un ordre arrêt sur le fil pilote. Il faut utiliser le contact NC. Lorsque le thermostat demandera de couper, il faudra envoyer une tension sur le fil pilote (en incorporant une diode).
Autre exemple :
- allumer un voyant rouge lorsque le thermostat est en marche et allumer un voyant vert lorsqu'il est arrêté.
Exemple :
Autre exemple :
02 décembre 2012 à 07:58
Problème branchement thermostat 5
Bonjour Mike. Indépendamment des problèmes de connexion, on peut se demander pourquoi vous semblez vouloir commander ce radiateur en tout ou rien par un thermostat (donc avec contact comme un interrupteur) alors que ce radiateur doit être muni d'un thermostat interne, probablement à commande électronique globalement non tout ou rien.
Mais peut-être ce thermostat n'est-il qu’électromécanique si le radiateur est de premier prix. Donc à préciser.
De même, ce radiateur est-il un modèle fixe ou d'appoint mobile (les règles d'alimentation ne sont pas les mêmes) ?
Autre élément à prendre en compte si le radiateur est alimenté en tout ou rien avec le contact du thermostat : le pouvoir de coupure de ce contact, certainement réduit et ne permettant pas de commuter la puissance du radiateur.
Avant de mettre en service ce thermostat, il faudrait voir si vous avez fait le bon choix technologique après avoir apporté quelques précisions. Les contributeurs vous guideront alors au mieux.
02 décembre 2012 à 10:14
Problème branchement thermostat 6
Pour répondre à GL : nous avons en effet acheté des radiateurs à inertie fluide De Longhi type Tropic, modèle fixe, de 1000 W qui doivent nous servir en chauffage secondaire, le primaire étant un insert de cheminée avec soufflerie. En effet nos radiateurs ont déjà des thermostats incorporés.
Nous souhaitons, par l'installation de thermostat électronique digital de marque Elesys simplement avoir un meilleur contrôle sur l'appareil et surtout plus simple, ainsi que l'utilisation d'un petit programme nous permettant de chauffer la pièce quand ce sera nécessaire (la nuit pour la chambre par exemple, ou chute des températures).
Concernant l'installation électrique : j'ai une ligne spécifique pour mon radiateur, avec une protection unique. J'ai donc 03 câbles qui arrivent Bleu/ Rouge/Jaune (tout est normal de ce côté là je pense). Le radiateur a pour sa part un câble blanc, composé de trois fils, Gris/Marron/Noir.
Le thermostat digital à piles, à 03 bornes NO / NC / C.
J'ai installé des bornes automatiques à 03 emplacements :
- j'ai relié le fil bleu au fil gris du radiateur + un bleu qui repart au thermostat digital,
- le rouge au marron + un rouge qui repart au thermostat digital,
- isolé la terre,
- Le fil pilote noir pour sa part rejoint directement le thermostat digital.
Quel est le bon branchement ?
- isolé la terre,
02 décembre 2012 à 11:19
Problème branchement thermostat 7
L'utilité du contact NO ou NC est fonction du besoin comme expliqué par CMT, par contre GL a entièrement raison, en effet si la puissance totale du radiateur passe par le contact seul du TH il y a risque d'incendie donc suivre les conseils de GL.
02 décembre 2012 à 12:10
Problème branchement thermostat 8
Bien reçu Mike. Donc ces radiateurs sont bien branchés sur leur ligne spécifique.
Vous allez donc utiliser le fil pilote pour commander le chauffage (voir question 2998 et bien d'autres qui rappellent le fonctionnement du mode 4 ordres à fil pilote).
Le problème avec le thermostat en votre possession est que vous ne pouvez que commander le mode confort et éco. Avec une diode, vous pourriez commander les modes arrêt et confort, bref, seulement deux ordres pour l'ensemble des 3 radiateurs.
Dans votre cas, il eut été préférable de commander ces radiateurs avec un petit programmateur, une ou deux zones, ce qui vous aurait permis 4 ordres sans difficulté et avec souplesse.
Le thermostat en votre possession commande normalement une chaudière ou une résille chauffante, mais pas un système à fil pilote.
Le branchement pour la puissance est le bon raccordement phase neutre comme vous l'avez fait dans les sorties de câble.
Ensuite, le programmateur applique une tension entre le fil pilote et le neutre (de l'alimentation du radiateur) . Avant de faire le câblage, prenez connaissance du fonctionnement du système de programmation à fil pilote ; ensuite, vous pourrez opter pour un programmateur vous permettant davantage de souplesse de programmation, par zones si vous voulez, ce que ne vous permet pas un simple contact on off. Puis revendre le thermostat.
A la limite le contact on off commute la phase, mais pas le neutre. Pour l'instant, on ne développe pas cette solution qui n'est pas la meilleure.
D'autres avis ne vont pas manquer de vous être fournis.
02 décembre 2012 à 14:09
Problème branchement thermostat 9
Bonsoir
Il faudrait connaitre le pouvoir de coupure du contact du thermostat, mais il est probable qu'un raccordement en direct ne soit pas pertinent.
En effet, un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat externe.
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Sur le programmateur, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
Si vous tenez absolument au thermostat, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte.
En général l’électronique des radiateurs n’aime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas.
Si on tient à cela il est préférable d'envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode.
Je vous joins le schéma au cas où.
02 décembre 2012 à 14:44
- 1. Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur
- N°16321 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat digital pour brancher un radiateur sans lire attentivement les inscriptions minuscules. Je souhaite y brancher un radiateur de 1500 W testé à 1580 W avec 4 ml de fil de 1.5 mm² entre le...
- 2. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 3. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 4. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 5. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
- N°15788 : Bonjour, Je possède 3 radiateurs avec thermostat Thermial réf: 50-50-145-001 / 2100156410359. système triac écran digital régulation électronique. Le fabricant Thermoflux a cessé toute activité. Puis-je remplacer ces...
- 6. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 7. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
- N°21624 : Bonjour. J'ai un radiateur électrique à fluide caloporteur de 1500W dont le boîtier de commande (fixé au radiateur) est HS. J'ai acheté un thermostat digital référence : GAO EMP914 afin de remplacer la commande et la...
- 8. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 9. Branchement thermostat deltia
- N°2823 : Je possède un thermostat deltia 6.00 ; je désire le raccorder avec mes convecteurs électrique (3 convecteurs dans la même pièce, de chacun une puissance de 1000W). En ce moment, chaque convecteur va à un disjoncteur de 20A et...
- 10. Branchement convecteurs installer thermostat électronique
- N°4289 : Bonjour, j'ai deux convecteurs à installer avec thermostat électronique pour chacun et fil pilote PROGRAMMATION : (confort -1°C, confort -2°C, Eco. hors géle, arrêt.). Est-ce qu'il faut installer un programmateur ? Merci à...
