Télérupteur MTR500E et ampoule LED
25957
Question Forum Électricité : Télérupteur MTR500E et ampoule LED
LeToine
LeToine
3 messages
Dans une chambre de ma maison, je dispose d'une installation avec 3 boutons poussoirs permettant de commander un plafonnier (une seule ampoule).
Le circuit est équipé d'un télérupteur Yokis MTR500E, installé derrière un des boutons poussoir.
Une charge Yokis Smartchr est installée en parallèle sur le circuit.
Malgré ça, je rencontre toujours des problèmes lorsque j'installe une ampoule à LED (13W), j'ai souvent du mal à l'éteindre, et ça finit régulièrement en coupure au niveau du tableau électrique pour y arriver.
Je n'ai par contre aucun souci avec une ampoule à incandescence.
Avez-vous des idées sur ce qui pourrait poser problème ?
La charge n'est peut-être pas assez importante, mais étant donné que je ne dispose que d'une seule ampoule sur le circuit, je ne peux pas faire plus.
Bonne journée.
Antoine
09 octobre 2024 à 11:20
10 997 messages
Éventuellement mettez 2 SMARTCHR en parallèle.
09 octobre 2024 à 12:10
LeToine
LeToine
3 messages
Bonjour CMT.
Merci pour votre retour, j'y avais pensé mais pas sûr pour la mise en place.
Actuellement, la SMARTCHR est installée comme sur la photo jointe.
Pour en mettre 2, il faudrait que je remplace le connecteur actuel par 2 Wagos 3 conducteurs (un neutre, un phase), je remets les branchements pour le luminaire et je connecte les résistances, c'est bien ça ?
smartchr Yokis MTR500E ampoule LED
09 octobre 2024 à 12:30
10 997 messages
Oui c'est cela.
09 octobre 2024 à 13:27
10 997 messages
Plutôt Wago 4 conducteurs.
09 octobre 2024 à 13:42
MichPat
MichPat
Je rencontre actuellement exactement le même problème, la seule différence est que je dispose de 2 plafonniers. J'ai installé sur chacun une smartchr, mais le problème persiste (c'est presque pire avec d'ailleurs).
Est-ce que mettre 2 charges en parallèle a réglé le souci pour vous ?
Merci et bonne journée !
12 octobre 2024 à 13:19
LeToine
LeToine
3 messages
J'ai profité du week-end pour faire la modification proposée par CMT.
Et effectivement, depuis que j'ai ajouté les 2 charges en parallèle, je ne rencontre plus de problème pour éteindre la lumière.
Je suis sur une ampoule LED de 13W actuellement.
C'est un peu fort pour une chambre, mais je pense ne pas pouvoir descendre en dessous, je risque de rencontrer de nouveau le problème (et pas assez d'espace dans le boitier pour ajouter une 3eme charge, sans compter que ça chauffe un peu quand même).
J'ai appelé le service technique Yokis (très sympa d'ailleurs, même avec un particulier).
Il m'a expliqué que pour un fonctionnement optimal du télérupteur MTR500E, la charge totale sur le circuit doit être supérieure à 16W (je n'ai pas retrouvé cette info ailleurs).
Donc avec mes 13W + une seule charge, j'étais à la limite.
Avec les 3W additionnels, ça semble passer.
12 octobre 2024 à 17:05
  • 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 2. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Ampoule qui clignote sur télérupteur
    N°17284 : Bonjour à tous, Tout d'abord merci pour la richesse d'infos de votre forum. Mon cas est particulier, je constate ce matin un défaut sur un télérupteur ITL+ A9C15032 Schneider. Sur un de mes circuits lumière, ce matin...
  • 5. Problèmes télérupteur et ampoules led
    N°23123 : Bonjour. Ma problématique concerne les ampoules led et mon télérupteur. Depuis que j'utilise des ampoules led, les ampoules ont souvent tendance à ne pas s'éteindre. Je suis donc obligé d'aller au tableau pour faire...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Ampoule basse consommation avec télérupteur
    N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
    N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
  • 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur MTR500E et ampoule LED >>>
