Problème prise électrique murale
Question branchement électrique : Problème prise électrique murale
Bonjour !
J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe...
Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai testé la rallonge sur une autre prise... Elle marche...
Par contre la prise ne marche plus... Rallonge... Radio réveil... Lampe... Donc le problème vient de la prise !
J'ai regardé sur le tableau électrique... Rien n'est noté sous les fusibles... Je ne sais pas lequel correspond... Et aucun n'est redescendu vers le bas...
Les autres prises de la chambre fonctionnent.
Avez-vous une solution pour moi ?
Merci !!!!!
Merci !!!!!
15 mai 2015 à 16:18
Réponse 1 Problème prise électrique
Bonjour. les organes de protection sont-ce des fusibles ou des disjoncteurs ?
Un fusible déclenché ne se voit pas à l’œil nu, un disjoncteur modulaire a sa manette de commande en position basse.
Il y a donc dilemme dans votre description.
Si un circuit de PC est hors service, d'autres PC ne doivent pas fonctionner, pas forcément dans cette chambre, peut-être à un autre endroit.
Un bon bricoleur ferait donc les vérifications précitées, puis démonterait la prise. Déconseillé si vous n'avez aucune expérience en bricolage électrique. Une déconnexion est toujours possible, ou un mauvais contact.
On ne voit pas le rapport entre le lapin et la prise défectueuse.
Il faut poursuivre votre recherche.
15 mai 2015 à 16:45
Réponse 2 Problème prise électrique
Désolée pour la description...
Je n'y connais rien du tout en électricité !
Je ne sais même pas si ce sont des fusibles ou des disjoncteurs.
Le rapport avec le lapin...
C'est que tout marchait avant... Que là je l’ai entendu mordre le fil...
Et que j'ai de suite testé la prise du mur qui maintenant ne marche plus.
15 mai 2015 à 16:49
Réponse 3 Problème prise électrique
Hello,
En attendant la suite des tests jetez votre multiprise grignotée à la poubelle, l'adhésif n'assurant aucune protection.
On peut imaginer que le grignotage des fils ait créé un court-circuit d'ou fonte du fusible ou déclenchement du disjoncteur et prise apparemment HS.
Mais dans ce cas votre lapin ne devrait pas être en pleine forme...
A+
A+
15 mai 2015 à 17:29
Réponse 4 Problème prise électrique
Re,
Envoyez-nous une photo du tableau électrique de la maison ou de l'appart, on vous dira quoi pour les fusibles ou disjoncteurs.
15 mai 2015 à 18:11
Réponse 5 Problème prise électrique
Mais le lapin est toujours vivant ! Peut-être juste une coïncidence.
15 mai 2015 à 18:16
Réponse 6 Problème prise électrique
Faux contact au niveau de la prise...
Elle remarche quand je cale bien le fil. Ça doit le faire depuis longtemps mais j'arrive juste dans cet appartement ;-()
Merci pour vos réponses !
Et Oui... Lapin toujours vivant mais juste le plastique croqué !
16 mai 2015 à 10:41
Réponse 7 Problème prise électrique
Hello,
Un "faux contact" c'est souvent une connexion déserrée avec risque d'échauffement des fils voire début d'incendie en fonction de ce qui est branché dessus.
Ne prenez pas ce problème à la légère et demandez à quelqu'un qui s'y connait de démonter la prise pour bien refaire les connexions (le tout hors tension bien sûr).
Bon WE
Bon WE
16 mai 2015 à 11:40
Réponse 8 Problème prise électrique
Un faux contact dans la prise c'est soit un fil desserré, soit une prise murale plus grande que celle qu'on lui raccorde (par exemple une 8A branchée sur une PC 16A).
Dans les 2 cas il y a risque d'échauffement et donc d'incendie.
Il y a donc lieu d'intervenir pour éviter un méchoui familial.
19 mai 2015 à 14:00
- 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 2. Problème de connexions dans une prise murale
- N°17534 : Bonjour. En voulant changer une prise murale dysfonctionnelle, je suis tombé sur un entrelacs de fil électrique et, sans réfléchir, j'ai débranché les câbles des dominos sans prendre de photo des connexions telles...
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Problème prise murale qui ne fonctionne pas
- N°11586 : Bonjour, J'ai une prise murale qui ne fonctionne pas dans mon nouvel appartement. Je la démonte et vois qu'il n'y a rien au tournevis testeur. Cependant, au moment où l'on remet en route le disjoncteur général, le tournevis...
- 5. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 6. Problème prise murale après travaux
- N°7375 : Bonjour à tous, Je souhaite rendre active une prise murale "inhibée" par un interrupteur "neutralisé". Je m'explique, après travaux, un interrupteur mural commandant la prise "inhibée" a été désactivé. J'ai démonté la...
- 7. Transformer prise murale en prise électrique standard avec terre
- N°10398 : Bonjour, je cherche à transformer une prise murale en prise électrique standard avec terre. Lorsque j'ai ouvert le cache de la prise je suis tombé sur un domino où arrivait deux phases, deux neutres et deux terres. Ma prise...
- 8. Problème ADSL prise murale
- N°17654 : Bonjour, Ma box ne fonctionne plus sur ma prise murale (prise Ethernet). Elle est toujours en mode synchronisation (voyant vert ADSL qui clignote). J'ai essayé sur d'autres prises de la maison Ethernet, même situation....
- 9. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 10. Conseils branchement fils prise murale
- N°6021 : Bonjour J'aimerais savoir si pour une prise électrique murale je dois fixer les fils en serrant la vis sur l'ensemble des fils électriques ou sur la protection en caoutchouc ? Merci.
