Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
Question Forum Électricité : Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable DALI.
C'est un modèle proche de celui-ci : Module Trimless 4000K Dali
Mais l'électricien qui m'a fait l'installation n'a pas vérifié la référence et a installé un circuit électrique pour un plafonnier à variateur analogique (3 câbles et on fait varier l'intensité du courant). Ce variateur est fait pour une ampoule halogène, ça endommagerait sans doute une LED DALI.
Connaîtriez-vous un adapteur pour transformer un courant issu d'un variateur analogique en un courant qui soit accepté par le système à variateur DALI de mon plafonnier LED ? Ce serait extrêmement utile, mais c'est peut-être un besoin un peu trop spécifique
À défaut, en admettant que je remplace la prise murale à variateur analogique par un simple interrupteur on/off, est-ce qu'une personne saurait s'il existe un dispositif sans fil (type Bluetooth) que je pourrais poser dans mon faux plafond et connecter à mon système à variateur DALI ? Je pense qu'une solution comme celle proposée sur cet ancien post : Solution Legrand pour faire va et vient radio avec interrupteur variateur pour LED dimmable serait une piste intéressante, mais les liens fournis ne semblent plus actifs
Merci de vos conseils.
25 novembre 2021 à 16:16
Bonjour Terrien !
Je n'apporte pas de solutions mais des éclaircissements.
DALI n'est pas une marque de fabricant mais un protocole de communication utilisé pour le pilotage d'éclairage.
D A L I : Digital Adressable Lighting Interface.
Ce protocole est dit "ouvert" c'est à dire qu'il permet une interopérabilité entre différents appareils de marques différentes.
Le protocole consiste en un signal numérique (moins sensible aux perturbations électriques) véhiculé par un bus et qui permet une communication bidirectionnelle permettant d'envoyer des ordres et de contrôler que ceux-ci sont bien effectués.
Tous les appareils de contrôle et les appareils contrôlé sont montés en parallèle sur le bus.
Chacun a son adresse propre.
Un système de base DALI est composé d'un "émetteur" (la commande), d'un driver (qui exécute les ordres et commande l'éclairage) et du système d'éclairage lui-même.
Il est possible que le driver soir intégré dans des luminaires.
Pour fonctionner ce système a besoin de 5 fils : Alimentation 230V + Terre et 2 fils pour le bus de communication.
Les câbles utilisés pour le système DALI suivent bien souvent le code de couleur suivant :
Jaune/vert = Terre
Bleu = Neutre
Brun = Phase
Gris = Bus DALI
Noir = Bus DALI
Dans votre cas : Il faudrait 5 fils entre la commande et le plafonnier. Est-il possible de les tirer dans la(les) gaine(s) existante(s) ?
Il faut aussi qu'il y ait une alimentation 230V "complète" d'un des deux côtés c'est à dire Phase, Neutre et Terre.
Il faudrait se renseigner auprès des fabricants utilisant le protocole DALI*, ceux-ci possèdent peut-être une solution sans fil adaptable à votre situation : un récepteur d'ordres sans fil à placer à proximité du luminaire et un émetteur de commande.
* comme il s'agit d'un "protocole ouvert" il doit y avoir plusieurs fabricants qui y ont adhéré.
Jaune/vert = Terre
Bleu = Neutre
Brun = Phase
Gris = Bus DALI
Noir = Bus DALI
26 novembre 2021 à 10:18
Bonjour Martien-071,
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. A priori ma barre LED a un driver, tout ce qui me manque c'est comment lui faire parvenir des ordres. Si je me débarrasse du mécanisme variateur analogique (qui ne ferait que gêner), je pense que je pourrais par exemple mettre une commande ON/OFF classique avec les 3 fils Phase/Neutre/Terre.
Pour ce qui est de faire passer des fils supplémentaires (les 2 fils Bus DALI) dans les gaines, cela risque d'être assez compliqué malheureusement : mon ex-électricien qui a réalisé l'installation m'a dit que ce n'était pas possible sans refaire des saignées dans les murs et le faux plafond que je viens de refaire, ce qui serait très délicat
. C'est pourquoi je cherche plutôt une solution radio si possible.
C'est pour cela je cherche un récepteur radio que je pourrais installer dans mon faux plafond à proximité de ma barre LED, que je connecterais aux 2 fils du Bus DALI pour transmettre à ma LED des signaux DALI. Ce que vous avez très bien résumé ici d'ailleurs :
Citation :Idéalement, si je pouvais remplacer ma prise d'interrupteur à variateur analogique (Legrand Mosaic) par un dispositif équivalent (interrupteur variateur actionnant un dispositif d'émission radio envoyant un signal DALI), ce serait parfait. Mais je me doute que ça n'existe pas forcément. Une solution avec un interrupteur plus basique, et la gestion du variateur au moyen d'un autre dispositif de télécommande radio, me conviendrait également.
26 novembre 2021 à 17:00
Je reprends mes recherches pour trouver une commande sans fil pour pouvoir contrôler en variateur mes plafonniers LED du standard numérique DALI.
J'ai trouvé une piste de solution, il s'agit de 2 modules DALI qui communiquent entre eux sans fil :
https://www.ledclusive.de/en/wdali-mc-radio-control-module-89453848-85
Pensez-vous qu'il soit possible d'installer le récepteur dans mon faux plafond en le raccordant à mes LED DALI, et d'installer l'émetteur dans le boîtier de la prise de commande murale en le raccordant à un interrupteur avec des boutons variateur ? (J'ai des prises Legrand Mosaic.)
09 mars 2022 à 17:59
- 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 2. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 4. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
- N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 8. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
- N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
- 9. Solution Legrand pour faire va et vient radio avec interrupteur variateur pour LED dimmable
- N°13489 : Bonjour. Existe-t-il une solution Legrand pour faire un va et vient radio avec un interrupteur variateur pour LED dimmable. Tout est dans le titre. Je recherche un système pour créer un va et vient radio (ne pouvant passer...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
