Problème thermostat radiateur électrique Amsta FRI FD
15603
Problème chauffage électrique : Problème thermostat radiateur électrique Amsta FRI FD
Mon radiateur électrique Amsta FRI FD 17 (fluide colporteur) chauffe sans arrêt, il n'y a plus de "clic" quand je bouge le bouton du thermostat.
Que faire et où trouver un autre thermostat ?
18 juin 2016 à 07:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
18 juin 2016 à 09:13
touchatou
touchatou
591 messages
De quelle date est-ce radiateur Amsta ?
S'il est récent, le vendeur vous orientera peut-être. Côté fabricant ?
Voici une recherche sur ce même forum, mais je n'ai pas tout lu :
Comment changer thermostat radiateur Amsta
19 juin 2016 à 13:12
Bonjour et merci à Touchatou.
J'ai déjà essayé les 2 propositions sans succès.
22 juin 2016 à 09:01
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 3. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 4. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 5. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
  • 6. Problème récepteurs radiateurs Adler
    N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
  • 7. Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
    N°7301 : Bonjour à tous. Je possède un radiateur électrique à inertie de marque Noirot, avec un thermostat intégré électronique ; il m'a donné jusqu'à ce jour entière satisfaction. Cependant, lors de son nettoyage, j'ai utilisé un...
  • 8. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
    N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
  • 9. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Problème thermostat radiateur électrique Amsta FRI FD >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbricovideo forumforums bricovideopb branchement chauffe eau
