Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
Question problème branchement électrique : Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond :
Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois lorsque j’appuyais sur l'interrupteur il ne fonctionnait plus (malgré le changement des ampoules)...
Donc je me suis aperçu en le démontant, que c'était le transfo noir situé à l’intérieur du luminaire qui était KO :
Je l'ai remplacé par ce transfo blanc :
Le souci est incompréhensible car quand j'appuie sur l'un des interrupteurs, le luminaire ne s’allume que moins d'une seconde puis s’éteint de nouveau... Sans que je touche de nouveau à l'interrupteur en question.
Merci beaucoup pour votre aide !
28 janvier 2015 à 15:31
Conseil 1 branchement éclairage
Votre "Transfo" est, en réalité une alimentation électronique et celle-ci est HS.
Donc à remplacer par un équivalent.
Par contre la photo indique 1 entrée (en 220v) et 3 sorties. Avez-vous songé à n'en utiliser qu'une à la fois pour savoir si au moins une fonctionne ?
Bon courage
Yannick
Bon courage
Yannick
28 janvier 2015 à 16:50
Conseil 2 branchement éclairage
Merci yannick, je vais tester les diverses sorties sur le "transfo" noir...
Je vous redis..
@ Bientôt.
Je vous redis..
@ Bientôt.
28 janvier 2015 à 17:06
Conseil 3 branchement éclairage
Avez-vous remis les mêmes puissances de lampe ?
Combien de lampe ? J'en vois 8 quelle puissance chaque lampe ? Ne serait-on pas au dessus de sa capacité ?
28 janvier 2015 à 18:12
Conseil 4 branchement éclairage
Bonsoir Bob,
C'est 8 G4 1.5W LED Ampoule Blanc Chaud (2800-3200K) LED bulb light 150-180LM LED SMD Lumière du jour DC12V (Classe énergétique A).
Après cela ne m'explique pas ce souci qui est incompréhensible car quand j'appuie sur l'un des interrupteurs, le luminaire ne s’allume que moins d'une seconde puis s’éteint de nouveau...
A+
A+
28 janvier 2015 à 18:24
Conseil 5 branchement éclairage
Bonjour. Juste un avis en passant.
Ces convertisseurs sont dédiés aux lampes à filament, généralement halogène.
Pas adaptés aux leds.
28 janvier 2015 à 18:38
Conseil 6 branchement éclairage
Comme je l'ai dit plus avant.
Cet appareillage n'est pas un simple transfo qui fonctionne ou pas.
C'est une alimentation électronique qui comporte différents matériels qui peuvent fonctionner jusqu'à ce qu'ils chauffent légèrement et se mettre en panne aussitôt.
Si vous faites des mesures en sorties, elles ne seront que partiellement probantes : la présence d'une tension n'est pas à 100% le gage d'un bon fonctionnement.
Il faudra, après avoir contrôlé que la tension est bien présente sur chacune des sorties, brancher une lampe en volant, et rechercher ainsi là où les sorties qui ne fonctionnent pas.
Yannick
Yannick
28 janvier 2015 à 18:43
Conseil 7 branchement éclairage
Au départ votre lustre il n'était pas équipé de lampes à led ??
Vos lampes fonctionnent avec courant continue DC12V
Je pense que votre convertisseur transfo vous sort un courant alternatif et non DC 12V
28 janvier 2015 à 18:46
Conseil 8 branchement éclairage
Compléments. Les deux convertisseurs en photo sont des générateurs de tension alternative de valeur efficace constante comme indiqué.
La tension de sortie est loin d’être sinusoïdale, mais d'allure périodique néanmoins.
Leur particularité est de se mettre à l'arrêt en l'absence de charge (donc à vide - inutile de mettre un voltmètre (qui devrait être efficace vrai ou RMS) en sortie sans lampe), et en sécurité en cas de court-circuit ou d'intensité supérieure au maximum nominal.
Les leds se pilotent à courant constant.
Quand les convertisseurs sont "dimmables" ce courant est réglable.
C'est simple. Il faut mettre des bonnes vielles lampes à filament.
Mais cela a déjà été précisé.
28 janvier 2015 à 19:14
Conseil 9 branchement éclairage
Merci à tous pour vos réponses !
Effectivement il s'agissait de plafonnier Halogène au départ.
Si j’écoute les conseils de ce site (au passage me le recommandez-vous ?) :
www.ampoule-leds.fr/bien-choisir-son-alimentation-special-led.php
Il me faudra un Transformateur LED pour ce plafonnier.
8 (Led) . 1,5W = 12 . 1,15 =13,8 W donc faudra-t-il que j'achète celui là : www.ampoule-leds.fr/transformateur-led-pour-integration-12v-dc-16-watts-p-3912.html ?
Sachant que j'ai deux autres plafonniers (indépendant, ceux-ci avec un mélange de Led et d'ampoules halogènes) :
5 (Led) . 1,5W = 7,5 . 1,15 = 8,625 W
9 (Led) . 1,5 W = 13, 5 . 1,15 = 15,525 W
Faut-il que je rachète un transformateur Led pour ces deux derniers ?
Ce que je comprends pas c'est que sur ces deux derniers plafonniers, j'ai déjà remplacé les ampoules halogènes par des Led et ça fonctionne.
28 janvier 2015 à 22:26
Conseil 10 branchement éclairage
Ce qu'il faut connaitre est quel type de lampes led vous comptez mettre.
Une lampe led 12 V est munie à l'intérieur d'une électronique qui se chargera d'alimenter chaque led ou groupe de leds sous leur courant nominal.
Les générateurs de courant 350 mA sont prévus pour alimenter des leds spécifiques de forte puissance (5 W et plus) que l'on trouve dans certains spots moyenne gamme à encastrer par exemple.
Chaque spot est alors équipé de son convertisseur.
28 janvier 2015 à 23:32
Conseil 11 branchement éclairage
C'est 8 G4 1.5W LED Ampoule Blanc Chaud (2800-3200K) LED bulb light 150-180LM LED SMD Lumière du jour DC12V (Classe énergétique A)...
29 janvier 2015 à 14:00
Conseil 12 branchement éclairage
Bien reçu.
Il vous faut une alimentation 12 V continu stabilisée. Une vingtaine de W environ.
29 janvier 2015 à 14:11
Conseil 13 branchement éclairage
Merci pour votre réponse...
Ce que je ne comprends pas c'est que sur ces deux derniers plafonniers, j'ai déjà remplacé les ampoules halogènes par des Led et ça fonctionne.
29 janvier 2015 à 14:18
Conseil 15 branchement éclairage
Ok. 24 W, ça devrait aller. A bientôt pour confirmer que le montage fonctionne dès la mise sous tension.
Respectez la polarité, c'est tout.
05 février 2015 à 00:49
Conseil 16 branchement éclairage
C'est bon cela fonctionne sans problème, merci beaucoup, pour votre aide !
Beau week-end !
Beau week-end !
31 octobre 2015 à 18:07
Conseil 17 branchement éclairage
Merci pour votre retour. Vous allez avoir de la lumière cet hiver.
31 octobre 2015 à 21:37
Conseil 18 branchement éclairage
Et ma future ex est revenue, pourtant je suis pas une lumière. lol
31 octobre 2015 à 22:31
- 1. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 2. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 3. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
- N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
- 4. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
- N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
- 5. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Comment brancher luminaire avec terre 2 fils rouge et 1 gris sortent du plafond
- N°12578 : Bonjour. 2 fils rouge et 1 gris sortent du plafond. Je voulais brancher un luminaire avec terre (luminaire neuf). J'ai branché 1 fil rouge et 1 fil gris au luminaire et laissé le 2éme fil rouge dans un sucre de...
- 8. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
- N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
- 9. Comment brancher un luminaire avec 2 fils qui sortent du plafond
- N°21584 : Bonjour, Je cherche à rebrancher un luminaire qui avait préalablement été branché par un électricien. Il y a 2 fils qui sortent du plafond, un bleu et un jaune et vert. J'ai supposé que le jaune et vert était une...
- 10. Problème pour installer luminaire au plafond
- N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
