Thermostat platine convecteur HS
11206
FAQ Questions électricité : Thermostat platine convecteur HS
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années.
J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait plus.
Deux autres appareils (2000W et 1000W) donnent des signes de défaillances identiques : ruptures dans la continuité de la commande du thermostat dans la zone la plus utilisée.
Je viens de démonter la platine du convecteur remplacé et je pense avoir trouvé la cause du souci : une résistance variable de 4.7 K dont la piste doit être détériorée.
Je n'ai pas réussi à trouver de magasin sur St Brieuc qui puisse me trouver cet élément (voir photos).
Un internaute pourrait-il me conseiller : un site, une adresse... ?
Voici les photos :
resistance ajustablethermostat platine convecteurcommande du thermostat
29 janvier 2011 à 13:31
30 080 messages
Bonjour. Ce composant est un potentiomètre ajustable de 4,7 k. ohms (certainement linéaire).
Si c'est celui qui sert à régler la consigne on peut s'étonner de la qualité médiocre du composant utilisé. Il faudrait bricoler et adapter un potentiomètre cermet de même valeur plutôt qu'un ajustable.
Essayez chez Conrad ou Saint Quentin Radio (en envoyant la photo par courriel : stquentin-radio.com ajustable 2.54/4k7-ohms) ; mais pour un composant d'un euro dans le cas de l'ajustable, il va y avoir des frais de port et de dossier.
Il vaudrait mieux trouver dans votre région.
29 janvier 2011 à 21:46
J'ai le même problème avec mes radiateurs Atlantic. Je suis effaré par le manque de sérieux d'un tel composant (potentiomètre ajustable) pour un fonctionnement permanent.
Chez Conrad, regardez à l'adresse suivante, les "potards bleus" ressemblent beaucoup, voir si c'est les bonnes dimensions :
www.conrad.fr Mini potentiomètre CA 6 V horizontal
Mais, ils n'ont pas de marque, ils me paraissent "bas de gamme".
Ou bien si les dimensions peuvent convenir avec ceux-ci : www.conrad.fr PT 15 NV horizontal pour axe enfichable
Je suppose qu'ils sont linéaires, le logarithmique, c'est essentiellement pour l'audio.
Cordialement, JC
14 février 2011 à 22:11
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
J'ai également ce problème avec deux radiateurs Atlantic datant de 2005 (modèle Shangaï). Ils ont deux potentiomètres (un pour la position "nuit", un pour la position "jour").
Sur les 4 potentiomètres de ces 2 radiateurs, il n'y en a qu'un qui fonctionne bien...
Pour l'instant, je m'en sors en faisant du "scratch" sur la molette : je l'actionne rapidement d'un bout de la plage à l'autre. Cela doit nettoyer un peu la piste et cela refonctionne pour quelques semaines... jusqu'à quand ? En tout cas, si vous changez vos potentiomètres, je suis preneur d'infos quant au résultat. RC
24 mars 2011 à 07:27
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
vyej
vyej
Le trimmers utilisé sur le thermostat Atlantic (résistance ajustable) est un CA14NV15 4K7 fabriqué par ACP.
Sur 5 cartes en panne, les trimmers étaient HS.
24 août 2013 à 00:20
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
ducas400
ducas400
3 messages
Bonsoir à tous.
Je rencontre de grandes difficultés à trouver le trimmer CA14NV15 4K7 fabriqué par ACP.
Pourriez-vous m'indiquer quel est votre fournisseur ?
Sur mes thermostats le trimmer est rouge (couche cermet) et d'après la documentation ACP ce serait un CE14FV15-4K7.
Les trimmers bleus sont à couche carbone.
En vous remerciant par avance de votre retour.
Cordialement. SD
06 novembre 2013 à 23:00
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
30 080 messages
Bonjour réponse 5. Cermet ou couche carbone, il faut trouver un ajustable de bonne valeur et de même (ou proche) empattement.
Vous pouvez essayer Conrad et Radiospares, sans garantie de succès. Voir Vishay, Sfernice etc. pour des produits équivalents.
Mais un ajustable n'est pas un composant de réglage permanent..
06 novembre 2013 à 23:46
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
ducas400
ducas400
3 messages
Bonjour GL,
Merci pour cette réponse.
Aucun site ne propose sur leur site mon modèle qui a un rotor avec un trou en demi-lune qui reçoit le bouton de réglage.
Je viens d'envoyer une demande à 3 distributeurs : Farnell, Mouser et impulsion.
Voici les références du Trimmer sous 2 marques de type CERMET :
Marque ACP : CE14DV15-4K7 A2020
Marque PIHER : PTC-15 R V15 4K7 A2020
En type Carbone :
Marque ACP : CA14DV15-4K7 A2020
Marque PIHER : PT-15 R V15 4K7 A2020.
Je vous tiendrai au courant du retour, si cela peut aider quelqu'un.
Salutations.
Trimmer dessus
12 novembre 2013 à 15:54
Solution 8 d'un bricoleur à cette question
J'ai aussi eu le même problème sur des radiateurs Atlantic et Sauter et j'ai remplacé sur l'un d'eux le potentiomètre de 2,75K par un autre de 2.2K auquel j'ai ajouté une résistance de 270 ohms de chaque côté pour obtenir à peu près la valeur initiale de résistance.
Potentiomètre trouvé ici :
http://www.ebay.fr/itm/2-PCS-Piher-Trimmer-Preset-Potentiometer-2-2K-PT15H-/320529279093?#ht_994wt_1315
Son axe n'est pas tout à fait compatible avec l'axe de la molette mais un petit coup de lime sur le logement de l'axe du potentiomètre résout le problème.
C'est un peu long à installer car il faut couper des pistes du circuit imprimé pour intercaler les résistances de 270 ohms.
Depuis un an ça marche bien.
14 octobre 2014 à 10:52
Solution 9 d'un bricoleur à cette question
30 080 messages
Bonjour réponse 8 et merci pour votre contribution.
...j'ai ajouté une résistance de 270 ohms de chaque côté
C'est inutile car des résistances talon éventuelles sont peut-être déjà sur le circuit imprimé. Entre 2,2 k et 2,8 k la différence est minime et n'intervient pas sur le réglage. Mais l'ajout de résistances talon peut influer sur le réglage potentiométrique s'il s'agit bien de cela ; apparemment, chez vous c'est sans importance.
Nota : le composant peut fonctionner soit en potentiomètre, soit en résistance variable. Ici, sans schéma, on ne peut dire duquel il s'agit.
14 octobre 2014 à 14:17
Solution 10 d'un bricoleur à cette question
ducas400
ducas400
3 messages
Je viens de lire vos 2 derniers messages.
Effectivement pas besoin de résistances supplémentaires si la valeur du potentiomètre n'est pas tout à fait exact que l'origine.
J'ai trouvé mon bonheur sur le site banzaimusic.com, très sérieux. Ils ont une belle gamme de trimmers ACP, impossible à trouver ailleurs. Donc l'empattement est parfait.
J'ai monté un 5K au lieu d'un 4.7K et aussi un petit coup de lime pour adapter l'axe de la molette.
Tout fonctionne parfaitement.
Bonne journée à tous.
15 octobre 2014 à 15:35
Solution 11 d'un bricoleur à cette question
Grâce au sujet traité ici, j'ai réparé mes radiateurs Atlantic shangaï.
J'avais commandé l'année dernière des 4.75k et reçu des 1K que je n'avais pour cause pas installés.
Cette année, il y a une semaine le problème de la détérioration des pistes sur le réglage avoisinant 5.
J'ai eu la chance d'avoir le raisonnant de penser que 1° en confort le réglage est autour de 5 réglage soleil, 2° en mode nuit, le réglage lune est entre 2 et 3.
Fallait y penser !!!!
L'usure, n'est que sur une partie soleil à partir de 4.5 5 et lune de 2 à 4, j'ai tout bonnement inversé la position sur la carte des deux 4.75k le soleil lune et lune soleil.
Résultat ça fonctionne, plus de radiateur froid ou bloqué à fond.
jpl
02 décembre 2015 à 11:52
Solution 12 d'un bricoleur à cette question
Merci d'avoir publier ma réponse.
Et aussi merci aux intervenants de m'avoir donné la possibilité de me dépanner.
Naturellement, je ne renonce pas à trouver des 4.75K de très bonne qualité, qui pour la prochaine panne me permettront de réparer pour un coup minime en 15 minutes par radiateur.
jpl
02 décembre 2015 à 14:08
Solution 13 d'un bricoleur à cette question
Je suis novice dans ce domaine, j'ai les même soucis que vous concernant le module de thermostat, bon la forme présente sur le module est celle sur le lien donné par GL (réponse 2) sont différentes ?
Pouvez-vous me confirmer le lien ??
Il y a-t-il une importance ?
Bon j'ai déjà fait des soudures si quelqu'un a un tuto sur la manipulation et les outils adroits je suis preneur.
Merci d'avance pour cette aide et meilleurs vœux à tous.
Bruno
31 décembre 2015 à 19:39
Solution 14 d'un bricoleur à cette question
Re merci à vous pour les futures aides...
31 décembre 2015 à 19:40
Solution 15 d'un bricoleur à cette question
30 080 messages
Bonjour Bruno en réponse 13. Pour la soudure à l'étain il y a deux règles : il faut chauffer suffisamment avec une panne de fer toujours propre, rajouter de la soudure fraiche sur la pièce à souder, et on ne tartine pas.
Le mieux est de s'entrainer avant.
Bruno est-il en 14 ?
31 décembre 2015 à 23:13
Solution 16 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir GL.
En 14 ? c'est à dire ?
Ça me saoule ce module qui fonctionne quand il veut.
Alors GL je suis preneur si vous savez où trouver les potentiomètres qu'il me faut.
Je vais me lancer et s'il vous faut des photos j'en ferais, car je n'y connais rien, c'est pas mon dada, c'est plus élec les vélos, le bois etc.
26 février 2016 à 19:02
Solution 17 d'un bricoleur à cette question
30 080 messages
Bonjour réponse 16.
Eh bien on s'attendait que ce soit Bruno, qui avait écrit un post en réponse 13.
Nous conseillons régulièrement Conrad qui dispose d'un catalogue de composants conséquent en vente par correspondance. A Paris il subsiste quelques boutiques de composants.
Il y a également Radiospares en VPC avec l'espace de vente réservé aux particuliers.
Dans l'habitat, si l'on n'est pas bricoleur on est vite amené à faire intervenir des tiers pour la moindre petite réparation.
27 février 2016 à 09:16
  • 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 2. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 3. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 4. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 5. Panne carte thermostat convecteur Atlantic
    N°25045 : Bonjour. Sur la carte électronique d'un thermostat Atlantic MK5 j'ai la self (inductance) L5 à coté du condensateur bleu qui est complétement cuite et coupée. Quelqu'un connait-il sa valeur ? Merci
  • 6. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 7. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 8. Axe de thermostat grippé sur convecteur Atlantic
    N°12378 : Bonjour, Il s'agit d'un convecteur Atlantic 500W un peu ancien. Le bouton (du thermostat) est tellement dur que l'on ne peut le manipuler à la main. J'ai démonté le convecteur et isolé le thermostat. Je me demande si un...
  • 9. Problème thermostat Netatmo HS relais
    N°23948 : Bonjour. J'ai acheté une maison il y a quelques années avec un plancher chauffant électrique dont je ne connais pas les caractéristiques. Il y avait avant un thermostat à pile qui pilotait ce chauffage réparti dans le...
  • 10. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat platine convecteur HS >>>
