Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
Question Forum Électricité : Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
Je suis aquariophile.
J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w.
J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils s'allument puis s'éteignent aussitôt puis des fois ils ne s'allument pas du tout.
J'ai donc testé chaque néon sur deux douilles, laissant les deux autres sans néon et ça marche à chaque fois.
Dès que je remets le second néon, je retrouve les mêmes problèmes que plus haut.
Dois-je alors incriminer le ballast ou bien les néons ?
Merci bien les amis.
Guillaume
Guillaume
11 janvier 2018 à 21:35
L'un ou l'autre....
Le ballast semble se mettre en sécurité lorsqu'on lui applique la pleine charge.
Par contre vérifier bien que vous utilisez la bonne paire de douille, en général s'il manque une lampe, l'autre ne devrait pas pouvoir s'allumer.
Avez-vous une photo du schéma de branchement qui doit être visible sur le ballast ?
Daniel
L'un ou l'autre....
Daniel
12 janvier 2018 à 10:05
Salut et merci pour votre réponse.
Voici la photo du montage.
13 janvier 2018 à 19:17
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
13 janvier 2018 à 19:31
Très bien je viens de l'envoyer.
Petite précision : lorsque je tourne un peu le néon dans les différentes douilles, il y a une douille dans laquelle le néon bouge plus que les autres, par contre ce sont des douilles étanches, donc pour bidouiller à l'intérieur...
13 janvier 2018 à 19:38
Faites un essai en inversant 2 douilles d'une extrémité.
Je ne sais pas si les tubes sont câblés en série ou en parallèle dans le ballast, mais il y a de grande chance que ce soit en série, et qu'il y ait une inversion sur les douilles qui expliquerait que ça fonctionne avec un tube mais pas les 2.
Pour en être sûr, faites un essai avec un seul tube sur l'autre paire de douille.
Sinon il peut s'agir d'un défaut du ballast, ou d'un des tubes qui consommerait un peu plus que la normal.
Daniel.
Daniel.
15 janvier 2018 à 00:21
- 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 2. Ampoule qui s'éteint aussitôt après l'allumage
- N°24772 : Bonjour à tous. J'ai depuis peu une ampoule qui s'éteint aussitôt l'allumage. J'ai lu divers réponses sur ce forum là dessus mais aucune ne m'aide. J'ai changé l'ampoule à visser, ce n'est pas une Led, les...
- 3. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 4. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 5. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 6. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 7. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 8. Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
- N°4859 : Bonjour, ma question : comment est-il possible que mon télérupteur s'allume et s'éteigne tout seul ? Sans que personne n'appuie sur un interrupteur, le télérupteur se déclenche et allume (ou éteint) l'éclairage. J'ai...
- 9. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
- N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
- 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
