Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
4231
Branchement électrique : Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter.
Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a priori difficile pour un bricoleur car tout est cliqueté), on trouve un transformateur et des tubes électroniques (condensateurs, starters ?). Tout est soudé. Y a-t-il quelque chose à faire ou faut il changer la réglette ? Merci.
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses des bricoleurs 1
Peut-être s'agit-il d'un tube ancien et réglette sans starter ; si c'est le cas, vous avez sur toute la longueur du tube un "trait" de couleur.
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses des bricoleurs 2
Bonjour, les réglettes pour tubes fluorescents sont (à ma connaissance) de deux types : les instantanés SANS STARTER et les avec starters. Les starters sont toujours apparents sur la réglette et sous le tube. Seule obligation pour les changer : il faut ôter le tube. Un tube qui ne s'allume pas correctement est en fin de vie. En principe les électrodes en bout de tube deviennent noires. Bon courage.
L'ancien BB
Réponses des bricoleurs 3
Je pense que votre réglette est équipée d'un ballast électronique.
Vous êtes obligé de changer complètement la réglette ! HVS
15 juillet 2008 à 14:31
Réponses des bricoleurs 4
Bien souvent, dans le ballast, il s'agit du (ou des deux) condensateur(s) qui est (sont) fatigués)... si vous êtes bricoleur et que vous avez de quoi souder proprement, pour moins d'1 € , vous allez redonner vie à votre tube.. généralement la valeur du condo pour un Tube T8 68W ( ou 2X 28W) la valeur est de 33uf .. voila... mais je précise que ce travail est réservé aux bricoleurs dignes de ce nom et courant coupé... OUI.... ça chataigne là dedans..
17 août 2018 à 12:36
Réponses des bricoleurs 5
11 001 messages
Depuis 10 ans, j’espère qu’il avait trouvé la solution biggrin
17 août 2018 à 22:53
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Problème tube fluorescent
    N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
  • 5. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
    N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
  • 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 9. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
>>> Résultats suivants pour : Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités >>>
changer fil et prise fer a repassertube basse consomationtube neon 7w 60machanger cordon fer a repasser
