Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
Dépannage chauffage électrique : Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
Je possède 3 radiateurs avec thermostat Thermial réf: 50-50-145-001 / 2100156410359. système triac écran digital régulation électronique.
Le fabricant Thermoflux a cessé toute activité.
Puis-je remplacer ces thermostats (très fragiles) par de simples boitiers manuels à régulation de température, pouvant s'adapter à mes radiateurs.
Je vous remercie par avance de vos conseils.
31 août 2016 à 13:45
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
31 août 2016 à 14:17
Bonjour. On ne peut répondre à votre question ne sachant pas ce que peut être un boitier manuel.
Dans tous les cas, le thermostat électronique traite une information de température donnée par un capteur en liaison avec le fluide ou à proximité immédiate du radiateur pour ce qui est de la température ambiante.
Il ne s'agit pas que le fluide chauffe anormalement.
Essayez de savoir si cette modification est possible, d'après ce que dit la notice du thermostat. Cela restera, de toute façon, un bricolage, peut-être peu sûr, et inesthétique si le boitier n'est pas compatible.
La marque citée est, comme beaucoup, pas ou peu connue, à la durée de vie incertaine comme vous l'avez constatée, ou sans SAV ou encore avec des pannes répétitives rapportées par les internautes.
Il est préférable de choisir des appareils d'une des grandes marques régulièrement citées sur le forum quand il s'agit d'équiper un habitat privilégiant la fiabilité, l'efficacité et l'absence de soucis.
Vous faites au mieux.
31 août 2016 à 15:23
- 1. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
- N°21624 : Bonjour. J'ai un radiateur électrique à fluide caloporteur de 1500W dont le boîtier de commande (fixé au radiateur) est HS. J'ai acheté un thermostat digital référence : GAO EMP914 afin de remplacer la commande et la...
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. Remplacer radiateur électrique par radiateur caloporteur
- N°7959 : Bonjour, je viens d'acheter un studio à la montagne et je voudrais remplacer le radiateur électrique par un radiateur caloporteur, mais il y a 2 arrivées au radiateur en place, une du compteur et une de la résidence qui chauffe...
- 4. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 5. Problème thermostat sur radiateur caloporteur
- N°10312 : Bonsoir. J'ai un problème avec un radiateur caloporteur qui se coupe et ne redémarre plus ou très occasionnellement même en marche forcée, la sonde doit être HS. Impossible de remplacer ce thermostat auprès du fournisseur....
- 6. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 7. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
- N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
- 8. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
- N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
- 9. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
- 10. Problème thermostat radiateur électrique Amsta FRI FD
- N°15603 : Bonjour. Mon radiateur électrique Amsta FRI FD 17 (fluide colporteur) chauffe sans arrêt, il n'y a plus de "clic" quand je bouge le bouton du thermostat. Que faire et où trouver un autre thermostat ? Merci.
