Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
19630
Question Forum Électricité : Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
Franck31
Franck31
14 messages
Bonjour à tous, smile
Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté.
J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne peux rebrancher mes appareils car il n'y a toujours pas de courant.
Question :
- Comment savoir si du courant arrive dans les fils avec le multimètre ?
- Comment savoir si c'est la prise en elle-même qui est défectueuse ?
- Si pas de courant dans les fils, comment savoir d’où provient le défaut sachant que les fusibles sont OK ?
Pour info, les câbles reliés à la prise partent vers le plafond.
Merci beaucoup pour vos réponses. biggrin
prise électrique qui ne fonctionne pas
20 décembre 2019 à 13:28
Problème branchement électrique 1
Franck31
Franck31
14 messages
Bonsoir à tous, biggrin
En complément de mon message ci dessus et après un test au multimètre
- Entre fil vert/jaune et noir : 24 V
- Entre fil vert/jaune et bleu : rien
Impossible de trouver du 230 V.
J'ai vérifié sur autre prise et là pas de soucis (affichage OK)
Merci de vos réponses smile
20 décembre 2019 à 19:12
Problème branchement électrique 2
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez vous contrôler en sortie e la protection la présence d'une tension entre phase et neutre?
Pour vérifier la présence d'une tension, vous sélectionner la mesure de tension alternatif, sur un calibre supérieur à 250V.
Vous faite contact avec une des pointe de touche sur le neutre et l'autre pointe de touche sur la phase du circuit à contrôler.
Pour la prise de courant, vous vérifier s'il y a présence d'une tension à ses borne de raccordement.
Il n'y a que cette prise sur le circuit en défaut ?
20 décembre 2019 à 19:26
Problème branchement électrique 3
Franck31
Franck31
14 messages
Bonsoir et merci de votre réponse. biggrin
A ma connaissance, pas d'autres prises sur le circuit.
Après un test au multimètre :
Entre vert/jaune et noir : 24 V
Entre vert/jaune et bleu : rien
Entre bleu et noir : 20 V
J'ai aussi testé sur une prise différente et il m'affiche bien 230 V donc pas de soucis sur le multimètre.
Du coup, quels autres test faire et comment savoir d’où vient le problème ?
Merci pour vos retours. smile
20 décembre 2019 à 19:46
Problème branchement électrique 4
30 074 messages
Bonjour Franck31.
S'agit-il d'un circuit spécifique pour le lave-linge ?
Une lampe témoin peut être préférable pour visualiser les tensions.
On comprend que le disjoncteur différentiel de branchement a déclenché, mais aucun fusible. On peut penser à un défaut d'isolement de l'un des appareils. Dans ce cas il se peut qu'il n'y ait pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Néanmoins, si vous avez bien identifié le départ de ce circuit PC en sortie de fusible (Ph + N) on doit mesurer 230 V environ.
Vous pouvez faire un test de continuité à l'ohmmètre, DJ de branchement déclenché entre :
- le bornier de terre du tableau et la borne terre de la prise
- le neutre en sortie de fusible et le neutre prise (vérifier les couleurs)
- la phase en sortie de fusible et la phase de la prise.
"et", donc en même temps avec l'usage d'une multiprise, ou l'une ou l'autre des machines sans utiliser de multiprise ?
On ne peut en dire plus pour le moment, il faut faire des vérifications plus poussées. Néanmoins, il se pourrait que le conducteur de phase soit coupé, ou mal raccordé quelque part ; on se demande bien pourquoi.
20 décembre 2019 à 21:26
Problème branchement électrique 5
Franck31
Franck31
14 messages
Bonjour et merci pour votre réponse. biggrin
Le circuit n'est pas spécifique au lave linge / sèche linge (d'ailleurs je ne sais pas sur quoi il est alimenté).
Je pense qu'il est nécessaire d'en faire un.
Question :
- Est-ce compliqué de créer un nouveau circuit avec fusible plus important partant de mon tableau et permettant d'alimenter deux nouvelles doubles prises pour brancher (deux sèche linges et deux lave linges).
- quel est l'ampérage du fusible à utiliser pour les 4 machines ?
- quelle section de fil électrique dois-je utiliser ?
- comment repérer ou brancher le neutre la phase et la terre sur mon tableau (qui est ancien - photo en PJ)
Merci d'avance pour vos réponses. biggrinbiggrin
prise électrique qui ne fonctionne pasprise électrique qui ne fonctionne pas
21 décembre 2019 à 11:00
Problème branchement électrique 6
30 074 messages
Bonjour Franck31.
Tout d'abord le tableau gagnerait à être mis au goût du jour en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Ensuite l'étiquetage ne permet pas d'identifier les circuits ?
Avec une lampe témoin il serait très rapide de contrôler le départ de chaque circuit, d'autant plus que phase et neutre sont sur des bornes contiguës en sortie de chaque porte-fusible bipolaire. Vous pouvez aussi utiliser un voltmètre.
Pour créer un circuit il faut utiliser un boitier attenant (il n'y a plus de place) et se raccorder sur le bornier phase / neutre. On rajoute alors les DJ nécessaires (20 A maximum), chacun alimentant un circuit câblé en 2,5 mm².
On envisage très mal le fonctionnement simultané de quatre appareil gros électroménager.
De même, il n'y a pas de protection différentielle 30 mA. Un seul ID 63 A type A monté en amont due l’alimentation comblerait un manque. Au vu du tableau, il serait certainement possible d'en installer plusieurs, puisque le neutre est bien distribué sur les rangées.
Votre électricien est à même de faire cela, ce n'est pas un travail bien difficile.
En attendant, vérifiez tous les départs ; il y en a forcément un de défectueux.
Puis revoyez l'étiquetage.
Et rapidement vous changez tous les fusibles pour des DJ.
21 décembre 2019 à 12:10
Problème branchement électrique 7
Franck31
Franck31
14 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse. biggrin
En remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires :
- Est-ce compliqué ? Comment choisir son DM ? Ampérage ?
Ensuite l'étiquetage ne permet pas d'identifier les circuits.
Je sais ça date biggrin mais comment savoir quel fil alimente quoi dans la maison ? Y a t'il une méthode particulière pour tout bien repéré ? Comment savoir quel fil de terre va avec le neutre et la phase d'un circuit.
Vérifiez tous les départs.
C'est à dire que je mets 1 borne du multimètre sur le bleu en dessous du porte fusible et une sur le rouge et je dois avoir 230v.
J'ai beaucoup de questions mais je débute et je souhaite vraiment mettre mon tableau au goût du jour et savoir quel circuit correspond à quoi.
Merci pour vos réponses. smilesmile
21 décembre 2019 à 12:47
Problème branchement électrique 8
30 074 messages
Re. Ce n'est pas compliqué de changer les fusibles. Vous avez remarqué qu'il y a deux peignes pour les alimentations Ph et N ; il faut donc faire pareil avec les DJ. Pour les calibres, c'est simple. Tous les circuits en 1,5 mm² peuvent être protégés par des DJ de calibre maximum 16 A.
Pour les circuits en 2,5 mm² on peut mettre des DJ de calibre 20 A maximum.
Certains, par habitude, mettent des 10 A pour les circuits lumière et 16 A pour les autres circuits. Bref, en mettant des 16 A partout on est bon.
Voyez s'il n'y a pas de fusible 2 A, par exemple pour une sonnette ou une bobine de contacteur.
Il faut choisir des peignes de même marque que celle des DJ. Évitez les marques de grandes surfaces de bricolage. On préfère les ténors comme Legrand, Hager, Schneider-Electric et quelques autres, mais pas les tartempions au 1/3 du prix habituel.
Rappelons que DJ ou fusibles protègent les lignes qu'ils alimentent, et non les récepteurs branchés dessus.
Pour savoir qui protège quoi, vous repérerez les circuits lumière en 1,5 mm². Vous allumez une pièce, et vous baissez les fusibles un par un jusqu'à ce que la lumière s'éteigne ; et ainsi de suite.
Aidez vous des étiquettes, elles ont forcément une signification.
Pour savoir quel fil de terre est raccordé où, ce n'est pas simple, mais à la limite l'essentiel est que toutes les mises à la terre des récepteurs ou prises soient bien reliées au bornier de terre du tableau ; cela se fait avec un ohmmètre.
Identifier Ph et N d'un circuit est aisé car chaque départ comprend justement une phase en rouge et un neutre en bleu. Il n'en serait pas de même si tous les neutres étaient reliés à un bornier de neutre unique. Votre tableau n'est pas si mal.
En attendant vous contrôlez la sortie de chaque fusible comme vous l'avez décrit ; vous pouvez utiliser une lampe témoin (un outil très simple à mettre dans sa boite à outils personnelle).
Une fois ce problème résolu, vous aurez le temps d'aviser.
Vous voyez l'inconvénient des fusibles : on ne sait lequel est grillé ; en plus les circuits chez vous ne sont pas bien identifiés (mais il y a les étiquettes).
A suivre.
21 décembre 2019 à 14:13
Problème branchement électrique 9
Franck31
Franck31
14 messages
Bonsoir GL biggrin
Merci de votre réponse très complète.
Bonne fête de fin d'année smile
27 décembre 2019 à 17:53
  • 1. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
    N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
  • 2. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 9. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas >>>
