Convertir une prise murale
Question Branchement Électrique : Convertir une prise murale
Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique.
En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil électrique.
Pourriez vous m'aider car j'ai du mal à comprendre le branchement des fils ?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
02 mai 2023 à 18:25
Il y a un interrupteur qui commande cela ?
02 mai 2023 à 19:24
Oui en effet, un interrupteur mural commande l'applique et donc la prise par ricochet.
02 mai 2023 à 19:53
On suppose que les fils marron et bleus qui montent dans la goulotte vont vers l'applique
Si c'est bien cela, il suffit de les débrancher au niveau des Wagos et de mettre une prise sans terre à la place.
Si vous voulez que la prise soit alimentée indépendamment de l'interrupteur, il faut récupérer une phase permanente et la mettre à la place des fils marron/jaune.
Sans doute le fil rouge qui transite au fond du boitier d'encastrement (à tester pour confirmer).
Attention, vous ne pouvez pas raccorder la dessus des appareils de forte puissance : gros électroménager, radiateur électrique...
03 mai 2023 à 07:24
Oui tout à fait les fils de la goulotte monte vers l'applique.
Désolée pour le manque de précisions.
J'ai juste l'intention de brancher un lampadaire sur pied sur cette prise.
Donc si je comprends bien, je prends les 2 fils bleus et je les branche sur les 2 entrées "neutre" de ma nouvelle prise. Puis je récupère le fil jaune pour le brancher sur l'entrée "phase" de ma prise?
Merci beaucoup pour votre aide! Ça peut paraître évident mais je ne veux pas faire de bêtises
03 mai 2023 à 08:52
Ainsi le lampadaire pourra être commandé par l'interrupteur.
Je souhaite garder cette connexion.
03 mai 2023 à 12:13
Oui, c'est cela.
03 mai 2023 à 12:45
Super
Un grand merci pour votre aide.
Belle continuation à vous.
03 mai 2023 à 13:49
- 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 3. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 4. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 5. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 6. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 7. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
- N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
- 8. Changement prise murale par prise intelligente
- N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
- 9. Connecter une prise murale
- N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
- 10. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
