Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
17566
Question Forum Électricité : Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
Bricodom19
Bricodom19
Bonsoir à tous.
En fait il s'agit d'éclairer un grand local.
A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi plusieurs points d’allumage au sein du local comportant plusieurs entrées.
Ligne 1 = 1 tube fluo + 1 ampoule Halogène (remplacée récemment par une ampoule LED)
Ligne 2 = 2 tubes fluo
Ligne 3 = 2 ampoules Halogènes (remplacée récemment par 2 ampoules LED).
Le problème se pose lors de l'allumage de la ligne1, mais également avec la ligne 3 si par inattention j'allume Ligne 2 et 3 simultanément depuis le passage en LED.
La surtension à l'allumage est pour moi une quasi certitude.
La solution que je recherche c'est une protection à l'arrivée sur les ampoules LED car celle-ci sont bourrées d'électronique très fragile (plus ou moins sensibles suivant les marques d'ampoules).
J'ai essayé deux grandes marques, mais sans succès puisque les problèmes sont les mêmes.
Voilà les données du problème à résoudre.
Merci par avance pour votre réponse.
Bricodom19
15 novembre 2017 à 21:03
30 093 messages
Bonjour. Vous ne décrivez pas votre problème.
Une ligne électrique peut alimenter n'importe quoi, une cafetière électrique et une lampe de chevet. Les fonctionnements des appareils sont sans interférences.
Les récepteurs sont alimentés par un réseau infiniment puissant qui fixe la tension aux bornes des appareils, purement sinusoïdale.
Il ne peut y avoir de surtension.
Il n'y a pas grand chose dans les culots des lampes led. Davantage dans un téléviseur ou la table de cuisson à induction. Et globalement "ça marche".
15 novembre 2017 à 22:09
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 5. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
    N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
  • 6. Passage tube Fluo/tube Led
    N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
  • 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 8. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Télérupteur MTR500E et ampoule LED
    N°25957 : Bonjour. Dans une chambre de ma maison, je dispose d'une installation avec 3 boutons poussoirs permettant de commander un plafonnier (une seule ampoule). Le circuit est équipé d'un télérupteur Yokis MTR500E, installé...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne >>>
ampoule led 03vehicule electriquesprise electrique 380 20aled 3 watts
