Problème prise murale qui ne fonctionne pas
Astuce FAQ électricité : Problème prise murale qui ne fonctionne pas
J'ai une prise murale qui ne fonctionne pas dans mon nouvel appartement.
Je la démonte et vois qu'il n'y a rien au tournevis testeur.
Cependant, au moment où l'on remet en route le disjoncteur général, le tournevis testeur posé sur le fil phase s'allume un quart de seconde.
Que faire ? Merci pour votre précieuse aide, je me vois mal faire venir un pro pour cela...
Patrice.
NB : Le fusible a été changé. Les différents "plots" du porte fusible concerné font apparaitre de l'électricité (toujours au tournevis).
Patrice.
16 février 2011 à 16:00
Bonjour, certainement une connexion en amont de cette prise qui est défectueuse. Cordialement.
17 février 2011 à 10:17
Bonjour. Le tournevis testeur maudit a encore frappé. Il faut utiliser un bon voltmètre ou une lampe témoin sécurisée (qui suffit à dépanner dans la plupart des cas).
Apparemment, il y aurait un mauvais contact dans une connexion de votre ligne de PC.
Il faut donc tester toutes les PC dans l'ordre à partir de la sortie du fusible dédié à cette ligne.
17 février 2011 à 11:15
Avis des bricoleurs à cette question 3
Testez l'alimentation de votre prise avec un multimètre pour voir si vous avez 230V qui arrive.
Testez aussi si vous savez quel porte fusible alimente cette prise en aval de ce porte fusible, voir si vous avez bien 230V. Cordialement.
17 février 2011 à 08:39
Avis des bricoleurs à cette question 4
Ça y est, ça marche ! Une sorte de miracle pour moi...
Je vous remercie tous pour votre aide. Patrice.
PS : j'aime beaucoup l'expression "le tournevis testeur maudit a encore frappé" !
18 février 2011 à 13:27
- 1. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 2. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 3. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 4. Problème ADSL prise murale
- N°17654 : Bonjour, Ma box ne fonctionne plus sur ma prise murale (prise Ethernet). Elle est toujours en mode synchronisation (voyant vert ADSL qui clignote). J'ai essayé sur d'autres prises de la maison Ethernet, même situation....
- 5. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 8. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 9. Problème prise murale après travaux
- N°7375 : Bonjour à tous, Je souhaite rendre active une prise murale "inhibée" par un interrupteur "neutralisé". Je m'explique, après travaux, un interrupteur mural commandant la prise "inhibée" a été désactivé. J'ai démonté la...
- 10. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
