Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
23335
Question Forum Électricité : Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
Yan3560
Yan3560
8 messages
Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance ici.
Dans mon tableau électrique je possède deux télévariateurs LEXIC modèle 03657 (commande de séries d'ampoules halogène 12 V et leurs transformateurs associes) et un variateur LEXIC 03663 commandant une série de tubes "néon".
Je veux changer toutes les ampoules et tubes par des éléments led dimmables.
Mes produits Lexic sont t ils compatibles avec les éléments LED envisagés ?
Bon réveillon à tous et toutes.
31 décembre 2022 à 14:48
Astuce 1 électricité
30 075 messages
Bonjour Yan3560.
Non, il faut utiliser un variateur compatible avec des leds dimmables : Réf. 0 670 83 Céliane Legrand
Écovariateur legrand
31 décembre 2022 à 16:24
Astuce 2 électricité
Yan3560
Yan3560
8 messages
Merci de votre réponse GL mais les produits dont je parle ne sont pas des commandes murales mais des télévariateurs de tableaux électriques.
Mes commandes murales déportées (Poussoirs Legrand Sagane Silex 85700, Beluga 85805, etc. d'ancienne génération et non remplaçables par les Céliane de dimensions différentes - Merci Legrand !!!) envoient le signal (arrêt/marche-appui court ou variation-appui long) au télévariateur du tableau qui lui, transmet le voltage en On /Off ou Variation aux luminaires (montage un peu comme des va et vient avec télérupteurs).
Il m'est impossible de changer mes commandes Sagane encastrées par des Céliane car d'une part je devrai repercer tous mes murs et de plus devrai aussi retirer tous les câbles des luminaires vers ces interrupteurs variateurs.
web sagane beluga 85805web variateur silex 03657web variateur silex03663
31 décembre 2022 à 17:17
Astuce 3 électricité
30 075 messages
Bien compris.
Mais si ! legrand a prévu cette opération. Ainsi, pour ce qui concerne le remplacement éventuel des commandes Sagane cela ne pose pas de problème, que ce soit en Céliane ou Mosaic, car il existe des enjoliveurs à l'ancien écartement. Cela évite d'encastrer des Batibox à l'écartement actuel. Mais à vrai dire, le plus simple pour vous est de garder les BP actuels.
On choisit des cadres 1 poste et comme ils sont sécables, on retrouve alors l'écartement ancien.
Sinon, voir ce composant sur le E-catalogue Legrand 0 026 71
Vous pouvez demander conseil ici afin de voir par quoi remplacer vos télévariateurs actuels : https://www.legrand.fr/decouvrez-le-service-consommateurs
Le E-catalogue est peu loquace concernant les télévariateurs pour led.
Voir ici : https://hager.com/fr/catalogue/comptage-et-gestion/automatismes/variateurs/televariateurs
Et là : https://www.yokis.fr/eclairage/televariateurs-temporisables/televariateur-temporisable-filaire
31 décembre 2022 à 18:30
Astuce 4 électricité
Yan3560
Yan3560
8 messages
Mais si ! Legrand a prévu cette opération
Oh oui j'en suis sûr lol !!!
Pour mes commandes de volets roulants qui tombaient en panne un par un (j'ai 22 commandes plus 2 généraux) dont certains étaient intégrés à des blocs d'allumage ils m'ont fait un devis à prix d'amis de plus de 4000 € (devis datant de 10 ans , alors je n'ose penser à la mise à jour 2023 !!).
Alors M. Demerde et moi-même, avons trouvé la solution. 3 condos à changer sur chaque commande. Prix 32 € TTC soudures comprises et il me reste pleins de condos en rab au cas où !
Ben justement cela ne marche pas et depuis 3 jours au moins (voir mon introduction sur ce point dans mon premier post) et c'est pour cela que je demande conseil sur ce forum.
Effectivement, bis repetita, d’où mes demandes ici.
Oui, j'ai déjà exploré ces marques ainsi que les produits Legrand mais mon but premier n'est pas de payer à prix d'or 3 nouveaux télévariateurs neufs alors que j'en ai déjà 3, sans savoir si ces derniers fonctionneraient avec des LED.
D’où ma question première.
31 décembre 2022 à 19:30
Astuce 5 électricité
30 075 messages
Bonjour Yan3560.
On est comme vous devant ce problème, on regarde un peu partout quelles sont les offres, et on constate qu'il y en a peu. Ce ne sont pas les variateurs le problème, mais les charges. Quoique, c'est lié.
Les variateurs pour lampes à filament sont relativement basiques pour ce qui concerne l'onde de sortie (gradateur à réglage de phase). Cela change la valeur efficace de la tension de sortie.
D'autres variateurs plus récents pour lampes à filament 12 volts utilisent une autre technique basée sur le découpage. La tension de sortie est de 11,5 volts efficace, ce qui est très bien pour alimenter des filaments. Sauf que les led même dimmables ne fonctionnent pas, ou bien clignotent.
On trouve alors des variateurs universels multi charges tels que celui référencé plus haut, à intégrer dans un boitier un poste.
Par contre, chez les constructeurs déjà cités l'offre n'est pas nette.
Vous pouvez essayer de brancher des led dimmables sur les variateurs actuels, mais en laissant une lampe à filament ce qui est suffisant normalement pour assurer le fonctionnement. Yokis propose une charge résistive CHRS à brancher en sortie de variateur pour que les led ne clignotent pas.
...sans savoir si ces derniers fonctionneraient avec des LED.
Il vous faut donc expérimenter avant de penser à mettre des centaines d'euros dans le commerce pour changer les variateurs actuels.
La technologie de commande des leds dans le milieu du spectacle existe, mais ce ne sont pas les mêmes usages.
En espérant que ces quelques échanges vous aient été plus ou moins utiles.
01 janvier 2023 à 10:32
Astuce 6 électricité
Yan3560
Yan3560
8 messages
GL.
Tout d'abord, tous mes vœux de bonne et heureuse année.
Merci de cette réponse longue et éclairante.
Sa lecture attentive m'a fait me rappeler que j'avais sans doute omis un détail important.
Mes ampoules halogènes sont des 12 V et possèdent chacune leur transformateur, ce qui veut dire que mes télévariateurs actuels commandent en fait directement non pas les ampoules, mais les transformateurs.
Cela change-t-il quelque chose à votre analyse et donc à vos conseils ?
01 janvier 2023 à 13:54
Astuce 7 électricité
30 075 messages
Re. Merci pour vos vœux de bonne année.
On suppose que les convertisseurs pour les lampes à filament (halogène ou non) sont les habituels qui délivrent une tension qui n'a rien à voir avec le sinus habituel. Ces convertisseurs sont à alimenter avec le secteur 230 V sinus. Leur comportement avec une tension graduée à l'ancienne ne doit pas être possible, d'autant plus que quelques uns de ces convertisseurs sont dimmables, toujours pour des charges à filament.
Mais à vous lire de nouveau, vous évoquez des transformateurs et non des convertisseurs électroniques 11,5 V. Donc on doute. La photo montre un convertisseur à découpage 11,5 V. Ce n'est pas un transformateur et le convertisseur est prévu pour fonctionner autour de 230 V sinus en entrée.
Mais on a bien compris que votre souci est d'alimenter des lampes led et non des halogènes 12 V. Dans chaque cas, il faut essayer de brancher en sortie des télévariateurs.
convertisseur électroniques pour halogènes
01 janvier 2023 à 14:48
Astuce 8 électricité
Yan3560
Yan3560
8 messages
Alors, il est plus que possible que j'ai employé la terminologie de "transfo" par méconnaissance des termes exacts.
Voici en image quelques uns des type d'appareils trouvés dans les faux plafonds.
web transfo spot
01 janvier 2023 à 19:25
Astuce 9 électricité
30 075 messages
Oui, ce sont bien les convertisseurs précités. Il ne peuvent pas alimenter autre chose que des lampes à filament. Ils nécessitent d'être chargés pour fonctionner (par exemple, 20 W mini, sinon ils ne démarrent pas). Malgré cette contrainte, certains sont dimmables mais avec des conditions précises. Il faut essayer avec vos variateurs.
Vous n'êtes pas le premier. On remet alors d'aplomb la terminologie en évoquant les transformateurs bobinés ferromagnétiques, bien gros et bien lourds.
Dans les faux plafonds ce sont bien des convertisseurs de tension pour lampes à filament.
Vous verrez aussi que pour les spots à led on utilise des convertisseurs de courant généralement vendus avec. La led ou le pavé de led sont parcourus par un courant continu constant de quelques centaines de mA.
On peut confondre les deux types de convertisseurs si l'on ne fait pas attention. D'où l'utilité de savoir faire la différence entre courant et tension.
01 janvier 2023 à 21:17
Astuce 10 électricité
Yan3560
Yan3560
8 messages
En fait, je veux supprimer tous les convertisseurs et mes ampoules halogènes 12 V de mes spots et les remplacer par des Led 230 V dimmables.
Donc mes convertisseurs ne seront pas un problème.
Reste là compatibilité de mes télévariateurs avec ces futures led dimmables.
02 janvier 2023 à 10:14
Astuce 11 électricité
30 075 messages
Dans ce cas ce sera beaucoup plus simple.
Ici il y a cette série dimmable avec des gradateurs à l'ancienne (compatible avec variateur fin de phase) :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
ou https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
Avantages : faisceau 60°, température de couleur sélectionnable, convertisseur intégré ou déporté (suivant l'épaisseur disponible) etc.
Ici, écartement moyen 1,20 m à 1,60 m suivant les usages.
02 janvier 2023 à 11:49
Astuce 12 électricité
EricLaVieenArts
EricLaVieenArts
Dans la même veine, et pour compléter l'information, j'ai 2 gradateurs Legrand 03657 sur une installation qui semble très similaire à celle décrite ci-dessus.
L'un des gradateurs vient peut-être de nous lâcher, mais c'est peut-être dû à la panne des ampoules filament :
Circuit 1 en panne il y a dessus 8 spots 12V (dont 2 ampoules LED que j'ai retirées et qui s'allument) et 4 appliques en E14 LED. La lumière témoin verte du gradateur fonctionne, mais il n'y a pas de courant en sortie et aucune ampoule ne s'allume (LED ou filament).
Nota : sur le même circuit, j'ai un éclairage de sécurité à 2 LED qui fonctionnent et un tube fluo qui fonctionne, si je coupe le disjoncteur qui commande le gradateur (logiquement, cet éclairage de sécurité n'est pas branché sur le gradateur).
Circuit 2 - l'autre gradateur commande 8 ampoules LED (branchées sur les anciens convertisseurs) et une ampoule filament qui fonctionne sur 9 spots.
Nota : rien ne clignote, mais quand j'arrive à faire baisser l'éclairage de l'ensemble au maximum, les ampoules LED éclairent nettement plus que la filament qui baisse au point de laisser à peine une lumière de bougie rouge.
De ma lecture ci-dessus, je suppose que c'est parce que j'ai encore une ampoule filament ancienne sur un spot que le Circuit 2 fonctionne ?
Avec mon testeur, j'ai comparé l'activité des 2 gradateurs pour en déduire que celui du circuit 1 (à droite sur la photo) qui serait en panne ne sort plus de courant diminué (l'autre gradateur de gauche fait sortir un courant qui varie de 220 à 110 V pas en 12 V ? (voir photo).
Voilà, j'espère que cela vous aidera et je vais me mettre en quête d'ampoule filament de ce pas.
gradateur en panne
20 août 2023 à 22:52
Astuce 13 électricité
30 075 messages
Bonjour Eric. On ne trouve pas la notice du gradateur précité. S'agissant d'un modèle ancien, il est probable que ce soit un gradateur à réglage de phase, de principe analogue à ceux des théâtres qui utilisent des lampes à filament.
Sauf exception, les lampes led ne peuvent être alimentés par ces gradateurs, sauf si cela est spécifié dans leurs caractéristiques.
Vous n'êtes pas outillé pour effectuer des vérifications un peu poussées.
Les mesures sur ces appareillages sont délicates. On utilise des voltmètres TRMS sur des circuits chargés (donc avec lampes à filament branchées), et bien sûr, pas de testeur.
Normal. C'est typique du fonctionnement du gradateur à réglage de phase.
Vous confondez courant et tension : tension en volts et courant en ampère.
L'utilité des gradateurs dans le domestique est minime.
S'il en faut, on équipe des boitiers muraux avec des gradateurs universels pour alimenter une zone particulière équipée de led dimmables.
Les gradateurs centralisés sont globalement terminés dans le domestique.
21 août 2023 à 08:52
Astuce 14 électricité
10 990 messages
Pour le remplacer, regardez éventuellement du côté du MTV300MRP qui est compatible LED dimmables et fonctionne en mixte filaire/radio et permet ainsi l'ajout facile de commande additionnelle.
Comptez entre 60 et 70€ sur les boutiques en ligne.
21 août 2023 à 09:17
  • 1. Brancher 3 interrupteurs pour 3 lampes initialement en série
    N°23349 : Bonjour. Nous rénovons notre maison et nous avons un petit casse tête avec l'éclairage d'une pièce que nous souhaitons réorganiser. Actuellement nous avons 3 lampes branchées en série. Elles s'allument toutes les 3...
  • 2. Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
    N°17566 : Bonsoir à tous. En fait il s'agit d'éclairer un grand local. A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi...
  • 3. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 4. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
    N°19894 : Bonjour, Dans mon miroir de sdb, les 2 tubes se sont coupés subitement. Je décide de l'ouvrir et là je vois : les 2 tubes fluo, l'arrivée de courant (cadre rouge) un ballast électronique, un interrupteur (cadre marron),...
  • 7. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 8. Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes
    N°4613 : Bonjour. J'ai acheté un pack de 3 prises + une télécommande pour allumer des lampes (équipées d'ampoules économiques) à distance. Ces prises ont aussi une fonction "variateur". Voici mon problème : lorsque j'éteins la...
  • 9. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
    N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
  • 10. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED >>>
