Fils électriques sans courant le test des fusibles est bon
11207
Conseils astuce d'électricité : Fils électriques sans courant le test des fusibles est bon
Voila, j'ai les fils électriques de ma hotte aspirante sans courant après avoir vérifié les fusibles, il n'y a toujours pas de courant. Merci si quelqu'un peut me répondre.
29 janvier 2011 à 12:59
Réponse 1 au problème électricité
PL
PL
13 548 messages
Êtes-vous certain que le fusible concerné n'est pas HS ? Cela ne se voit pas forcément, sinon un fil est peut-être débranché, vérifier le serrage aux bornes dans le tableau et sur celles de la hotte, ou encore un fil est cassé dans le parcours de celui-ci. Cordialement.
30 janvier 2011 à 09:06
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 4. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 8. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
    N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
>>> Résultats suivants pour : Fils électriques sans courant le test des fusibles est bon >>>
cables electriquesfusible voiture electriquebricolage fusible porcelaine 2fusible
