Problème prise murale après travaux
7375
Astuces aux problèmes électriques : Problème prise murale après travaux
Je souhaite rendre active une prise murale "inhibée" par un interrupteur "neutralisé".
Je m'explique, après travaux, un interrupteur mural commandant la prise "inhibée" a été désactivé.
J'ai démonté la plinthe et je me retrouve avec 2 fils (un rouge, un gris) allant de la prise inhibée vers l'interrupteur, et 1 fil (un rouge,) vers une prise murale opérationnelle. 2 autres fils ne passent pas par la case interrupteur, et vont directement jusqu'à la prise inhibée, un jaune/vert, et un gris.
Quel(s) fil(s) shunter pour rendre active la prise inhibée ? Je vous joins un schéma, j'espère qu'il est compréhensible.
Voici le schéma :
schema panne electrique
Je vous remercie pour votre aide
30 janvier 2010 à 12:57
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Reliez vos fils rouges par un domino ou un wago.
Supprimez et retirez si possible le fil gris qui va de l'interrupteur à la prise qui ne fonctionne pas.
DB 30/01/2010
30 janvier 2010 à 18:39
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Thierry
Thierry
95 messages
Retirez le fil gris qui redescend de l'inter "inhibé" (il ne sert à rien) et shuntez les deux rouges.
Si vous désirez commander la 2ème prise, remontez un interrupteur à la place du domino.
Coupez le jus avant !
31 janvier 2010 à 09:38
  • 1. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 3. Problème de connexions dans une prise murale
    N°17534 : Bonjour. En voulant changer une prise murale dysfonctionnelle, je suis tombé sur un entrelacs de fil électrique et, sans réfléchir, j'ai débranché les câbles des dominos sans prendre de photo des connexions telles...
  • 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
    N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
  • 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 8. Problème prise murale qui ne fonctionne pas
    N°11586 : Bonjour, J'ai une prise murale qui ne fonctionne pas dans mon nouvel appartement. Je la démonte et vois qu'il n'y a rien au tournevis testeur. Cependant, au moment où l'on remet en route le disjoncteur général, le tournevis...
  • 9. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 10. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise murale après travaux >>>
