Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
14167
Question installation électrique éclairage : Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
FredL
FredL
2 messages
Bonjour !
Désolé si la question a déjà été posée...
Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur.
Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes fluo compactes.
Je voulais changer les lampes d'un de ces spots -qui n'est aligné par rapport aux autres et éclaire une autre partie de la pièce- par une LED (20 w) (peut-être mais plus tard question budget les 3 autres) mais cette dernière ne s'allume pas (bien entendu elle n'est pas déficiente et fonctionne sur un autre circuit).
Est-ce normal ? (j'aurais bien essayé de changer -ou enlever-les lampes des 3 fluo compacts pour voir mais leurs spots sont à + de 4 mètres du sol et j'ai de petites jambes... cry).
23 janvier 2015 à 16:33
Conseil 1 remplacement lampes éclairage
30 097 messages
Bonjour. Si la tension secteur est présente aux bornes de la douille la lampe doit s'allumer si elle est en bon état. Il ne faudrait pas qu'il y ait un ballast déporté.
Vous savez quoi vérifier, avec un multimètre ou une lampe témoin.
Il faudra trouver un moyen pour travailler en hauteur en sécurité.
23 janvier 2015 à 17:05
Conseil 2 remplacement lampes éclairage
FredL
FredL
2 messages
Merci de votre prompte réponse !
Il me semblait bien qu'il ne devait pas y avoir a priori et théoriquement de problème d'associations led halogènes fluo etc. (toutes en 220 bien entendu !), mais sait-on jamais avec les "progrès de la science" et mes notions d’électricité remontant à une bonne soixantaine d'années.... le bonhomme d'Ampère, il doit avoir vieilli lui aussi... bref, du coup j'ai vérifié que Madame était absente, pris quelques pastilles supplémentaires d’anti-angoreux, quelques bouffées de ventoline, j'ai déplié l'échelle et suis allé vérifier la suspension (à cet endroit c'est une suspension et non des spots et c'est bien moins haut !)... Madame, qui m'avait interdit de monter sur l'échelle va pouvoir se régaler en m'engueulant copieusement, mais ne va pas trop la ramener car... elle n'avait simplement pas serré à fond la lampe LED (E27), il est vrai un poil de pouillième moins longue (???... en tout cas c'est ce que je lui dirai pour ne pas la traumatiser, d'autant que j'avais bien insisté en lui demandant de bien visser, chose qui l'avait bien entendu vexée comme un pou... "on peut être blonde et savoir visser une ampoule, non, espèce de macho..." mad) et qu"on", pardon, elle, avait vérifié avec 3 ampoules différentes....
Absolument désolé du dérangement, avec mes remerciements... j'ai honte !
23 janvier 2015 à 19:11
Conseil 3 remplacement lampes éclairage
30 097 messages
Bien reçu. Le Bonhomme d'Ampère est toujours d’actualité, mais l'application de sa règle nécessitait de se placer dans l'espace de la tête aux pieds. La règle des 3 doigts était plus simple, on ne risquait juste une luxation de l'épaule ou d'un poignet. Mais pour visser une lampe, ces connaissances étaient et demeurent inutiles.
Dans votre cas l'intervention avec aide médicale préalable a été efficace, bien que travailler sur une échelle double peut être dangereuse quel que soit l'âge (glissade, vertige etc.). Mais avec la volonté on peut arriver à bien des résultats. C'est bien beau que Madame vous ait interdit de telles actions pouvant vous conduire au mieux à l’hôpital, mais il fallait agir. Vous ne vous êtes pas électrocuté, c'est déjà ça. Si vous avez des remontrances injustes, revenez sur le forum, on verra ce que l'on peut faire pour vous aider.
Sérieusement, on fait attention à manipuler ces luminaires s'il ne sont pas reliés à la terre.
24 janvier 2015 à 09:56
  • 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
    N°17566 : Bonsoir à tous. En fait il s'agit d'éclairer un grand local. A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Télérupteur MTR500E et ampoule LED
    N°25957 : Bonjour. Dans une chambre de ma maison, je dispose d'une installation avec 3 boutons poussoirs permettant de commander un plafonnier (une seule ampoule). Le circuit est équipé d'un télérupteur Yokis MTR500E, installé...
  • 6. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 8. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 9. Lampe économique fluo compact qui clignote en circuit fermé
    N°6349 : Bonjour Depuis que j'ai changé une lampe de 40w par une lampe économique fluocompact de 15w, celle-ci clignote en circuit ouvert sur double va-et-vient. Il existe effectivement une tension résiduelle de l'ordre de 50v aux bornes...
  • 10. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit >>>
installer un luminaire au plafondfusible cartouche porcelainbrancher prise four encastrabletableau electrique bv
