Problème prise de terre
25670
Question Forum Électricité : Problème prise de terre
Hubert999
Hubert999
4 messages
Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique.
Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur.
Après recherche, j'ai branché ma machine à laver sur une autre prise et elle a fonctionné immédiatement.
Sur la prise défectueuse, j'ai retiré le fil de prise de terre vert et, surprise, la machine à laver a fonctionné (sans la terre).
Je me suis alors dit que c'était la prise de terre qui déconnait.
J'ai testé avec un câble vert externe, en le reliant directement de la machine à laver au compteur général, afin de voir si ce n'était pas le câble vert dans les murs qui provoquer le problème.
Mais cela a de nouveau sauté.
Ma question est donc : Quelle solution puis-je trouver pour résoudre ce problème ?
Hubert999
22 juillet 2024 à 18:12
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Hubert !
D'autres contributeurs passeront certainement ...
Je suppose que ce que vous appelez "compteur" est un interrupteur différentiel placé dans le coffret de répartition.
25 ans sans problème électrique, c'est bien ! c'est en principe comme cela que ça doit se passer ... mais un contrôle peut toujours être intéressant à effectuer.
Ben non, ce n'est pas la terre qui déconne, c'est la machine a laver qui présente un défaut d'isolement !
La prise semble en bon "état".
Et
Ben oui avec un appareil qui présente un défaut d'isolement si la prise utilisée munie d'une broche de terre n'est pas reliée correctement à la terre rien ne déclenche mais attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques.
Il y a donc deux problèmes :
- Un défaut d'isolement sur la machine à laver (Attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques !).
(Une des causes possibles et connues est une défectuosité du filtre anti-parasites sur l'arrivée secteur.)
- Une prise dont la liaison à la terre n'est pas correcte.
Comme évoqué plus haut, pour la sécurité un contrôle de l'installation serait à faire.
22 juillet 2024 à 20:27
30 072 messages
Bonjour Hubert999.
Suivre les conseil de l'ami Martien-071, et ne pas vous servir du lave-linge tant qu'il n'est pas réparé ou changé, sachant qu'il doit être relié obligatoirement à la terre (en bon état).
Danger d'électrocution pour les usagers.
...a fait sauter le compteur.
A définir. Un compteur compte.
22 juillet 2024 à 21:33
Hubert999
Hubert999
4 messages
En réponse à Martien 071.
Tout d'abord, je vous remercie de votre réponse.
Vous me dites que c'est la machine à laver qui présente un défaut.
Ma question est : Pourquoi sur une autre prise de courant la machine à laver fonctionne correctement ?
Hubert 999
23 juillet 2024 à 07:58
30 072 messages
Bonjour Hubert999.
Si le LL fonctionne normalement sans être relié à la terre (il vaut mieux alors éviter de toucher l'enveloppe métallique), et déclenche une protection différentielle alors qu'il est relié à la terre (c'est bien cela que nous avons compris), alors il présente un défaut d'isolement.
Si cette prise de courant n'est pas reliée à la terre, le lave-linge présentant un défaut d'isolement fonctionne correctement.
Mais on ne touche pas son enveloppe métallique.
Il n'est pas évoqué un défaut (terme général), mais un défaut d'isolement.
Il serait bon de préciser quel est l'appareillage qui déclenche (certainement un interrupteur différentiel 30 mA - à confirmer).
En électricité, surtout en cas de défaut, le dépannage réclame de la précision.
Si on ne connait pas les appareillages, on regarde les inscriptions dessus.
Attendons d'autres avis.
23 juillet 2024 à 10:44
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
GL, que je salue, m'a devancé pour la réponse ...
Dans mes termes concernant le "rien", comprendre appareil de protection différentielle et donc ici je suppose interrupteur différentiel du tableau (peut-être disjoncteur différentiel d'abonné).
La prise que vous avez utilisée en deuxième lieu présente un problème au niveau de la connexion à la terre.
Elle n'est pas reliée à la terre donc votre machine à laver (qui présente un défaut d'isolement ... "fuite de courant" vers la terre) fonctionne.
Cordialement, Martin-071
23 juillet 2024 à 10:57
Hubert999
Hubert999
4 messages
Pour répondre à votre message :
J'ai branché la machine à laver sur une autre prise située dans le garage et là, le compteur n'a pas sauté.
La machine à laver fonctionne bien.
Dans votre réponse, vous me dites que peut-être la prise n'a pas de terre.
J'ai donc essayé sur une autre prise dans le garage.
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas dans la salle de bain et pourquoi cela fonctionne avec une rallonge dans les autres pièces.
Hubert999
25 juillet 2024 à 11:47
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Une question me reste ... dans quel pays vous trouvez-vous ?
28 juillet 2024 à 18:03
Hubert999
Hubert999
4 messages
Bonjour, je suis en France.
Mon problème est résolu, j'ai changé ma machine à laver.
Au départ, ma question était de savoir pourquoi cela fonctionnait sur une prise différente, mais pas sur la prise de la salle de bain qui faisait sauter le compteur.
Sur vos conseils, j'ai testé plusieurs prises et certaines n'avaient pas de terre.
La machine fonctionne alors que lorsque la prise avait une terre, le compteur sautait.
En conclusion, c'est bien la machine à laver qui était défectueuse.
Merci encore une fois.
05 août 2024 à 20:10
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Heureux d'apprendre que le présumé coupable (le lave-linge) et ses complices prises non reliées à la terre sont débusqués !
Pourquoi la question du pays ...
J'ai pensé à la Belgique où le gestionnaire de réseau (équivalent à Enedis en France) installe chez l'abonné un disjoncteur de branchement et un dispositif de comptage, rien d'autre ! Aucune protection différentielle.
L'abonné est tenu d'installer en tête de l'installation un interrupteur différentiel [b]300 mA[/b] ( la valeur de résistance de terre doit être < 30 Ohms ) qui sert à la fois de protection différentielle et d'interrupteur général.
Si malgré tous les efforts, la résistance de terre obtenue ne peut être < 30 Ohms elle doit être < 100 Ohms et le différentiel général 300mA doit être remplacé par un 30 mA.
Derrière l'interrupteur différentiel 300 mA viendront se connecter les disjoncteur des différents circuits et un interrupteur différentiel 30 mA suivi de disjoncteurs pour les locaux humides.*
* L'interrupteur différentiel 300 mA joue le rôle de la protection différentielle 500 mA du disjoncteur de branchement en France et d'interrupteur-sectionneur pour l'entièreté de l'installation.
La relation avec le problème de Hubert et le changement de prise :
Si le lave-linge présentait un défaut d'isolement suffisant pour faire déclencher un interrupteur différentiel 30 mA mais pas suffisant pour déclencher un 300 mA.
=> en Belgique, dans la salle de bain le lave-linge déclencherait le 30 mA mais sur la prise du garage fonctionnerait et ne déclencherait pas le 300 mA.
06 août 2024 à 16:05
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 3. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 4. Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
    N°12707 : Bonjour, J'ai une prise dans ma dépendance que je voudrais repiquer afin de mettre une autre prise qui donnera sur l’extérieur. Le problème est qu'en ouvrant le boitier et en voulant repiquer, je me suis rendu compte qu'il...
  • 5. Problème de différentiel et prise à la terre
    N°22185 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail. J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne...
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 8. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 9. Problème prise de terre
    N°18064 : Bonjour. Je débranche ma prise de terre principale et j'ai toujours une valeur de terre qui est bonne de 3,8 ohms. D'où vient le problème ? Merci.
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise de terre >>>
branchement machine avec dominosgroupe de securite plomberieschema commande contacteur horlogebranchement moteur electrique 220
