Problème thermostat convecteur Atlantic
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
2267
Conseils branchement électrique : Problème thermostat convecteur Atlantic
Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais je ne peux plus l'éteindre à 100%. Avez-vous une solution. Merci d'avance.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
La phrase suivante n'est pas très claire «la position "stop" a pris la place de la position "eco" », que voulez-vous dire parlà plus précisément ?
Astuces 2 d'un internaute à cette question
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, je n'ai pas sous la main ce type de convecteur. Certains boutons sont simplement vissés sur l'axe, ils peuvent donc se décaler si la vis se desserre un peu, d'autres modèles ont un axe avec un méplat, et ne présentent pas ce risque... sauf si le bouton se fissure. Peut-être pourriez-vous vérifier si le bouton du sélecteur n'a pas "glissé" sur son axe, décalant ainsi les positions. Si c'est le cas, il suffirait de le débloquer, puis de le repositionner face aux indications initiales.
En revanche, si le bouton est fissuré, il faudra le remplacer.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec deux radiateurs Atlantic (décalage des commandes par rapport à l'emplacement du bouton).
La manipulation que vous décrivez m'intéresse mais je ne comprends pas bien ce que je dois faire (je précise que je suis une femme).
Pouvez-vous me décrire la manipulation avec plus de détails car je voudrais essayer de les réparer sans avoir à les remplacer. Merci par avance pour vos conseils.
05 janvier 2009 à 02:30
Astuces 4 d'un internaute à cette question
J'ai aussi le même problème sur 2 radiateurs Atlantic 1500W après 3 ans d'utilisation.
En fait je ne pense pas que ce soit un problème mécanique car je ne change jamais la position il reste toujours sur PROGRAMME, il y a un potentiomètre à 4 positions : STOP / ECO / CONFORT / PROGRAMMATION.
J'ai plutôt l'impression que le problème vient de la carte électronique et/ou de la sonde.
De plus au delà de 4 (sur le potentiomètre force de chauffe) la chauffe s'emballe à l'infini et impossible de l'arrêter seul moyen : il faut couper le fusible. Et comme le message précèdent les ordres sont décalés c'est à dire que pour être en mode ECO il faut mettre le Curseur sur STOP et si vous êtes sur ECO il fonctionne en CONFORT. Si quelqu'un a une idée. Merci d'avance.
19 avril 2011 à 13:46
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, je possède aussi un convecteur Atlantic 1500W je ne m'en sers jamais et il est donc sur stop, pourtant il nous arrive de découvrir qu'il est chaud sans qu'on le touche ?
20 janvier 2012 à 05:46
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Bonjour, j'ai un chauffage Noirot 1500W et j'avais le même problème avec la molette de réglage 5 positions (hgel, eco, confort, arrêt, prog), donc en démontant l'ensemble je me suis aperçu qu'il y avait derrière cette molette un potentiomètre, après vérification je me suis aperçu qu'il y avait une mauvaise soudure sur la patte du potentiomètre donc un petit coup de chauffe plus apport d’étain et plus de problème. Par contre pour démonter l'ensemble on fait attention aux pattes en plastique qui maintiennent le bloc de commande. Voilà si ça peut aider.
22 septembre 2012 à 01:22
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Bonjour, j'ai un chauffage électrique Noirot 1500 W, j'ai eu un problème avec le réglage 5 positions (HGEL, ECO, CONFORT, STOP, PROGRAMMATION) qui restait en position hors gel alors que je voulais confort, bref ça fonctionnait mal. C'est bien un potentiomètre qui permet le choix des commandes donc pour mon cas après avoir ouvert le disjoncteur au tableau puis vérifié que le système n'était plus alimenté, j'ai démonté en enlevant 2 vis et en déboitant les pattes en plastique, le bloc commande et en vérifiant la carte électronique je me suis aperçu qu'une soudure du potentiomètre de commande était fissurée, donc fer à souder plus étain pour refaire la soudure et le problème a disparu.
Donc voilà mon expérience avec un radiateur électrique si ça peut aider tant mieux et bon courage.
23 septembre 2012 à 12:11
Astuces 8 d'un internaute à cette question
Pour les cartes électroniques MK5 : réf. Atlantic 087098 (60 € environ).
Il faut changer la résistance ajustable de 4,7 kOhm correspondant au choix du fonctionnement (confort, prog., éco, stop) sur le circuit imprimé. Je n'en ai pas trouvé.
Après démontage, j'ai mesuré 8,1 kOhm !!!
Avec l'usage, cette résistance varie et le microprocesseur qui se trouve sur la carte de commande lit donc une résistance différente de celle attendue pour la position de la molette de choix de fonctionnement. D'où la confusion dans le fonctionnement. Un mode peut être pris pour un autre.
Atlantic aurait dû faire un autre choix technique : un vrai commutateur à 4 positions.
Ce qui a été fait sur la génération suivantes de cartes électroniques MK9.
Pour le réglage de la température en mode éco ou en mode confort, une résistance du même type est aussi utilisée.
Même problème, d'où un décalage des repères de réglage au fil des années.
04 décembre 2017 à 16:46
Astuces 9 d'un internaute à cette question
Je suis électricien et je peux vous dire que sur ces modèles tous les réglages et commandes sont des potentiomètres de basse qualité.
Donc, changer carte.
JC
19 mars 2018 à 11:37
  • 1. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 2. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 3. Axe de thermostat grippé sur convecteur Atlantic
    N°12378 : Bonjour, Il s'agit d'un convecteur Atlantic 500W un peu ancien. Le bouton (du thermostat) est tellement dur que l'on ne peut le manipuler à la main. J'ai démonté le convecteur et isolé le thermostat. Je me demande si un...
  • 4. Problème chauffage électrique remplacement thermostat
    N°17467 : Bonjour. J'ai mon convecteur de marque Atlantic de 1000W, le voyant de chauffe ne s'allume plus, le disjoncteur ne saute pas. On m'a dit que c'était certainement le thermostat qui est défectueux, j'ai un convecteur de même...
  • 5. Panne carte thermostat convecteur Atlantic
    N°25045 : Bonjour. Sur la carte électronique d'un thermostat Atlantic MK5 j'ai la self (inductance) L5 à coté du condensateur bleu qui est complétement cuite et coupée. Quelqu'un connait-il sa valeur ? Merci
  • 6. Problème de convecteur Atlantic clignote
    N°11929 : Mon convecteur Atlantic clignote alors qu'il fonctionnait bien auparavant. Comment faire pour qu'il fonctionne de nouveau correctement ? Merci d'avance.
  • 7. Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
    N°10002 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison dotée d'un système de chauffage par radiateurs électriques de marque Atlantic électronique. Mon prédécesseur étant très frileux m'a avoué avoir poussé à fond, et tous les hivers le...
  • 8. Problème cumulus Atlantic après remplacement résistance
    N°19361 : Bonjour. Problème classique mon cumulus c'est un Atlantic 300L modèle 96VS300TC. En rentrant de vacances il y a 15 jours j'ai dû changer la résistance car il ne s'était pas remis en route lors de notre retour. Vidange +...
  • 9. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 10. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
>>> Résultats suivants pour : Problème thermostat convecteur Atlantic >>>
prise electrique translucideprise france usa adaptateurremplacer fil electrique fer a repasserecologie eoliennes
