Convertir prise chauffage en prise électrique
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
13493
Question travaux électricité : Convertir prise chauffage en prise électrique
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
J'avais 2 radiateurs électriques muraux 220/240. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour brancher divers appareils.
Cela semble possible d'après le site mais l'ayant fait (2 fils vert/jaune, 1 bleu, 1 marron), je constate que la diode d'une multiprise fonctionne sur la prise mais quand je branche une lampe, celle-ci ne fonctionne pas; et si j'allume la lampe la diode de la multiprise s’éteint ! funk
Que faire ?
Il semble y avoir un fils pilote ? Si oui lequel et faut-il le débrancher ?
18 avril 2014 à 10:05
Branchement électricité réponse 1
10 986 messages
C'est bizarre les 2 vert/jaune.
Soit il s'agit d'un repiquage de terre.
Soit un des 2 est effectivement utilisé en fil pilote.
Il faudrait tester au multimètre la continuité avec la terre et l'éventuelle présence d'une tension.
Au niveau de votre tableau électrique est-ce qu'il y a des vert/jaune non raccordé à la barrette de terre ?
18 avril 2014 à 12:09
Branchement électricité réponse 2
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Merci pour la réponse.
Je vais tenter de trouver un multimètre.
Au niveau de votre tableau électrique est-ce qu'il y a des vert/jaune non raccordés à la barrette de terre ?
Tout semble raccordé.
18 avril 2014 à 18:29
Branchement électricité réponse 3
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Re.
Je joins une photo du compteur (celui marqué par la flèche rouge est celui des 2 radiateurs), et une photo de la prise (avec 3 fils bleu, noir, vert/jaunes et un vert jaune séparé).
C'est quoi le boitier de côté dans le compteur relié aux fils noirs ?
Si vous avez une idée.
transformer une prise chauffage en prise électriquetransformer prise chauffage en prise électrique
20 avril 2014 à 17:43
Branchement électricité réponse 4
10 986 messages
Et bien, il n'est pas bien beau ce tableau et bien complexe sans son câblage.
A gauche c'est un interrupteur différentiel (je suppose 30mA on ne voit pas bien sur le photo) pour assurer la sécurité des personnes.
Je ne vois pas bien l'intérêt de l'inter de coupure 32A placé à côté.
A quoi correspond le disjoncteur de droite qui est déclipsé, il ne semble pas raccordé (à moins que ce soit arrivée et départ par le bas).
Sur votre prise, c'est vous qui avez mis le scotch noir sur le fil vert/jaune ? Si non cela pourrait vouloir dire que ce n'est pas une terre. Débranchez le.
Quel est le disjoncteur qui correspond à cette prise ?
21 avril 2014 à 08:50
Branchement électricité réponse 5
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Il date de 19 ans.
A gauche c'est l’interrupteur général de mémoire, le suivant à 32 est l'interrupteur général chauffage, puis le troisième donc celui inscrit Radiateur.
Je ne sais pas...
Oui c'est moi car ils étaient dénudés un peu trop à mon goût.
Pour les radiateurs c'est le troisième avec la flèche rouge. Merci.
21 avril 2014 à 10:34
Branchement électricité réponse 6
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Le montage a été fait il y a 19 ans en gros.
De mémoire car je ne suis pas devant...
Le disjoncteur complètement à gauche est le disjoncteur général, à sa droite à 32 est l’interrupteur général chauffage puis le troisième celui des radiateurs.
Aquoi correspond le disjoncteur de droite qui est dé-clipsé, il ne semble pas raccordé (à moins que ce soit arrivée et départ par le bas). :
Je me pose la question aussi.
Oui c'est moi car il me semblait trop dénudé.
21 avril 2014 à 10:30
Branchement électricité réponse 7
10 986 messages
Avez-vous vérifié que le fil rouge qui sort en haut du porte fusible est bien serré et que le fusible est bon ?
Vous n'avez pas répondu à la question du multimètre.
21 avril 2014 à 11:42
Branchement électricité réponse 8
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Bonjour et merci.
Pour le multimètre... j'ai regardé hier mais mon multimètre est HS... Il faut que j'en achète un et un weekend de pâques...
Pour les fusibles j'en ai testé trois sur le radiateur et sans succès.
Pour le fils rouge j'ai pas testé si il est bien branché.
Je mets une photo du compteur avec les étiquettes si cela peut aider !
Le fait que la diode de la prise triple s'allume c'est qu'il y a un léger courant qui passe ?
Prise chauffage en prise électrique
21 avril 2014 à 12:24
Branchement électricité réponse 9
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Effectivement sur l'image le fil rouge est peut-être pas bien mais, je vais contrôler, mais ce serait pas de bol car les chauffages fonctionnaient avant alors que je n'ai pas touché aux fusibles...
21 avril 2014 à 12:33
Branchement électricité réponse 10
10 986 messages
Vous aviez 2 radiateurs en tout dans le logement.
Car on voit 2 fils par borne au départ du disjoncteur.
Si c'est le cas cela voudrait dire que les fils sont continus sans dérivation intermédiaire.
Donc si 230V au départ --> 230V à l'arrivée.
A défaut de multimètre faites une lampe témoin avec une ampoule sur une douille avec 2 bouts de fils.
21 avril 2014 à 13:13
Branchement électricité réponse 11
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Oui c'est ça :
2 radiateurs et donc j'ai mis 2 prises de courant à la place.
Je vais voir pour fabriquer un témoin avec une ampoule et tester ce jour ou demain.
21 avril 2014 à 13:37
Branchement électricité réponse 12
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Alors le multimètre indique :
- 250 HV entre le fils Noir et le fils Vert/jaune (uniquement celui qui est groupé avec le noir et le bleu).
- O HV dans tous les autres cas (test bleu et noir, noir et autre vert/jaune...)
Une idée ?
22 avril 2014 à 09:40
Branchement électricité réponse 13
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
J'ai regardé le compteur, au niveau du fusible (radiateur) les fils bleus du bas n'indiquent pas de courant (0 HV) en les branchant avec le rouge.
Le boitier du fusible serait HS ?
22 avril 2014 à 11:07
Branchement électricité réponse 14
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Pour info en fait le boitier à droite dans le compteur c'est une sonnette... shy
Merci j'attends de vos nouvelles.
22 avril 2014 à 19:14
Branchement électricité réponse 15
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Question Travaux Bricovidéo électricité
Pour vous aider à choisir un multimètre vous pouvez trouver des conseils sur le forum en suivant ce lien :
Conseils choix multimètre
Cordialement. Patrice
22 avril 2014 à 20:07
Branchement électricité réponse 16
10 986 messages
Si en sortie du fusible du chauffage, vous avez 0V entre bleu et noir, c'est qu'il y a un problème au niveau du fusible.
Soit fusible HS, soit mauvais serrage sur le fusible 16A ou l'interrupteur de coupure 32A ou sur les borniers phase/neutre du bas.
Concentrez-vous sur les fils bleus, le problème vient d'eux puisque vous avez 230V au niveau du noir.
22 avril 2014 à 21:40
Branchement électricité réponse 17
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Salutations.
Je reviens avec la solution...
En fait en laissant une lampe branchée sur la prise j'ai fini par trouver quand elle s'est allumée. lol
Les fusibles étaient bons avec le multimètre et les fils bien branchés.
C'est le porte fusible qui dysfonctionne : quand le fusible est enfoncé cela ne marche pas et si j'avance le tiroir du fusible de 1mm cela fonctionne smile mais à 3 mm cela marche plus... il faudra que je le change.
Voilà.
Merci pour l'aide qui m'a bien aiguillé.
23 avril 2014 à 11:11
Branchement électricité réponse 18
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Re.
Une dernière question sur le sujet :
Il faut que je laisse brancher les deux fils vert/jaunes ?
23 avril 2014 à 11:20
Branchement électricité réponse 19
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Finalement ce n'est pas fini cry
Le spot halogène marchait bien ce matin, après avoir remis la deuxième prise, j'ai branché une ampoule fluocompacte et celle-ci clignote...
En testant le courant entre le fils noir et le bleu je n'ai que 140 à 160 HV... Cela vient du porte fusible cela ?
23 avril 2014 à 18:09
Branchement électricité réponse 20
10 986 messages
Dans le doute je mettrai les 2 V/J ensemble, car cela sert peut-être pour un repiquage de terre.
L'ampoule est branchée sur cette 2ème prise ?
23 avril 2014 à 20:01
Branchement électricité réponse 21
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
Le souci est sur les deux prises qui n'ont que 140 à 160 volts ...
J'ai oublié de tester la sortie du fusible pour voir si en entrée on a bien 230V et 160V à la sortie. funk
Une idée ? Le porte fusible peut engendrer cela ? Les chauffages pouvaient marcher avec 160 volts et donc le problème existait avant ?
23 avril 2014 à 20:04
Branchement électricité réponse 22
10 986 messages
J'ose espérer que ce n'est pas branché en série.
Testez le continuité au multimètre (courant coupé) entre le tableau et vos fils qui arrivent à la prise.
Vous verrez ainsi si les choses sont bien reliées logiquement.
23 avril 2014 à 21:52
Branchement électricité réponse 23
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
j'ose espérer que ce n'est pas branché en série.
Apparemment si puisque le problème est le même aux 2 prises ?
Je fais comment cela avec un fil pour allonger le capteur du multimètre ? En position volts ?
23 avril 2014 à 22:05
Branchement électricité réponse 24
10 986 messages
Non en position ohmmètre.
Oui vous utilisez un fil pour prolonger le capteur du tableau à la prise.
Si continuité : résistance proche de zéro.
Si discontinuité : résistance infinie.
Il faut bien débrancher les fils à toutes les extrémités : tableau, prises pour faire la mesure.
Vus que vous avez 2 phases et 2 neutres au départ et 2 prises, vous devez avoir continuité entre :
Phase1 tableau --> Phase Prise1
Neutre1 tableau --> Neutre Prise1
Phase2 tableau --> Phase Prise2
Neutre2 tableau --> Neutre Prise2
Aucune continuité ailleurs.
24 avril 2014 à 08:21
Branchement électricité réponse 25
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
J'ai opté finalement pour plus radical : j'ai changé le porte fusible. biggrin
Et tout marche maintenant avec du 246 volts. tongue
Donc voilà la fin de l'histoire.
Juste par curiosité les radiateurs pouvaient fonctionner avec du 160 volts ?
Merci encore.
24 avril 2014 à 13:12
Branchement électricité réponse 26
10 986 messages
Si ce sont des radiateurs mécaniques genre grille pain, oui la résistance chaufferait (mais moins)
S'il y a de l'électronique, peu probable que cela fonctionne.
24 avril 2014 à 19:05
Branchement électricité réponse 27
jlpjlp
jlpjlp
18 messages
OK.
C'est pour cela que je trouvais que cela ne chauffait pas beaucoup...
Merci pour tout.
24 avril 2014 à 21:18
  • 1. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
    N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 9. Appareil de chauffage électrique et prise de terre
    N°12603 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est obligatoire de raccorder un appareil de chauffage électrique à une prise terre ? L'appareil de chauffage électrique se trouvant dans un salon et un autre dans une chambre....
  • 10. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
>>> Résultats suivants pour : Convertir prise chauffage en prise électrique >>>
