Information inscriptions sur tube fluorescent
Question Forum Électricité : Information inscriptions sur tube fluorescent
Sur un tube fluorescent de 36W, à quoi correspond le 129 ?
22 juillet 2024 à 20:50
Petite précision, l'inscription sur le tube 36W / 129 T8
22 juillet 2024 à 22:39
Bonjour Terrien !
Le 129 est un code correspondant à la température de couleur de la lumière.
129 = 2900 K soit blanc chaud.
Explication des "codes couleurs" utilisés actuellement 6 00 / 8 00 9 00 9 00 (réservé au haut de gamme) :
Le premier chiffre du code, en général 6, 8 ou 9 donne la "qualité" de la lumière par rapport à la lumière du jour. ( lumière polychromatique - restitution des couleurs )
6 _ _ = 60 %, 8 _ _ = 80 % et 9 _ _ = 90 %
Le 600 était réservé à l'industrie, le 900 pour le haut de gamme et le 800 pour les autres applications d'éclairage.
Les deux derniers chiffres ( à multiplier par 100 ) correspondent à la température de couleur :
827 : 2700 K
840 : 4000 K
827 : 2700 K
840 : 4000 K
23 juillet 2024 à 11:28
Merci de cette réponse Martien-071.
23 juillet 2024 à 17:28
- 1. Problème tube fluorescent
- N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
- 2. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
- N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
- 3. Problème Tube fluorescent qui clignote
- N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
- 4. Identification appareil tube fluorescent
- N°10190 : Bonjour, j'ai trouvé ce petit appareil dans un tube fluorescent connecté entre la phase et le neutre. Qu'est-ce que c'est ? Merci d'avance. DP (01/12/10)
- 5. Starter tube fluorescent remplacé par fil
- N°1844 : Jai un lumineux fluorescent et le starter est endommagé. J'ai remplacé le starter par un fil, le tube a fonctionné correctement. Est-ce qu'il y a un danger ? Pourquoi le tube est allumé ? Quel est le rôle du starter ?
- 6. Branchement électrique tube fluorescent
- N°7098 : Bonjour, je dois brancher un tube fluorescent. D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un rouge et un jaune/vert et de l'autre j'ai le support du tube fluorescent avec un domino (4 trous de chaque côté). Il n’y a...
- 7. Quel tube fluorescent pour ce plafonnier ?
- N°21657 : Bonjour. Le précédent locataire a jeté l'ampoule" du plafonnier de la cuisine. Je n'arrive pas à trouver ce qu'il faut acheter pour la remplacer... Je lis Osram Philips 20 W ? 0,37 A ? Je pense que c'était un tube...
- 8. Brancher tube fluorescent
- N°668 : Bonjour, je suis nulle en électricité et je dois brancher un tube fluorescent à un fil électrique et je ne sais pas comment faire. D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un marron et un jaune/vert et de l'autre...
- 9. Problème de télérupteur avec tube fluorescent
- N°5999 : Bonjour, j'ai installé un tube fluorescent à la place de la seule lampe qui était commandée par un télérupteur modulaire Hager EPN 510 avec 3 boutons poussoirs. Depuis, lors de l'extinction du tube, il demeure une lueur...
- 10. Recherche condensateur Prelyo tube fluorescent
- N°8914 : Bonjour, où puis-je trouver un condensateur (photo jointe) Prelyo ou bien y a-t-il une autre marque aux normes identiques. Merci de votre réponse. (04/09/10)
