Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
12615
Problème TV installation électrique : Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
bemu
bemu
519 messages
Avis aux super techniciens.
Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi.
Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume.
On place un écran (grand carton ou journal) entre le téléviseur et l'interrupteur plus de problème.
Les ondes ???
Pour ceux qui me prennent pour un taré, ne pas répondre.
A+
30 mars 2013 à 22:36
Problème interrupteur TV 1
30 072 messages
Bonsoir Bemu. Il est des fois où le comportement de l'électronique est bizarre.
En général, l'arc se produit à l'ouverture du contact et un rayonnement électromagnétique est émis (souvenons nous qu'au début du début des transmissions hertziennes, l’émetteur radio était une bobine de Ruhmkorff et le récepteur le célèbre cohéreur de Branly avec son tube à limaille placé à des distances de plus en plus grandes).
Donc est-ce à cet instant que le télé réagit ? Par contre, on ne voit pas comment un morceau de carton aurait une influence sur la transmission du rayonnement émis, sauf si le carton absorbe les infrarouges.
Vous pouvez faire l'essai en éloignant le TV, puis en changeant de modèle si c'est possible.
Vous pouvez également tourner le téléviseur de façon que son capteur infrarouge ne soit pas en vision directe de l’interrupteur. Un autre essai est possible avec une feuille d'aluminium recouvrant l'interrupteur.
Cela s'apparente à un problème de compatibilité électromagnétique du téléviseur. S'il est sous garantie et si le fait est établi, il faudrait changer de modèle.
On ne pense pas que la télécommande, alors non actionnée, puisse avoir une influence.
En résumé : observer si c'est à l'ouverture du contact que l'effet se produit ; incriminer en premier le capteur IR.
A bientôt pour la suite du TP, quand il fera jour.
30 mars 2013 à 23:47
Problème interrupteur TV 2
Bob
Bob
2 509 messages
Une réponse peut-être bête mais qu'il faudrait quand même vérifier.
La prise où est branchée le TV ne serait-elle pas reprise sur ce circuit lampe et la mise en service de celle-ci provoquerait une micro coupure de courant sur un connexion défectueuse ?
31 mars 2013 à 12:14
Problème interrupteur TV 3
bemu
bemu
519 messages
Bonjour GL et Bob
En ce qui concerne la prise, c'est la première chose que j'ai vérifiée.
L'interrupteur est un va et vient 3 postes et c'est le seul qui provoque ce phénomène.
L'effet se produit aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.
Je ne peux pas éloigner le téléviseur (fixation murale) Marque Philips.
Le fait de mettre un gros carton équivaut, je pense, à l'éloigner quelque peu de l'inter ?
Donc, en résumé Histoire d'ondes ???
A+
31 mars 2013 à 16:34
Problème interrupteur TV 4
Bob
Bob
2 509 messages
On peut peut-être éliminer ce problème en collant du scotch alu sur la plaque de l'inter du côté intérieur pour faire cage de Faraday, ce qui limiterait le phénomène d'ondes.
31 mars 2013 à 17:02
Problème interrupteur TV 5
30 072 messages
Bien reçu.
Oui, forcément. Mettez déjà un obstacle devant le capteur IR. C'est une hypothèse comme une autre.
L'interrupteur commande quel type de lampe ?
31 mars 2013 à 17:13
Problème interrupteur TV 6
30 072 messages
Bonsoir Bemu.
Avez-vous trouvé la solution ? On piaffe d'impatience de connaitre le fin mot de l'histoire.
09 avril 2013 à 23:30
Problème interrupteur TV 7
30 072 messages
Bonsoir Bemu.
Le problème est-il résolu, et comment ?
25 avril 2013 à 23:07
Problème interrupteur TV 8
janloran
janloran
3 messages
Bonjour Bemu.
Je suis ému car mon problème a une ressemblance frappante : la fonction éclairage de mon plafonnier provoque la même perturbation transitoire, c'est à dire un désordre qui s'arrange tout seul sans que l'on y fasse quoi que ce soit.
La TV (Philips également) refonctionne 15 secondes après.
J'ai failli acheter un onduleur croyant à une coupure mais il n'y en a pas.
Si tout comme moi le luminaire est pourvu de leds le fait qu'il consomme trop peu entraine une insuffisance de charge et cette interférence.
Avec une ampoule à filament plus de souci, la TV continue.
Je dis continue car elle ne s’éteint pas malgré les apparences.
Il y a rupture brusque de réception.
J'ai fait l'essai en laissant 2 leds + une vieille ampoule et tout va bien.
J’espère avoir fait avancer le schmilblick, mais la question demeure ; comment éviter ce désagrément qui, peut-être endommage le récepteur et des ampoules à filament on n'en trouve plus.
26 juillet 2017 à 12:42
Problème interrupteur TV 9
Je ne suis pas un spécialiste, mais en montant des LEDs avec un variateur télécommandé, il y a un phénomène de scintillement des LEDs dû à une sous consommation.
Le fournisseur du variateur propose quasi automatiquement à la vente du variateur un bypass qui se met en parallèle d'une des ampoules et qui annule le problème.
Comme ce bypass a l'air de consommer, il peut peut-être jouer le rôle de l'ampoule à incandescence.
Référence: fibaro FGB-002 environ 10€
28 novembre 2017 à 08:29
Problème interrupteur TV 10
Mon plafonnier est une lampe halogène, dès que je l'allume ou l'éteint le démo se ré-allume.
J'ai changé le câble HDMI par un câble type fiche RCA, je n'ai pas la même qualité d'image, mais plus de désagréments. biggrin
01 décembre 2017 à 14:46
Problème interrupteur TV 11
mopi
mopi
Je fait du déterrage de post ;)
Je vient clairement de mettre en évidence dans mon cas un soucis de cordon HDMI problématique ! smile
Mon ordinateur dans mon bureau + un de mes fils allume/éteins lumière LED du couloir = coupure de mon écran 1 + redémarrage de l'écran automatiquement.
J'ai 2 écrans . smile
Je le met sur onduleur => pas de changement.
Je me met sur mon marcheur de travail : coupure aléatoire + redémarrage automatique de l’écran.
(même chose qu'avec le couloir)funk
j'intervertis les câble de différant de mes 2 écran (HDMi-DisplayPort) => le problème reste mais change d'écran. mad
Il me semble donc clair qu'un câble est foireux ! huffy
20 février 2025 à 11:23
  • 1. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 2. Interférences combiné luminaire ventilateur avec TV
    N°16957 : Bonjour. J'ai remplacé le système complet de télécommande (émetteur et récepteur donc) d'un ancien combiné luminaire/ventilateur. Toutes les fonctions sont parfaites ; nouveauté : l’éclairage s'allume d'office en...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 7. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 8. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 9. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
    N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
  • 10. Problème luminaire 12 volts s'éteint après environ 1 heure d'utilisation
    N°9991 : Bonjour, J'ai un luminaire sur le 12 volts qui s'éteint après 1h - 1½h d'utilisation. J'attends 1h ou 2h et je peux le rallumer. Si c'était un problème d'interrupteur, j'imagine que mon breaker sauterait ? Est-ce que le transfo...
>>> Résultats suivants pour : Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire >>>
pb branchement interrupteurremplacer fils fer a repasserschema branchement chauffe eau relais 175 hzanciens prises interrupteurs
